Автор Тема: Рулевое управление  (Прочитано 1851 раз)
tim_318iS
« : 24 Апреля 2007, 21:05:32 »
Когда езжу по кочкам, в руль очень сильно бьет.В рулевом кардане небольшой люфт.Может проблема в рейке?Или всетаки карданчик менять
Рекомендуем почитать по теме Рулевое управление
« Ответ #1 : 24 Апреля 2007, 21:58:02 »
По-моему на кочках в руль бить должно. Стучать не должно.
Попробуй на месте резко и быстро поколбасить руль влево-вправо в разных положениях колес. Обычно рейка больше изношена в среднем положении. Карданчик будет стучать во всех положениях рейки, интенсивность стуков будет зависеть от положения руля.
Полезно также дотянуться из-под капота до места соединения карданчика и рейки и поболтать карданчик влево-вправо - может обнаружится люфт вторичного вала в рейке.
Еще у рейки бывает люфт вверх-вниз. Удобно смотреть с ямы - берешься рукой за гофру, хватаешь конец рейки и сильно дергаешь вверх-вниз.
Люфты рулевых тяг, наконечников и шаровых также следует проверить.
tim_318iS
« Ответ #2 : 24 Апреля 2007, 22:39:47 »
Когда вращаю руль влево,вправо стуков не наблюдается.
« Ответ #3 : 24 Апреля 2007, 22:58:39 »
Надо не "вращать", а.. как бы так поприличнее выразиться, чтобы не ахтунг...
tim_318iS
« Ответ #4 : 24 Апреля 2007, 23:13:16 »
Сейчас сижу и дергаю руль есть глухое постукивание.При очень интенсивном вращении.
« Ответ #5 : 24 Апреля 2007, 23:40:39 »
Ну вот. Ищи источник. Удобнее вдвоем - один дергает руль, другой слушает. Стетоскоп с трубочкой - очень полезен.
Ставлю на рейку, стук в районе ее правого крепления к балке.
tim_318iS
« Ответ #6 : 24 Апреля 2007, 23:48:45 »
Завтра полезу.Если рейка,то придется менять получается.
