Автор Тема: Нужен совет по М10  (Прочитано 2208 раз)
« : 24 Апреля 2007, 21:07:07 »
Итак в наличии Е30 с двигом М10 карб., точнее был карб нормальный при производстве, а теперь каким-то предыдущим владельцем поставлен ДААЗ.
Собственно вопрос: Оставить как есть и настроить, поставить б/у родной карб(2ВЕ), или перейти на инжектор?
Машина для повседневке по городу(но никому нечужда скорость :)), и главное разумный бюджет.
« Последнее редактирование: 24 Апреля 2007, 21:10:55 от abigor
Рекомендуем почитать по теме Нужен совет по М10
  • Репутация +14/-1
« Ответ #1 : 24 Апреля 2007, 21:18:30 »
Если 2ВЕ нормальный то ставь, а так у меня тоже ДААЗ от десятки с автоматическим приводом воздушной заслонки регулируемым от температуры ОЖ. На газ машина весела, а так и сам со временем сей равно 2ВЕ поставлю. Впрыс требует много переделок.
« Ответ #2 : 24 Апреля 2007, 21:21:56 »
Кто же его знает нормальный он или нет, всяко брать б/у придется.
Volk
« Ответ #3 : 25 Апреля 2007, 10:02:07 »
TRRavoltA
« Ответ #4 : 25 Апреля 2007, 17:54:20 »
ДААЗ в унитаз. Это полнейшая сисагиммороидаишь. Я устал с ним бороться. лучше поменяй двиган, чем инж на диносаурса ставить. а так лучше 2bE не найти.
« Ответ #5 : 25 Апреля 2007, 17:57:26 »
Общий смысл понял - отдельные слова нет.  sad
EPS
« Ответ #6 : 26 Апреля 2007, 11:42:27 »
Дааз как раз менее гемморойный вариант, если он правильно подключен и полностью исправен.
Если поставить новый Дааз 2108, подключить подсос и вакумкорректор - все будет работать как часы.
Но  по динамике получится примерно как ТАЗ-классика.
С пирбургом веселья гораздо больше, т.к
1) 20 лет изрядный срок для любого механизма
2) он на порядок сложнее солекса.Кроме механики еще электрика и вакуумная проводка.
Зато динамика на уровне.
В общем практически все проблемы пирбурга тоже решаемы (если иметь их еще несколько на запчасти  aiaiai
mizyuk
« Ответ #7 : 26 Апреля 2007, 14:37:48 »
у меня стоит пирбург 2Е без электороники от жопеля, сейчас никаких проблем
« Ответ #8 : 26 Апреля 2007, 14:41:43 »
У одного знакомого стоит от Форда Гранады 1975 г. Он не жаловался ни разу.
EPS
« Ответ #9 : 27 Апреля 2007, 10:43:03 »
А от какоко опеля именно, и какого мотора - не известно? Посадочные места у них одинаковые или через переходник?
ilja123
« Ответ #10 : 27 Апреля 2007, 12:26:48 »
ДААЗ есть в модификации для Москвичевского движка  на 1.8. У меня такой стоит. У него на шильдике в конце номера цифра 10.
EPS
« Ответ #11 : 27 Апреля 2007, 12:47:58 »
Дело не только в объеме, но еще и в оборотистости движка.  Москвичевская штатная смесь для М10 подходит хуже.
Это все про штатные жиклеры. А если шаманить - то вообще никакой разницы что брать за основу
mizyuk
« Ответ #12 : 27 Апреля 2007, 20:22:07 »
18е вроде, 1.8 должен быть, встает как родной, ибо карбы из одного семейства
про жиклеры ничего не скажу, шаманили немного вроде
