Автор Тема: Что за провод или датчик???  (Прочитано 2135 раз)
  • Репутация +81/-67
« : 04 Апреля 2010, 11:21:57 »
При разборе своего авто,обнаружил провод с каким то датчиком или остатком датчика на концке.Есть номер 1 369 412.По экзисту номер бъёться как  1 369 412  Провод датчика указ. ур. топлива на а\м форд))).На турингах датчик внешней температуры где стоит? ???
E30 M20 B20 1987г.в.-продана
Рекомендуем почитать по теме Что за провод или датчик???
meddox
« Ответ #1 : 04 Апреля 2010, 15:36:30 »
покажы фото датчика и гд был расположен
« Ответ #2 : 04 Апреля 2010, 16:01:17 »
в левом воздуховоде охлаждения тормозов
  • Репутация +81/-67
« Ответ #3 : 05 Апреля 2010, 14:31:58 »
лежал он где центральный замок двери багажника.Датчик похож на отрубленный конец огурца и к нему два провода ;D.на выходных тока смогу сфоткать,а может и раньше получиться.
« Ответ #4 : 05 Апреля 2010, 21:59:05 »
Похоже, запчасть от родной сигнализации, деталь 9. Назначение неясно.
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5ibXdjYXRzLmNvbS9ibXcvY2F0YWxvZy9FMzAvNDcyNzUvYW55LzY1LzYwLzY1XzEwMDMv
экзист 7-значные номера не понимает.
  • Репутация +81/-67
« Ответ #5 : 05 Апреля 2010, 22:53:35 »
К стати,замок под номером 5 у меня стоял)что то похожее.
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #6 : 06 Апреля 2010, 13:50:51 »
Это замок снятия с сигналки. штатный. ставился он слева или справа от номерного знака - где-то там, короче. видел такие много раз. типа, прямой доступ к ЦЗ, если ПДУ похерил.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
  • Репутация +81/-67
« Ответ #7 : 06 Апреля 2010, 16:04:09 »
У меня он на водительской двери.
« Ответ #8 : 07 Апреля 2010, 13:00:46 »
да, точно, был ещё и на двери.
