Автор Тема: замена люка ((((  (Прочитано 4260 раз)
  • Репутация +5/-1
« : 04 Апреля 2010, 23:43:48 »
собираюсь поменять , есть гденить пошаговая инструкция , ато моему конец пришол
Как я ходил в походы: /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5taXJiZXpncmFuaXoucnUv
Рекомендуем почитать по теме замена люка ((((
« Ответ #1 : 05 Апреля 2010, 11:31:01 »
Крышки или механизма?
  • Репутация +179/-33
  • Локация: Симферополь
« Ответ #2 : 05 Апреля 2010, 22:35:52 »
Скорее всего крышке.
Аккуратно разбирай и сам все поймешь. Вроде ничего сложного там нет. Будут вопросы пиши.
095-856-21-91
« Ответ #3 : 05 Апреля 2010, 22:41:19 »
Если крышки, то нужно отодвинуть её назад, снять дифлектор, если он есть, открутить рельсы, выдвинуть троссы до конца, и вытянуть крышку за них. Потом крышка снимается с направляющих с троссами и ставится другая крышка. Собираеется в обратном порядке. Если не удаётся поставить правильно тросса и люк перекашивает, то нужно приоткрутить редуктор, выровнять крышку и прикрутить редуктор обратно.
  • Репутация +5/-1
« Ответ #4 : 06 Апреля 2010, 01:02:48 »
блин , короче кручу ручку , а люк теперь уже совсем не едет ...  а может редуктору хана?
« Ответ #5 : 06 Апреля 2010, 01:05:57 »
Может.
  • Репутация +174/-18
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #6 : 08 Апреля 2010, 20:05:31 »
Вот точно такая же беда,вверх поднимает,а в крышу не уезжает(((Трещит и всё когда кручу(((Есть идеи???
BMW E30 318is \'88 RED Coupe
« Ответ #7 : 09 Апреля 2010, 21:31:11 »
Повредил троссы или отгнили крепления крышки и её перекашивает.
  • Репутация +9/-15
  • Локация: Беларусь
« Ответ #8 : 03 Мая 2010, 18:43:40 »
у меня машина была куплена зимой и ручка сама была сломана и поэтому не тргал до весны, а когда время пришло начал разбираться как это работает, ручку не отремонтировать и поэтому изогнул ключ на 8 и давай крутить - вверх поднимается а вниз не хочет(трешит, прокручивается) на хруст определил где трешит ( над чашечкой  где крепится ручка) и поворачиваю  чашечка отходит думаю а если её рукой прижать? прижимаю чтоб не отходила и давай крутить и воалЯ : задняя часть люка начала опускатьса и отезжать через несколько оборотов "ручки" люк открылся . потом заметил какой-то выступ с водительской стороны который мешал я его молотком через деревяшку окуратненько ну теперь открывается почти без проблем
« Последнее редактирование: 03 Мая 2010, 18:45:49 от roma_pafos
MicAiron
« Ответ #9 : 08 Мая 2010, 16:59:06 »
Народ. Подскажите как прочистить водосточные трубки люка, и куда они выходят наруже?
« Ответ #10 : 29 Мая 2010, 16:21:01 »
вот тут посмотри,там всё описанно!!!
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9NDQ0NjEuMA==
e30White
« Ответ #11 : 05 Июня 2010, 11:47:49 »
MicAiron  передние выходят в корпуса порогов(хоя не везде почему то)
задние в вентиляционые отверстия багажника.
Снимаешь трубки с люка встовляешь туда компресор и дуешь и вуаля))
А теперь вопрос.
Как открыть люк если механизм вообще не работает
  • Репутация +2292/-249
« Ответ #12 : 05 Июня 2010, 23:10:57 »
А теперь вопрос.
попробуй скинуть редуктор - тогда троса должны свободно ходить - сможеш руками продавить крышку в нужном тебе направлении,
крышка сама  крепиться на 6 болтиков торексов на 25
  • Репутация +9/-15
  • Локация: Беларусь
« Ответ #13 : 05 Июня 2010, 23:12:26 »
думаю разбирать обшивку пртолка а там  чинить механизм
  • Локация: Молдова, Кишинев
« Ответ #14 : 23 Августа 2010, 11:44:43 »
Разборкой обшивки дело не решить. Я на убитом кузове отдирал, та кам механизма даже не видно. Все манипуляции делаются через верх.
