Автор Тема: Продам Модуль порошкового пожаротушения Буран-2,5  (Прочитано 1298 раз)
  • гордый орел,клопу не опарыш!! он ему Враг
  • Репутация +4/-2
« : 05 Апреля 2010, 22:59:30 »
Чтобы незасирать барахолку,скину сдесь ибо обяъва большая)
ОРИГИНАЛ фото
Модуль  порошкового   пожаротушения  предназначен  для  тушения   и   локализации пожаров  твердых   горючих   материалов,  горючих  жидкостей  и  электрооборудования под напряжением в производственных,  складских,   бытовых  и   других   помещениях.  МПП является  основным  элементом  для  построения  модульных автоматических установок порошкового пожаротушения. МПП обладает функцией самосрабатывания при температуре 850С.  МПП не тушит пожары  щелочных и щелочно- земельных металлов и веществ, горящих без доступа воздуха.
    Технические характеристики.
Количество огнетушащего порошка типа  А, В, С, кг, не более
1,95 ± 0,05
Полная масса заряженного модуля, кг
2,9 ± 0,1
Габаритные  размеры, мм:
диаметр
250 ± 5
высота
140 ± 5
Огнетушащая способность модуля при тушении очагов класса А и В:
- защищаемая площадь (при степени негерметичности 5%) до
7,0 м2
Огнетушащая способность модуля при тушении очагов класса А:
- защищаемый объем (при степени негерметичности 5%) до
18,0 м3
Огнетушащая способность модуля при тушении очагов класса В:
16,0 м3
                       - максимальный ранг пожара очага класса В
34В
Пороговое значение температуры в режиме самозапуска
850С ± 5
Пусковой ток, мА, не менее
100
Безопасный ток проверки электропуска, мА, не более
20
Время быстродействия, сек, не более, в режиме электропуска
2
Время действия, сек, не более
0,5
Температурные условия эксплуатации
± 500С
Коэффициент, неравномерности распыления порошка К1 (НПБ 88-2001)
1
Коэффициент, учитывающий степень негерметичности помещения  при
   расчетах пожаротушения по площади К4 (НПБ 88-2001)
1
   Устройство и принцип работы.
    Модуль   порошкового   пожаротушения   состоит  из  корпуса,  выполненного из двух сферообразных    металлических     частей,    плотно   соединенных    между    собой,   и предназначенных    для    хранения    огнетушащего     порошка,     газообразователя   и электрического    активатора.    При    возникновении    очага    горения    и   достижения газообразующей   смесью   температуры самосрабатывания, внутри корпуса происходит интенсивное газовыделение,  что приводит  к нарастанию давления, разрушению нижней части корпуса   без   образования   осколков   и  выбросу  огнетушащего порошка в зону горения.  Электрозапуск  модуля   осуществляется   импульсом   тока  не менее 100 мА, длительностью не менее 0,1 с. Напряжение  на  контактах модуля должно быть не менее 6 В.
   Рекомендуемая область применения:
   производственные, складские помещения, гаражи, торговые залы.
Ауди 80 B4 Black 1992-продана
Nissan Terrano 2.7TD 1993-продан Opel Astra H хетч 1.3cdti 2006-катаюсь иногда Audi a6 c4 2.5 tdi 140hp 1996г- катаемся)
Рекомендуем почитать по теме Продам Модуль порошкового пожаротушения Буран-2,5
