Автор Тема: Проблема с задними тормозами  (Прочитано 3405 раз)
  • Репутация +2/-0
« : 06 Апреля 2010, 03:01:35 »
Рассказываю подробно! Пару месяцев назад менял задние колодки, особо не гонял, а вот сейчас чувствуется что зад не тормозит. Прокачал тормоза, снял барабаны, колодки шевелятся. При нажатой педали тормоза руками барабан не провернуть.Решил отрегулировать вручную. Отрегулировал, поехал, а зад тормозит неравномерно, поднимаю задние колеса, а они вращаются туго.  Может есть специфика регулировки барабанных тормозов?
BMW E30 316i coupe M40B16 1989
Рекомендуем почитать по теме Проблема с задними тормозами
  • Репутация +670/-269
  • Локация: Москва. Сокол
« Ответ #1 : 06 Апреля 2010, 07:58:58 »
Ну во первых проверить не текут ли задние цилиндры. Если живые, то размах колодок надо выставлять, поперечная перемычка имеет шестерню двустороннюю, отжимаешь стопор и прокручиваешь ее до оптимального расстояния до барабанов.
  • 323i motronic mtech1
jennifermilly
« Ответ #2 : 06 Апреля 2010, 10:25:16 »
Thanks for sharing such a nice sharing.it is very useful for all keep it up.
« Ответ #3 : 06 Апреля 2010, 10:53:51 »
You`re welcome!
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2010, 11:00:26 от bagration149
« Ответ #4 : 06 Апреля 2010, 13:35:24 »
Фигасе. Вообще-то на барабанных тормозах эта "перемычка" - механизм автоподвода колодок, он очень нежный, глючный и ломучий, и лично я уже раз пять рассказывал, как с ним бороться.
« Ответ #5 : 06 Апреля 2010, 13:39:08 »
Я 4 раза уже подводил, ничего не сломал. Он автоматически подводит с износом, но изначально надо выставить под новые колодки, потому что расширяется он сам, а съехаться не может. ВДшкой побрызгал, стопор отжал, и отверткой плоской прокручиваешь аккуратненько.
  • Репутация +2/-0
« Ответ #6 : 06 Апреля 2010, 14:17:21 »
До оптимального расстояния к барабанам это как?! Что бы чуть касались барабана при вращении. Или что бы терлись об барабан?!
« Ответ #7 : 06 Апреля 2010, 22:26:00 »
Ну да, скрутил его в ноль, поставил на новые колодки, пониажимал тормоз, чтобы он прощелкался и все - "оптимальное расстояние".
« Ответ #8 : 07 Апреля 2010, 08:01:37 »
Вот вот!
  • Репутация +2/-0
« Ответ #9 : 07 Апреля 2010, 14:31:32 »
Ок! сделаю, отпишусь!
  • Репутация +2/-0
« Ответ #10 : 17 Апреля 2010, 22:18:22 »
Решил за одно тормоза посмотреть. Начал с левой стороны, снял барабан, снял этот механизм, разработал его, скрутил в ноль поставил обратно, поставил барабан, понажимал на тормоз, два раза щелкнуло и все , а барабан крутится в легкую. Как будто колодки так же и остались в нуле!
Вот думаю может эта пластина гнутая и не прилигает к ролику!? ???
« Ответ #11 : 17 Апреля 2010, 23:33:04 »
ну сними барабан и посмотри подошли они или нет
  • Репутация +52/-44
« Ответ #12 : 18 Апреля 2010, 01:59:20 »
у меня похожая сейчас проблема, только зад берет со 2-3 качка, берет ровно. вопщем с первого в свист поередняя ось, со 2ого все 4.  разбирал смотрел, вроде все ровно.
« Ответ #13 : 19 Апреля 2010, 01:53:00 »
А ты хочешь, чтобы колодки постоянно терли по барабану? Он тогда будет греться и неприкольно вонять. Попробуй приподнять ручник - должны начать тереть, а через 5 щелчков схватить намертво.
Вполне может быть. Попробуй посмотреть за работой механизма сквозь отверстие для колесного болта с помощью фонарика.
  • Репутация +2/-0
« Ответ #14 : 19 Апреля 2010, 12:15:26 »
Они же чуток то должны тереть об барабан!
