Автор Тема: Ремонт и эксплуатация М10 М20, консультации  (Прочитано 345187 раз)
  • Локация: ОРЕНБУРГ-КРАСНОДАР
« Ответ #1125 : 24 Мая 2018, 16:49:56 »
как-то жалко за комплект распредвала с осями и рокерами отдать 25р, при среднерыночной цене этого мотора в сборе 13-15. тем более, что постель распредвала всяко имеет выработку и придется наращивать шейки распредвала, что еще удорожает ремонт. понимаю что бмв это аппарат для доения хозяина но все же есть разумные траты и нет.
Что-то по фирмам из списка выше можете подсказать? Может кто имел опыт? интересуют больше рокера, но и распредвал тоже как план "Б"
Как мне видется идеальное кроилово в моем случае выглядит так. Распредвал не сильно поеден, но есть пару кулачков которые подизносились(пальцем ощущается), оси имеют выработку(0,07мм ниже допуска), но их буду хромировать и шлифовать в размер, рокера думаю взять что-то из фирм выше, т.к. ремонтных втулок что-то не нашел, а сам экспериментировать с подбором металла не хочу, можно вляпаться
Рекомендуем почитать по теме Ремонт и эксплуатация М10 М20, консультации
« Ответ #1126 : 24 Мая 2018, 22:15:45 »
Про фирмы ничего не скажу, думаю кетайский кетай это всё. К сожалению код комплекта сейчас найти не могу. Респредвал и оси у меня отдельно вообще не бьётся сейчас, рокера 500-700 за штуку... То есть скажем непонятный АЕ 600р за штуку, помножить на 12, получаем 7200 только рокера. Оси тысячи по 3-4, да распред 10ку, и получаем те-же 25. В прочем не думаю что различные восстановления будут дешевле, если они будут качественно сделаны.
Износ постелей (если он критичный) вроде как нужно решать втулиньем головы, а не увеличением шеек распреда. Постели у М20 и так не очень.
« Ответ #1127 : 25 Мая 2018, 07:15:06 »
Рокера ае по 300р.шт(3,6р), оси мне восстановить выйдет 2,5р за 2шт. Про распредвал(1-1,5р) и гбц это мне так сказали что шейками проще сыграть, мол постель тонкие очкуют втулить и развернуть расточить на такую длину что бы не отгитало инструмент сложно. Итог 8р с новыми рокерами. Если есть примеры кто восстанавливал постель распредвала, скиньте ссылку. Меня смущает качества рокеров. Хоть мотор не буду крутить больше 6тыс но все же очково. В идеале новый распредвал но что то из дешовых если это не деньги на ветер. Бюджет ограничен
« Ответ #1128 : 25 Мая 2018, 09:00:22 »
Не знаю где там по 300, у меня минималка около 500р идёт. Ты количество их проверь у поставщика... Восстановление распрдвала за 1.5к - даже коментировать нечего.
Про постели - если износ минимальный, то смысл вообще что-то делать? Если износ большой, то под напылённый распред надо разворачивать, а значит постели станут ещё меньше, диаметр этого дела увеличится, локальный нагрев тоже... Не очень как-то идея. Думаю вред-ли найдётся человек, кто занимался постелями распреда - обычно если критично все берут хорошую б/у голову).
Плохие рокера быстро износятся, а могут и сломаться. Плохой распред тоже быстро сточится и толку не будет. В прочем по слухам восстановленные тоже долго не живут.
Если у тебя настолько ограничен бюджет, то нафига ты вообще туда полез? Халтурная капиталка в лучшем случае заканчивается быстрой переделкой, а может и закончится трешем с серьёзными последствиями, вплоть до замены мотора.
« Ответ #1129 : 25 Мая 2018, 17:30:11 »
Еще не полез, машина ездит, но есть износ в осях коромысел, наверняка и во втулках рокеров(промерял от прошлой гбц) ну и на распредвале пара кулачков имеет запилы, пальцем ощущается(но не мм). Ну и весь праздник жизни организован низким давлением масла на х.х. Если поездить минут 15-20 по жаре 0.2-0.3 на х.х. даже на 15w40. Но тут возможен комплексный износ поросенка и вшладышей. Да и по пастели распредвала крайняя шейка к распределителю зажигания течет.
Ремонт распредвала имеется в виду шеек, только. пастель трогать не буду, просто нарощу до минимально допустимого зазора элипса. С кулачками все сложно. По рокерам вот тоже очкую, что бы не обломило. Распред если возьму дешманский наверно отдам на цементацию, может ещепоходит тогда. Х.з. голова болит уже от дум, как бюджетненько оживить старичка
Если перебирать все по уму новыми дитолями, гбц мне встанет 30т.р., в низ по скромному примерно 10т.р.(колечки, вкладыши и может втулки шатунов) На выходе мотор который стоит 10т.р и всем плевать сколько туда зарыл хоз. С этими мыслями ищу донора с м50 2.5 в который мне денег не жалко вливать. Х.з. когда стрельнет достойный. Один бы, по глупости упустил, сейчас они ведра за невменяемый ценник. Еще подходит срок замены ремня и ролика гбц, но и чем дольше тяну тем сильнее последствия ремонта этого двс если не подвернется ни чего с м50, поэтому плавно готовлюсь к вскрытию, но 40р мне жалко в м20, да и с такими цениками на топливо может скоро вообще подамся в пешики, поэтому еще на 20лет делать мотор считаю неразумно в нашей стране.
Много не по делу, но это так, что бы обрисовать ситуацию с моей стороны. Хочется и рыбку съесть и косточкой не подавиться.
« Ответ #1130 : 26 Мая 2018, 18:20:54 »
Не получится. 30к это мелочи. Мне 10 лет назад начинка ГБЦ больше 20ти обошлась. Наращивать респред бесполезно, так как износ даёт эллипс, и либо его точить, либо не трогать. Кстати расточка ещё и может дать смещение распреда. В общем КМК тухлая затея. Да и при таких симпотмах нужно низ делать с расточкой, а это ещё дофига денег.
Если тебя волнует цены на бензин - продавай машину тому, кто сможет ещё делать.
  • Локация: Бердянск
« Ответ #1131 : 21 Июня 2018, 00:14:18 »
Добрый день Ребята .)У меня вопрос к знатокам..подскажите плз у меня m10b18 и он с момента покупки авто цокотел..мне сказали мол они так должны работать такие двигателя(( Я не опытен и прошу вашего совета ..что с ним ?https://youtu.be/pneohqquhUU На горячию и холодную одинакого..
  • BMW e30.316,m10.16 Coupe 1986
« Ответ #1132 : 29 Июня 2018, 02:17:22 »
Такой вот глупый вопрос на сколько реально переставить бугеля с одного блока на другой? или без шансов?
купил мотор, который словил клина хотел пере собрать в свой блок так как он по живее будет, а у меня от мотора только блок и поршни
или проще восстановить блок с клином (клин был из-за гайки внутри колодца) но там ещё и поршни в блоке гуляют
« Ответ #1133 : 29 Июня 2018, 07:14:02 »
Вообще они часть блока. При том каждый на своём месте. Что-бы взять с другого блока их надо протачивать под блок. Слышал что кто-то такое делал. В общем спрашивай в конторах занимающихся расточками/проточками - может кто и возьмётся.
  • Локация: нижний Тагил
« Ответ #1134 : 25 Сентября 2018, 23:45:20 »
Всем добра! Лень читать всю тему  :-\. Сразу к делу, Знающие и понимающие в ремонте М10 люди, скажите, полная капиталка М10б18 карб в какую цену выйдет с заменой ЦПГ на ремонтную, вкладышами и прочими расходниками? Или дешевле контрактник купить?
  • е30 2 1984г.в. 4дв
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #1135 : 25 Сентября 2018, 23:51:45 »
то есть, тебе читать лениво, а "знающие" пальцы ломай?)
пользуйся поиском. а читать один хрен придётся. https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,55517.msg956967.html#msg956967
контрактник м10?.
ты большой мечтатель.)))))))
б.у. -  реально. контрактник - это фантастика.
« Последнее редактирование: 26 Сентября 2018, 00:00:29 от ALex_HS
  • Локация: Хабаровск
  • Телефон: 89243022111
« Ответ #1136 : 18 Марта 2019, 15:54:18 »
Приветствую. Купил на днях e30 с мотором м20б20, есть траблы с запуском двс, а точнее с дросселем, то-ли там пружина не докручивает, то-ли еще что, потому что когда я его рукой в крайнее положение в лево доворачиваю и держу машина заводится. Живу я в Хабаровске БМВ тут не особо ремонтируют, порылся в инете посмотрел фото подкапоток, и обнаружил что у меня нет следующей детали, которую я на фото отметил. Подскажите для чего она и обязательна ли?
  • E30 седан M20B20 для Японии
  • Репутация +48/-2
  • Локация: Белгород, Россия.
« Ответ #1137 : 18 Марта 2019, 23:15:47 »
Мало данных. Машина какого года выпуска? На расходомере цифры какие? Есть машины, на которых нет этой детали, там электроклапан  ХХ. больше фото нужно. На Джетрониках эта деталь, что на картинке обведена, положение при ХХ дроссель держит, при заглушенном двигателе щток задвинут, заслонка дросселя закрыта.
« Ответ #1138 : 19 Марта 2019, 00:09:04 »
Извини, но нет, тут ты совершенно не прав. Эта штука никак не влияет на ХХ, и работает от обратного - от вакуума, а он тем больше, чем выше обороты, он втягивает шток, а на заглушенном двигателе он приоткрывает дроссельную заслонку. Его действие вполне можно заменить нажатием педали газа на старте. Работать должно и без этой штуки.
  • Репутация +48/-2
« Ответ #1139 : 19 Марта 2019, 00:21:40 »
Работать будет, но шток определяет положение дросселя в зависимости от оборотов, действует как принудительный ХХ, на Мотрониках этого вакуумника нет,там регулятор ХХ.
« Ответ #1140 : 19 Марта 2019, 00:35:11 »
Он открывает дроссель при отсутствии вакуума. То есть когда двигатель не запущен. Может "поддать газку", если он упадёт очень низко, но выше примерно 500 оборотов он всегда втянут. Нужен он не для ХХ, а для проветривания двигателя, когда он заглушен. Любой джет спокойно будет работать без него. На мотронике оно есть - на иксе первого перехода он поднимает ХХ по команде ЭБУ АБС.
« Ответ #1141 : 19 Марта 2019, 00:36:31 »
ХХ на джете регулируется винтом. Прогревочные достигаются прогревочным клапаном. А эта байда на ХХ никак не влияет, если ХХ штатные.
  • Репутация +48/-2
« Ответ #1142 : 25 Апреля 2019, 18:50:50 »
Появилась у меня проблема: На горячую обороты временно проваливаются на ХХ, падает до 500-450 вниз, нормальный хх - 800 об/мин. При разгоне двигатель неустойчиво работает, дёргается. Проверено: Датчик на мозг, сопротивление 240 при норме от 200 до 400, временное термореле большое, сопротивление в норме. Трамблёр перебран, без люфта. Думаю на бензонасос. Варианты?
  • BMW вод
  • Локация: Екатеринбург
  • Телефон: 8950,,,,,,,,
« Ответ #1143 : 26 Апреля 2019, 09:04:15 »
У меня Джет М20В23 и токая же ерунда происходит, при разгоне нет проблем, но как только разгонишь и держишь скорость определенную, начинает подергивать! я тоже грешу на насос топлива он стоит у меня с завода ему 35 лет ))))  (сам в шоке) пытался на днях поменять и понял что без обрыва эластичных подушечек не обойтись всё закисло напрочь! (( Утром  3 раза зажиганием,  насос накачал , запуск с пол оборота, на горячую проблемней, еще и доп заслонка воздуха (стоит под впуск. коллектором) голову тренирует ( какая то чудилка подпилила клапан его ) с оборотами тоже бордак  на горячую
  • BMW E30, 323, М20В23 sedan 1984
  • Администратор
« Ответ #1144 : 26 Апреля 2019, 10:14:07 »
как форсунки поживают?
« Ответ #1145 : 26 Апреля 2019, 10:26:25 »
Насос может терять в давлении и производительности. Если насос теряет в давлении то обычно вообще становится трындец, а если в производительности, то это должно в первую очередь сказываться на верхах, на разгоне тапка в пол, но никак не на холостой ход.
В случае к Славы теоретически может быть проблема давления, советовал бы померить его. Хотя я сомневаюсь.
А причин вообще может быть куча. Не мешает так-же выкрутить свечки глянуть на состояние, нагар... Так-же проверить на предмет подсосов - на холодную подсосы компенсируются обогащённой смесью и этого не заметно, на горячую становится бедная смесь, обороты могут падать. По крайней мере у меня после затыкания подсосов обороты выросли.
« Ответ #1146 : 26 Апреля 2019, 13:19:38 »
Фотографию крышки изнутри дай...
Я, если честно, грешу на слабую/нестабильную искру. Сдыхающий бензонасос дает другой эффект. Я это проходил. Не на БМВ, но проходил.
  • Репутация +48/-2
« Ответ #1147 : 26 Апреля 2019, 14:20:52 »
Чистил когда-то, конус нормальный был. Сопротивление на горячую нужно мерить или на холодную покажет?
  • Репутация +48/-2
« Ответ #1148 : 26 Апреля 2019, 14:24:02 »
Есть подозрение на пару мест, гофру заменил, в прошлом году такого не было, чтобы дёргалась. Провода свечные новые, Бреми, крышка трамблёра без износа дикого, почти новая. Бегунок тоже не убитый.
Кстати, тоже думаю насос проверить механическим манометром, подключить. Зарядка в норме, на горячую как и на холодную.
« Последнее редактирование: 26 Апреля 2019, 14:25:33 от slawa malyar
  • Репутация +48/-2
« Ответ #1149 : 26 Апреля 2019, 14:27:46 »
Крышку сразу заменил, когда поставил новые втулки трамблёра. Бреми стоит. Свечи ставил тыщ 10 назад новые. И заметил, что выхлоп вонючий, не такой, как на холодную. Всё же похоже на подсос.
« Последнее редактирование: 26 Апреля 2019, 14:29:18 от slawa malyar
