Автор Тема: Ремонт и эксплуатация М10 М20, консультации  (Прочитано 325024 раз)
« Ответ #1150 : 26 Апреля 2019, 18:30:52 »
Крышку сразу заменил,
А бегунок?
Рекомендуем почитать по теме Ремонт и эксплуатация М10 М20, консультации
  • Репутация +48/-2
  • Локация: Белгород, Россия.
« Ответ #1151 : 26 Апреля 2019, 22:08:58 »
А бегунок?
Нет, до этого менял. Не сильно уставший, новым ставил. Резистор сопротивление показывает хорошее.
« Ответ #1152 : 27 Апреля 2019, 19:20:12 »
ок. Напряжения на катушке норм? Как выглядят в темноте ВВ провода? С центрального провода не шьет?
У меня был случай - прошивало на катушку. Прям на зеленый провод искра уходила. Это работу мозгов сбивало. Вообще трэш был.
  • Репутация +48/-2
« Ответ #1153 : 29 Апреля 2019, 10:51:13 »
Катушку замерю, на горячую именно нужно, на полностью непрогретом двигателе всё отлично.
« Ответ #1154 : 30 Апреля 2019, 22:26:18 »
Коммутатор тоже может делать мозги. Или отдельный модуль зажигания только на М10?
  • Репутация +48/-2
« Ответ #1155 : 30 Апреля 2019, 22:29:09 »
Коммутатор новый, пробег менее 15000 на нём, БОШ Америка. На термопасте, не греется. Цепь как-то по книге проверял пару лет назад, когда из-за неисправного нового реле бензонасоса завести не мог двигатель.
« Ответ #1156 : 01 Мая 2019, 19:54:07 »
да к тебе на кривой козе не подъедешь! ;)
Я думаю - надо вот эту статью проштудировать: /go.php?l=aHR0cHM6Ly9ldGxpYi5ydS9ibG9nLzU2OC1wcm92ZXJrYS16YXpoaWdhbml5YS1vc3RzaWxsb2dyYWZvbQ==
 И попробовать применить на практике.
« Последнее редактирование: 01 Мая 2019, 20:01:42 от vitko
  • Репутация +48/-2
« Ответ #1157 : 01 Мая 2019, 22:29:20 »
Ну дык я уже всю машину знаю, пробовал найти электрика, но пришлось самому освоить всю систему. Мотор собрал сам, ходовку сам, кузов сам. Кстати, есть у тестя осциллограф, но пока он все возможности его не знает. А я дуб дубом в таких вещах. А ещё я удивлялся, капк это меня м10 догоняет, а когда промерил сопотивление на старых проводах ВВ, то 250 кОм было многовато против 6 по норме. На 4 цилиндрах сильно не разгонишься, оказывается. А на новых проводах Бреми от 5.97 до 6.03 сопротивление.
« Последнее редактирование: 01 Мая 2019, 22:33:56 от slawa malyar
« Ответ #1158 : 02 Мая 2019, 11:58:31 »
Мне кажется, мы тут все такие собрались....
  • Репутация +48/-2
« Ответ #1159 : 02 Мая 2019, 13:59:02 »
А что делать, когда эти дрова компьютером не "почитать", на СТО мозгов мало становится от современных машин. Молодёжи полегче зато, ведь хоть где-то можно получить консультацию может. Да и поделиться опытом не жалко, правильно заданный вопрос - даст правильный ответ.
  • Репутация +48/-2
« Ответ #1160 : 09 Мая 2019, 12:47:37 »
В общем, до дома 2 км накатом проехал, стрельнула в глушак, порвало его, и двигатель завёлся после отключения термореле, но дело не в нём. Потом проехал 2 км, и заглох двигатель. Больше не завёлся. Привет, ремонт по-настоящему.
  • Репутация +48/-2
« Ответ #1161 : 10 Мая 2019, 14:01:46 »
В общем, проблема решена. Провод зелёного цвета силовой просто выпал из разъёма реле бензонасоса, фиксировочный штырь на концевике провода разогнулся, и не держался в фишке. Понемногу провод выпадал из фишки, контакт то был, то не было, отсюда и подёргивание. Вот так.
Да, перетряхнул расходомер, посмотрел сопротивление, промерил, заменил коммутатор, проверил напряжение на бензонасос, потребление тока на ХХ 3.5А. Датчик заслонки, промерил трамблёр по напряжению на катушке распределения импульсов, сопротивление. В общем, только бензонасос не снимал.
« Последнее редактирование: 10 Мая 2019, 14:04:08 от slawa malyar
« Ответ #1162 : 10 Мая 2019, 16:09:42 »
Поздравляю!!
3.5 А на ХХ - очень норм
  • Репутация +48/-2
« Ответ #1163 : 10 Мая 2019, 19:10:11 »
Поздравляю!!
Измерял потребление при выключенном двигателе, перемычка на контакты 85b и 30, напряжение аккумулятора 12.35 было.
  • Репутация +119/-7
« Ответ #1164 : 10 Мая 2019, 20:25:11 »
Осторожно спрошу: а для чего мерить ток потребления бензонасоса?
  • Репутация +48/-2
« Ответ #1165 : 10 Мая 2019, 22:00:57 »
Проверялось всё, чтобы с такой хренью больше не столкнуться. А промерял ток потребления бензонасоса, потому, как были подозрения на неправильную работу его. Дёргался двигатель при разгоне на горячую, я по книгам и проверил всё, что можно было.
Проверка потребления, я понял так, делается для определения неисправности проводки или обмотки бензонасоса.
« Последнее редактирование: 10 Мая 2019, 22:07:30 от slawa malyar
  • Репутация +119/-7
« Ответ #1166 : 11 Мая 2019, 00:54:10 »
А, понятно теперь.
  • Репутация +48/-2
« Ответ #1167 : 11 Мая 2019, 18:50:31 »
Косяки прут ещё, после того, как проехал немного, начала мозг кушать обратно машина. Есть возле разъёма на блок управления в бардачке разъём на 3 провода. Когда его трогаешь, то машина начинает неровно работать и даже глохнет. А неисправность проявилась в дёрганье и работе на оборотах не более 1500, тяги нет, временами всё нормально. Есть распиновка этого разъёма?
« Ответ #1168 : 12 Мая 2019, 12:59:53 »
Там тахо, эконометр и питание мозгов. Зелёный - питание, по моему чёрный тахо... Либо проблемы питания, либо какие-то наводки на обороты, хотя не понятно как, ведь это выход с мозгов а не вход, либо могу предположить, что шевеля разъём ты шевелишь ещё какие-то провода рядом.
  • Репутация +48/-2
« Ответ #1169 : 12 Мая 2019, 22:18:51 »
Да, думаю, где-то проблема с контактами. Блок управления сложно разобрать? На предмет чистки контактов. И решено снимать моторную косу для прозвонки проводов. Проконсультировался дополнительно с местным знатоком е30, у него 325 давно уже.
Вот что на Драйве нашёл: https://www.drive2.ru/b/1812560/
Чёрный - контакт 1 на ЭБУ, уходит на сигнал включения зажигания, потом на реле бензонасоса 1 контакт.
12 - жёлтый с точками, на питание форсунок, и 12 контакт ЭБУ. 15 - зелёный - на реле бензонасоса. В общем, связывает важные точки.
« Последнее редактирование: 12 Мая 2019, 22:25:22 от slawa malyar
  • Репутация +119/-7
« Ответ #1170 : 12 Мая 2019, 23:10:14 »
Какая машина? Никак не пойму.
Что происходит, если разъединить этот разъем?
« Последнее редактирование: 12 Мая 2019, 23:19:50 от kostas
« Ответ #1171 : 13 Мая 2019, 08:05:10 »
Мне кажется схема не верная для Е30. Присоединяюсь к вопросу - какая машина?
  • Репутация +48/-2
« Ответ #1172 : 13 Мая 2019, 10:11:02 »
Машина - е30. По распиновке - полностью схожа на схеме, мозг - 301. Если шевелишь разъём, не разъединяя - начинает неровно работать на ХХ, обороты становятся неровными, провал до 400 примерно.
  • Репутация +48/-2
« Ответ #1173 : 13 Мая 2019, 10:14:31 »
На 301 мозге до 1985 года почти половины контактов на 301 мозг нет, схема очень даже подходит для е30. Раскладка по цветам сходится. Я уже проверял. Всё, что по схеме реле бензонасоса и разъёму на 3 контакта, сходится.
« Ответ #1174 : 13 Мая 2019, 11:09:11 »
Ну тут вопрос как читать схему. Может она и правильная, но нужно понимать не только положение проводов, но и откуда куда они идет, и как следствие возможное их влияние на работу.
Тот что идёт по твоему на форсунки - реально идёт ОТ форсунок, и передаёт данные об их открытии на приборку, дабы та посчитала показания эконометра.
Тот что чёрный, он идёт не на мозги и реле, а ОТ мозгов на реле и на этот разъём, и через него на тахо. По нему должен приходить сигнал о вращении колена, реле включает бензонасос при вращении быстрее 30об/мин, если не ошибаюсь в цифре. Замечу на этой схеме, которую ты вывесил, с 1й ноги реле идёт на катушку и с неё на коммутатор, что скорее подтверждает, что это сигнал тахо. Зелёный по любому питание.
Итого мы имеем, что вероятность того, что провода на тахо и эконометр влияют на ситуацию мизерный. По крайней мере если в этом разъёме зажат один провод а не два. Влиять они могут только в одном случае - если где-то что-то коротит.
Но я думаю что проблема в зелёном проводе, и это подтверждает то, что такая-же фигня у тебя была при проблемах с контактом провода на реле - это тот-же провод, если смотреть твою схему. ) Я просто видать её не правильно смотрел сначала.
Соответственно прозванивай всю цепь от её начала в салонной проводке и до реле. При малейшем отклонении сопротивления от значений замкнутых щупов ищи проблемное место. Я бы сказал так - замкни щупы, посмотри сопротивление, сопротивление в цепи не должно превышать 1.5-2 этих показателей. Сопротивление в несколько ом может доставить проблемы, а при 30ом на массе двига у меня вообще машина не завелась...
