Автор Тема: Ремонт и эксплуатация М10 М20, консультации  (Прочитано 320029 раз)
  • Репутация +48/-2
  • Локация: Белгород, Россия.
« Ответ #1175 : 20 Мая 2019, 19:35:54 »
В общем, сегодня день убил на поиск причины, прозвонил все провода, отклонение на зелёном проводе было в 14 Ом, возле разъёма на ЭБУ. Пропаял, прозвонил, всё в порядке. Собрал, и тишина... Них.. не дышит, стартер крутит, бензонасос крутит, но не заводится, свечи сухие. В общем, к вечеру появилось желание начать распиливать машину. ДПДЗ целый, работает. Давление на ХХ при замыкании 87б и 30  на реле бензонасоса показал мех. датчик советский 3.2 в системе. Заменить расходомер?
Рекомендуем почитать по теме Ремонт и эксплуатация М10 М20, консультации
  • Репутация +119/-7
« Ответ #1176 : 20 Мая 2019, 19:46:17 »
Что за мотор? Год, объем, моторон, джетрон?????????
  • Репутация +48/-2
« Ответ #1177 : 20 Мая 2019, 19:53:16 »
В подписи на первую машину, Джет 83 года, ЛЕ-3, с пусковой форсункой. Кстати, на Жигуле 2103 было когда-то такое, что двигатель не запускался из-за подгоревших контактов на замке зажигания, в контактной группе. Может такое быть у БМВ?
« Последнее редактирование: 20 Мая 2019, 19:55:42 от slawa malyar
  • Репутация +119/-7
« Ответ #1178 : 20 Мая 2019, 20:08:59 »
Может. Расходомер менять не надо. Надо искать где еще отсутствуют контакты.
  • Репутация +21918/-13401
« Ответ #1179 : 21 Мая 2019, 09:23:05 »
А сигнал датчика колена доходит до мозгов? Это тот, что чёрный провод в разъёме, только не на этом разъёме а его другие ветви.
  • Репутация +48/-2
« Ответ #1180 : 21 Мая 2019, 09:29:03 »
У меня Джетрон, датчик только для диагностики служит. Трамблёр определяет раздачу искры.
« Ответ #1181 : 21 Мая 2019, 11:02:26 »
Датчик в трамблёре идёт на мозги и даёт время впрыска. Без него форсунки работать не будут.
  • Репутация +48/-2
« Ответ #1182 : 21 Мая 2019, 14:43:57 »
Датчик коленвала на шкив есть, но он не привязан ни к чему, кроме разъёма диагностики. У меня катушка зажигания коротнула. Вывод 15 на массу полностью короткий. Ноль сопротивления. Пойду искать другую катушку, где-то валяется.
  • Репутация +119/-7
« Ответ #1183 : 21 Мая 2019, 15:12:42 »
Если бы вывод 15 был короткий на массу, то при повороте ключа аккумулятор замыкался бы на массу контактной группой. Были бы искры как от сварки, вонь, сплавленная контактная группа, все лампочки потухли бы.
Было такое?
« Последнее редактирование: 21 Мая 2019, 17:03:58 от kostas
« Ответ #1184 : 21 Мая 2019, 16:46:46 »
Когда его трогаешь, то машина начинает неровно работать и даже глохнет.
Так передерни его. Окислился, поди, от времени
UPD Это уже вылечили, оказывается.
« Последнее редактирование: 21 Мая 2019, 16:56:47 от vitko
« Ответ #1185 : 21 Мая 2019, 16:51:09 »
Осторожно спрошу: а для чего мерить ток потребления бензонасоса?
Я так приговорил к замене насос на квадроцикле. Там все дорого-элитно и под заказ. Ямаха, да... Так вот. Проблема была что пердически перегорает предохранитель на 15А. А через него много чего висит. Ну проверил ток бензонасоса - 14А при вкл. зажигания. Дофига...
Я просто люблю точную диагностику. Потому что до того, как я за этот квадрик взялся, ему уже пару деталей заменили.
« Последнее редактирование: 21 Мая 2019, 16:59:09 от vitko
« Ответ #1186 : 21 Мая 2019, 16:56:08 »
Ну же!!! Что это означает? НУ вот твой джетрон. Козырной туз в этой системе - реле бензонасоса. Прям такой диагностический якорь.
Если насос запускается - значит периодический сигнал от трамблера приходит в коммутатор и от коммутатора доходит до реле. А куда еще этот сигнал должен приходить?
А еще он должен приходить в мозги. И тогда по этому сигналу включается работа форсунок.
Важно! Тот сигнал, что сходит с индукционного датчика трамблера, не подходит для работы мозгов. Этот сигнал преобразуется в коммутаторе в стандартный периодический сигнал. И его уже переваривает реле бензонасоса и мозги
« Последнее редактирование: 21 Мая 2019, 17:00:22 от vitko
« Ответ #1187 : 21 Мая 2019, 17:16:32 »
Ну видишь, он упорно не хочет проверять наличие этого сигнала на мозгах... ) Раз у него бензонасос включается (хотя а реально ли он включается при кручении, может у него только подкачка работает?!), значит до реле этот сигнал доходит. Но по схеме он должен идти на мозги и на этот пресловутый 3хпиновый разъём. Если предполагать, что провода проложены как на схеме, то он скорее всего обжат на разъёме мозгов. Вполне может быть, что когда он дёргал разъём может и провода там оторвал, которые плохо держались. Или на реле оторвал его.
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Spb
« Ответ #1188 : 21 Мая 2019, 17:50:36 »
ссори что влез... есть у кого реле бензонасоса М10 инж.??? желательно Питер....
« Последнее редактирование: 21 Мая 2019, 17:52:51 от SergioE30
  • 316 Baur
  • Репутация +48/-2
« Ответ #1189 : 21 Мая 2019, 23:07:58 »
Было такое?
Нет. Такого не было. А вот нагрелась катушка, и короткое показало. Остыла, вернулось в норму. И подкидывал другую катушку, толку нет. Разобрал разъём на ДПДЗ. Там есть подозрения на плохие контакты. Завтра буду копать дальше.
  • Репутация +48/-2
« Ответ #1190 : 21 Мая 2019, 23:15:20 »
Я уже все контакты прозвонил, толстый зелёный провод идёт на первый контакт ЭБУ и соединяется с чёрным, который идёт в 3-контатктный разъём возле мозга. На форсунки идёт красный с белым провод, который идёт и на разъём ДМРВ,, и в мозг, и на ДПДЗ, подозрение в качестве соединения есть у меня в фишке ДПДЗ. Расковырял донорский разъём с нужными контактами, буду перепаивать свой. Устал уже, нужно много дел делать, а имея в наличии 2 помойки, которые не хотят двигаться хорошо без внимания и средств, не получается.
  • Репутация +48/-2
« Ответ #1191 : 21 Мая 2019, 23:17:20 »
Кстати, а заводские соединения, когда в толстый провод вставлен тонкий, не должны иметь сопротивления? Т.е. в оплётку толстого запрессован тонкий, много мест таких есть.
« Ответ #1192 : 21 Мая 2019, 23:54:13 »
ЗПДЗ по моему на джете вообще мало на что влияет. Забей на него.
Про соединения точно не скажу, но всё равно считаю, что больше нескольких ом оно быть не должно.
« Ответ #1193 : 21 Мая 2019, 23:55:51 »
А вообще форсы могут не работать лишь по нескольким причинам - отсутствие питание мозгов или форс, отсутствие на мозгах данных о вращении коленвала, да может ещё 1-2 причины...
  • Репутация +119/-7
« Ответ #1194 : 22 Мая 2019, 00:05:42 »
Нет-нет! Каких "Ом"! Нескольких миллиом!
Если сопротивление соединения или разъема будет 1 Ом, то при токе в 1А на этом соединении упадет 1В. Очевидно же, что это дофига. Если кому-то не очевидно, то я ответственно заверяю - это очень дофига.
« Последнее редактирование: 22 Мая 2019, 00:07:15 от kostas
  • Репутация +119/-7
« Ответ #1195 : 22 Мая 2019, 00:14:40 »
А как она нагрелась, от чего? Нагреться катушка может если ее вывод 1 посадить на массу. Затруднение в прозвонке вызывет то, что этот провод идет во много разных мест: и в коммутатор и на реле бензонасоса и в мозг и на разъем диагностики.
« Последнее редактирование: 22 Мая 2019, 00:17:58 от kostas
  • Репутация +48/-2
« Ответ #1196 : 22 Мая 2019, 08:59:37 »
Катушка нагрелась, видимо, из-за включенного зажигания на 15 минут. У меня 2 провода с диким сопротивлением ещё есть на реле бензонасоса, и соединение там заводское типа "банан в кожуре". Когда провод поменьше впрессован в провод побольше. Сопротивление около 200 Ом, нужно ещё перемерить. Может, показалось вчера? Контакты 1 и 50.
« Ответ #1197 : 22 Мая 2019, 09:45:47 »
О, да тут жара!!!!! Погодите, доберусь до компа - тоже приму участие
« Ответ #1198 : 22 Мая 2019, 12:21:45 »
Поддерживаю. Неисправный ДПДЗ даст завышенные обороты. Но машина при этом нормально заводится.
« Ответ #1199 : 22 Мая 2019, 12:29:04 »
Нет, на БМВ это так не работает. Это только на контактной системе зажигания жигулей такое может случиться.
НА БМВ это работает след. образом: на контакте 15 (зеленый провод) присутствует 12 вольт от замка зажигания. На выводе 1 нету ничего. Ток через катушку не течет. Когда надо дать искру, коммутатор подает кратковременно землю на вывод 1 и, таким образом, формируется искра.
Еще раз. Только когда импульсный датчик трамблера дает сигнал, его обрабатывает коммутатор и дает кратковременную массу на катушку.
Костя задал правильный вопрос. Удели внимание его решению. Найди, почему у тебя по непонятной причине появляется масса на катушке. Чтобы не портить катушку и для удобства работы поставь вместо нее лампочку.
Как разберешься с этой проблемой - сигнализируй. Я будут тебе писать, что последовательно надо проверить. У нас все получится. У меня в руках умерла чужая джетронная машина. Я ее успешно реанимировал. С тех пор проникся пониманием и уважением к этой системе впрыска.
