Автор Тема: Ремонт и эксплуатация М10 М20, консультации  (Прочитано 343250 раз)
  • Репутация +51/-5
« Ответ #1225 : 09 Декабря 2020, 23:43:23 »
всем привет, может кто поможет  :(
купил машину, двиг  m20b20 Л жетроник, трамблер снизу.
м20б20  строкер, шпг облегчённая от m54b22, коленвал m50,   приблизительный объём теперь 2.3-2.5.
Вопрос
1. как узнать какой объем двиг  ?
2. если объем стал больше, значит мозг нужно перенастраивать ?  или в мозгу указать точный объем двиг ? или поставить мозг от 2.3, 2.5 литра ?  или залить прошивку в старый мозг от 2.3, 2.5л   ?
3. нужно настроить трамблер,  трамблер настраивать как на обычных 2 литровых,  или 2.3, 2.5л  настройка трамблера другая ?
обьем у тебя получился около 2.3 , трамблер настраивается как и на всех лджетах,  на е30 в стоке был мотор 2.3 литра - ищи из чего он состоял и комплектуй   форсами регулятором давления мозгами , лопатой как в нем - читайте изучайте.
« Последнее редактирование: 09 Декабря 2020, 23:45:11 от Владислав
Рекомендуем почитать по теме Ремонт и эксплуатация М10 М20, консультации
« Ответ #1226 : 14 Апреля 2021, 11:56:00 »
Как проверить расходомер на E30  325 ?
В основном интересует сопротивление датчика входящего воздуха, у меня постоянно показывает 20 ом и не реагирует на температуру.
Может кто нить измерить ? Это крайние разъемы на штекере .
Также интересует как сопротивление меняется от Т чтобы можно было подобрать замену.
« Ответ #1227 : 14 Апреля 2021, 12:38:44 »
Взять рабочий и померять. иначе никак, тоже помирал этот датчик.
« Ответ #1228 : 14 Апреля 2021, 13:26:03 »
Вроде пишут что он 2к должен быть при 20град
« Ответ #1229 : 11 Мая 2021, 13:43:50 »
Нашел такие данные:
при температуре 68F - 2.2-2,7кОм
При температуте 122F - 0,76 - 0,91 кОм.
По любому, у тебя показывает неправильно.
  • Репутация +119/-7
« Ответ #1230 : 11 Мая 2021, 15:57:55 »
Первая картинка - 325i (cat) Motronic 1.3
Вторая - ранний 325i Motronic 1.0
« Ответ #1231 : 28 Июня 2021, 22:19:11 »
всем привет.
кто может,подскажите,    коленвал М20 у всех одинаковый ?     мне нужно собрать мотор M20B20  206 EB,   трамблер.
  • Е30 2.0, 1990.
« Ответ #1232 : 29 Июня 2021, 08:38:27 »
всем привет.
Разный у всех, от объёма зависит. Вам надо от M20B20 искать. Версия насколько я знаю значения не имеет.
« Ответ #1233 : 29 Июня 2021, 13:29:01 »
спасибо
у меня стоял от М50
  • Е30 2.0, 1990.
« Ответ #1234 : 29 Июня 2021, 13:52:47 »
спасибо
у меня стоял от М50
От М50 только если переточенный. При том либо тоже от Б20, ну либо это строкер... )
« Ответ #1235 : 15 Декабря 2021, 19:39:24 »
Всем доброго дня, задумал я тут поменять маслосъёмные колпачки. И вот думаю можно ли это сделать сдвинув рокеры по осям коромыслел? Обратил внимание что впускные рокеры сдвигаются сильней выпускных. Кто менял не снимая головы? Некоторые пишут что нужно снимать голову, Делитесь опытом!
  • BMW E30, 325ix, M20B25, Turing, 1989
« Ответ #1236 : 15 Декабря 2021, 20:19:44 »
Да вроде можно надо приблуду чтоб клапаны не проваливались.
  • Репутация +14/-0
  • Локация: Суровый Челябинск
« Ответ #1237 : 16 Декабря 2021, 00:43:48 »
Проще башку скинуть, чем снашатся со всей этой сдвижкой рокеров. Какие-то нормально сдвинутся, а какие-то начнут мозг полоскать, тем более там ещё вал ГРМ будет мешать. Заодно при снятой башке можно клапана притереть. А так, если хочешь поупражняться без снятия головы, то накачай давление в цилиндр при закрытых клапанах.
  • BMW E30, 318, M10b18, седан, март 1986
« Ответ #1238 : 16 Декабря 2021, 08:52:15 »
О, ясно, спс. буду думать)
  • Репутация +14/-0
« Ответ #1239 : 16 Декабря 2021, 11:26:32 »
Либо смотри ещё вариант - голову не снимать, но разобрать её, т.е. вытащить штанги рокеров. Но там тоже не совсем просто всё. Надо дамкратить мотор плюс снимать капот скорее всего - штанга длинная, может упереться.
  • Репутация +48/-2
  • Локация: Белгород, Россия.
« Ответ #1240 : 16 Марта 2023, 09:39:00 »
Всем привет! У меня на 6-м цилиндре клапан не выставляется по зазору штатной шайбой эксцентриковой. Кто-то наваривал эксцентрик или только новую заказывать? Да ещё и гайку уронил в канал слива масла на 3-м цилиндре, гайка эксцентриковой шайбы зажимная. Поднять может на оборотах или валяться будет внизу поддона?
« Ответ #1241 : 28 Октября 2025, 19:30:07 »
Доброго времени суток всем любителям Е30!
Дабы не плодить новую тему, спрошу здесь. Недавно стал обладателем Бмв е30 с двигателем M20B20, сбылась запоздалая мечта 😄 машина долгое время стояла, у предыдущего владельца были проблемы с проводкой подкапотного пространства ( сгорело несколько проводов, форсунки были запитаны на прямую в обход штатного штекера) решил немного с этим разобраться вернул всё как должно быть, перепаяв несколько сгоревших проводов и внедрив штекер с донорской проводки. В общем при установке всего этого обратно заметил несколько штекеров с левой стороны двигателя, и часть из них остается свободной , штекеры в основном на три контакта и можно подсоединить их по разному? Может кто-то может помочь и сфотографировать как эти штекеры подсоединяются в оригинале? Был бы очень признателен!
Спасибо за внимание!)
ПС. Машина 1988 года выпуска, система Мотроник как я понимаю
  • E30 320
« Ответ #1242 : 29 Октября 2025, 12:43:13 »
Привет, как раз собирал проводку. Ща скину статейку с фото.
Проводка
Там подряд идут записи о подклбчении, может что-то увидишь.
Лучше сфоткай разъемы которые остались.
  • Локация: Stavropol
« Ответ #1243 : 29 Октября 2025, 14:12:00 »
на м20b20 сталкивался с джетроником и мотроникам, проводки разные, подробно разрисовал каждую, выкладывал в разделе электрооборудования
  • Е30 m10b18i 1986 седан
« Ответ #1244 : 29 Октября 2025, 15:54:31 »
Спасибо за ответы!
Вот штекеры, пробовал подключать по разному, даже не стреляет и не схватывает, искра есть вроде всё правильно подсоединил, не занята фишка с 6 высоковольтного провода , возле блока управления есть штекеры, но по-моему они были пустыми
« Последнее редактирование: 29 Октября 2025, 16:15:46 от Motorider
  • E30 320
« Ответ #1245 : 29 Октября 2025, 18:31:08 »
Первое фото датчик колена и датчик уровня масла. Они там рядом. Без колена не заведется.
Смотри по проводам, чтоб не перепутать. Иначе сгорит проводка.
На втором фото нахрен не нужен.
Третье не помню 🤣
« Ответ #1246 : 29 Октября 2025, 21:40:25 »
Спасибо 🙏 оказывается не работал бензонасос, машину завел. Получается что провод с ВВ провода не нужен? Осталось только разобраться с оборотами, после перегазовки до 3-4к, отпустив педаль газа, обороты падают ниже холостых , практически глохнет, и потом обороты поднимаются, что может быть? В сторону дросселя смотреть?
« Последнее редактирование: 30 Октября 2025, 00:16:27 от Motorider
  • E30 320
« Ответ #1247 : 30 Октября 2025, 02:56:02 »
Отлично.
Либо подсос воздуха. Либо неисправен клапан хх.
Еще возможно мертвый дмрв.
« Ответ #1248 : 30 Октября 2025, 10:46:58 »
Может провода перепутал на клапан хх, там рядом штекер который снизу дросселя подключается , такой же самый на 3 контакта.
В любом случае спасибо за подсказку 🙏
  • E30 320
« Ответ #1249 : 30 Октября 2025, 12:42:11 »
Осторожнее, тк на клапан идет управляющий сигнал, если воткнешь не туда можно попалить проводку. сверяйся по  цвету проводов.
