Автор Тема: Ремонт и эксплуатация М10 М20, консультации  (Прочитано 345188 раз)
« Ответ #225 : 28 Декабря 2009, 00:13:40 »
инструкция в любом мануале, нужен ключ на 10 и набор щупов
Сообщение склеено: 28 Декабря 2009, 00:14:51
а ващевот собсно
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9pbmRleC5waHA/aWQ9MTM1
Рекомендуем почитать по теме Ремонт и эксплуатация М10 М20, консультации
  • Репутация +12/-5
  • Локация: Петербург - Карелия
« Ответ #226 : 18 Января 2010, 14:02:59 »
Ребята, на М10 болты головки одноразовые? Где-то на форуме наткнулся на эту инфу, не помню где. При замене прокладки про замену болтов никто не говорит. Случилась такая ситуация: перетряхивал головку, после сборки и заводки начала появляться(понемногу) эмульсия в масле. Соотвецтвенно прокладка новая, колодцы болтов продувались. До того как залез туда все было гуд, дело было летом, так что это точно не конденсат. Так вот думаю, может старые болты не могут должное усилие затяжки обеспечить? Думаю поменять прокладку еще раз, теперь с болтами?
  • M42B18 - Сп...дили
nlobanov
« Ответ #227 : 20 Января 2010, 10:01:08 »
Кто сталкивался с такой фигней у м20 l-jetronic. Головка после легкой капиталки. Заводишь без педали газа, если свечи не засраны, то обороты взлетают до 1500, а потом резко глохнет. Если успеть разгазовать ее, то с педалью чувствует себя превосходно, но стоит отпустить педаль как снова глохнет. И еще если педалью газа успел поднять обороты до 2000, а потом их скинуть ниже 1500, то снова педалью поднять не удасться она снова заглохнет. Это происходит и при рабочей температуре и на холодную. Все репу сломал уже, так как до этого заводилась и нормально работала даже на 4 горшках.
« Последнее редактирование: 20 Января 2010, 10:38:31 от nlobanov
  • Репутация +4/-0
« Ответ #228 : 20 Января 2010, 23:50:57 »
А не подскажете, как на м20б20 свечи открутить?
  • яга
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #229 : 21 Января 2010, 00:03:07 »
свечным ключом ! крутить против часовой стрелки ! ^-^
  • BMW E30
всем МИР !!!
  • Репутация +4/-0
« Ответ #230 : 21 Января 2010, 00:10:24 »
а искать видимо под капотом в движках?))))
чет я вечерком нифига их просто не нашел, завтра при свете дня посмотрю)
  • яга
« Ответ #231 : 21 Января 2010, 00:14:50 »
они над выпускным коллектором (это под капотом справа по ходу движения) , найти их можно по свечным проводам идущим к ним  :)
  • BMW E30
всем МИР !!!
  • Репутация +4/-0
« Ответ #232 : 21 Января 2010, 00:20:26 »
Спасибо, завтра гляну) Там просто расширительный бачок по ходу надо отодвинуть, а то до двух из них неудобно ползти(
  • яга
« Ответ #233 : 21 Января 2010, 00:26:20 »
ну что то типа того
  • BMW E30
всем МИР !!!
  • Репутация +10/-2
  • Локация: Братск, Иркутская обл.
« Ответ #234 : 23 Января 2010, 20:00:50 »
У меня что-то подобное, но на прогретом не глохнет, а обороты плавают сильно. Я уже все перепробовал, все покрутил, бесполезно. осталось только давление в шинах проверить! :)
E34 m30b34 88г. Продана
E34 m60b40 95г. Продана
E34 m51d25 92г. Восстанавливаю, очень медленно...
E34 m60b30 92г. Разбираю
rifkat
« Ответ #235 : 24 Января 2010, 12:50:20 »
Приветствую Всех ! Парни подскажите что делать ? У меня БМВ-318, М-10, инжектор, В цылиндры льют по сташному бензин, я заменил масло сьемные колпачки, стали заводить разорвало розочкой резонотор ! Мужики в сервисе говорят что бензин льет в поршня живьем, он не успевает сгорать, двигатель впорядке, поршня в норме, головка в норме ! Вот только поставил на него бошевские форсунки от десятки, и редуктор давления топлива поставил 3 бара ! Это может быть причиной ? Многие на работе говорят, что мозги еб-т какайто датчик, но некто неможет сказать какой ! Что посоветуюте ?
  • Репутация +16/-6
  • Локация: Stavropol
« Ответ #236 : 05 Февраля 2010, 20:25:47 »
Рассказывай что произошло. Голову снимал, трещины, или все же не до конца головку притянул?
  • 328 купе 1986 г.в. была... теперь 320I E46 Touring
BMW 316 ecotronic ---> M10B18, Я 7.2 ---> M20B20 motronic 1.3 ---> М52В28 Siemens MS 41.0 + Getrag 240.
  • Репутация +12/-5
« Ответ #237 : 06 Февраля 2010, 15:56:31 »
После обнаружения головку не снимал, как всегда надеемся на лучшее, что это не трещины. До съема все Ок было, далее колодцы продули, затягивали равномерно, но без дин.ключа.
Mackruha
« Ответ #238 : 06 Февраля 2010, 16:57:10 »
Доброго времени суток!) Уже которую неделю думаю над проблемой и не знаю как решить, поэтому решил обратиться за помощью к Вам!)
М20, 2литра
Симптомы: глухие удары не стабильной периодичности, при движении с одной скоростью дергается.
Диагноз: скорее всего периодически подтраивает.
Поменял свечи, прочистил и проверил работу форсунок под давление, вычистил от окиси распределитель зажигания, высоковольтные провода в отличном состоянии, эластичные, нигде не пробивают, и все равно подтраивает...
Зазор выпускнова клапана 5го цилиндра на 0,7мм больше нормы, так как шайба регулировки не позволяет его сделать меньше.
Проверка воздухомера показала не линейное уменьшение сопротивления... то есть беру Омметр и плавно изменяю положение бегунка и показания вместо того, что бы плавно уменьшаться, они уменьшаются, но скачкообразно.....причем с большими скачками с разницей до 1 килоОма, хотя на сколько помню показания должны плавно опускаться с 500 Ом до нуля грубо говоря. Я думаю замена воздухомера всё изменить как считаете?
« Последнее редактирование: 06 Февраля 2010, 17:02:05 от Mackruha
Mackruha
« Ответ #239 : 12 Февраля 2010, 12:11:02 »
Воздухомер поменял,  катушку от пыли очистил, состояние её хорошее, "пропикал" минус и плюс на катушке почему-то эти два контакта пищат при соединении с массой..это нормально?
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #240 : 12 Февраля 2010, 13:55:34 »
болты 100% одноразовые. как и на любых авто.
но здесь есть одно но: материал болтов такой что при протяжке они растягиваются, но не так как на тазах.. тоесть при откручивании они прихдят в норму, тоесть не надо дотягивать после пргрева.
затягивать такие болты нужно ТОЛЬКО динамометрическим ключем!!!! в три подхода!
то что у тебя появляется эмульсия это или ты не дотянул голову или перетянул и треснул колодец болта или же был треснут, а может и голова кривая после перегрева.
в общем вскрывать тебе 100% и смотреть.
п.с. недавно вскрывали м10, тот кто вскрывал его до нас, и менял прокладку не удосужился даже очистить прилипшие следы старой прокладки и новая соответсвенно села криво, жрало иногда антифриз, маслице подъедало, и блок потел.
в колодце была трещина.
в принципе трещины можно попробовать загерметизировать, есть типа составы, можно попробовать гермерика в резьбу пихнуть, но чтоб при закручивании болта не образовалось пробки под ним и больше не треснуло.
 и еще, если прошло мало времени как ты поставил новую прокладку и болты, и ты не перегревал двигатель, можно в принципе поставить болты и прокладку эти же, но если на прокладке нет никаких повреждений. (щас будут пинать меня за эти слова))))) но, некоторые ставят. я у себя так ставил, но причина вскрытия была замена колец на одном циле. проехал уже 20к
Сообщение склеено: 12 Февраля 2010, 14:00:22
если ты при подключенных проводах прозванивал. то они и будут звониться на массу, звонить надо на отключенных. сопротивление по книжке должно быть.
зазор клапана убирается с помощью нового эксцентрика, стоит он копейки, но меняется с болтом и гайкой.
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2010, 14:00:22 от Art'AG
« Ответ #241 : 12 Февраля 2010, 14:28:45 »
Пумц-пумц-пумц тебя ногами! :)))
« Ответ #242 : 12 Февраля 2010, 21:01:16 »
да ладно те витя)))) тут на форуме все правильные, а колхозят в тихаря все)))
Mackruha
« Ответ #243 : 13 Февраля 2010, 00:19:01 »
Спасибо, зазор убрал, но все равно подтраивает, скоро компрессию измерю, и сопротивление высоковольтных проводов, по получению результатов отпишусь)))
Mackruha
« Ответ #244 : 15 Февраля 2010, 10:37:23 »
Я полагаю что выяснил причину...
Проверил сопротивление высоковольтных проводов и оказалось что у основного провода сопротивления 2 кОм, а написано на нем 1 кОм, а у остальных превышение составило не более 20 процентов от написанного. Я думаю новые провода исправят ситуацию?)
Mackruha
« Ответ #245 : 20 Февраля 2010, 00:36:46 »
Оказалось не из-за проводов...поставил новые, все так и осталось, поставил еще свечи новые BOSCH, массу везде проверил....впускную систему прочистил..... и всё равно...в сервисе не знают что это может быть...
  • Репутация +2/-1
« Ответ #246 : 10 Марта 2010, 19:13:12 »
Народ так кто нить натягивал цепь на маслянном насосе? У мя провис наверно с санцим.)
BMW E30 Coupe Белый 86 г.в. 1.8 2bE
« Ответ #247 : 11 Марта 2010, 13:20:01 »
цепь и звездочки под замену
  • Репутация +2/-1
« Ответ #248 : 11 Марта 2010, 13:23:52 »
А скока в у.е. это счастье, и работы много?
  • Репутация +5/-1
« Ответ #249 : 11 Марта 2010, 19:49:51 »
Добрый день,не знаю может где-то терлось про это,но как -то не нашел.
Вобщем сломался у меня авто,нет искры на свечах,мотор м20в20 мотроник, копался я с ним очень долго и решил что виновник всего датчик положения коленвала,снял я его,осмотрел он показался мне весьма подозрительным,в плане номера и я решил пробить его по екзисту.
Оказалось стоял у меня датчик от волги,406 двиг,каталожный номер его 23,3847 мож кому пригодится если сломается машина по середине дороги,поменял его на оригинал,но для опыта купил такой же от волги за 160 рублей,двигатель работает с обоими датчиками одинаково.
Короче колхоз я убрал конечно,но если вдруг что,от волги его найти всегда можно.
Если вдруг не в той теме написал,то извините,просто подумал может кому поможет:)
