Автор Тема: Ремонт и эксплуатация М10 М20, консультации  (Прочитано 345236 раз)
  • Кто здесь???
  • Репутация +10/-3
« Ответ #425 : 24 Января 2012, 09:19:41 »
Да, M10 карбюратор, вы имеете ввиду корпус масляного фильтра, у меня там стоит жигулевский фильтр
Нет, воздушного, жаль фото нет, показать.
  • BMW 318i E30 m10b18 1985, BMW 316 E30 m10 1984 + BMW 525 e34 m50b25 1993
Было бы величайшей ошибкой думать...
© В. И. Ленин
Рекомендуем почитать по теме Ремонт и эксплуатация М10 М20, консультации
« Ответ #426 : 24 Января 2012, 17:12:26 »
карбюратор у меня стоит Солекс и воздушный фильтр соответственно жигулевский!
  • bmw e30, 316, m10b18
  • Кто здесь???
  • Репутация +10/-3
« Ответ #427 : 24 Января 2012, 17:27:25 »
У меня родное...
Все равно, смотри крепеж кожуха этого самого фильтра. Ибо сильно звенеть там нечему больше, особенно если лечится возложением рук)
© В. И. Ленин
« Ответ #428 : 24 Января 2012, 17:36:14 »
У меня родное...
Спасибо, устранил, была ослаблена одна шпилька на крышке клапапанов,которая с правой стороны!
  • Кто здесь???
  • Репутация +10/-3
« Ответ #429 : 24 Января 2012, 17:53:05 »
Шпилька на крышке клапанов?
Можешь фото сделать и кинуть? интересно - где это)
© В. И. Ленин
« Ответ #430 : 24 Января 2012, 21:48:11 »
извините, на головке)
Vetal
« Ответ #431 : 25 Января 2012, 00:33:34 »
Мужики выручайте! Мотор м10 инжектор расход около 20-22 литров((( Иногда перестает реагировать на газ (при нажатии на педаль падают обороты до 1000, начинает тормозить двигателем но не глохнет). Чистил форсунки, сказали не работает клапан давления топлива (который на планке с форсунками). Кулибин не мог накачать давление в системе, но сказал что эта поломка влияет только на первый пуск. Сейчас стала иногда глохнуть на холостых! Может быть проблема именно в этом клапане? Заранее СПАСИБО!!!
iTech
« Ответ #432 : 25 Января 2012, 23:48:27 »
может быть и в нём проблема это регулятор давления топлива, а может и бензонасос..подключайте манометр в систему и проверяйте, я не знаю, может при этом обратку зажимать надо...
Vetal
« Ответ #433 : 26 Января 2012, 00:20:38 »
Так и есть, инжекторщик зажимал плоскогубцами обратку чтоб давление набралось! При этом сказал что насос давит нормально!
faderdj
« Ответ #434 : 26 Января 2012, 23:08:11 »
Доброго времени..)
Есть 2 вопроса по м10 b18 инж. Мотор троит..пока ищу причину обнаружил, что бегунок в трамблере не статично закреплен, а имеет люфт..миллиметров 5 туда-сюда довольно легко проворачивается..ВОПРОС..-это так и должно быть или бегунок под замену.., или весь трамблер под замену??
+вопрос 2: Падение давления подачи топлива(потек бензопровод под днищем..нормально так причем) может быть причиной пропавшей тяги?? При попытках двигаться вперед - глохнет только дернувшись.., назад как то ползет еще..)
  • больной E30
  • Репутация +42/-13
« Ответ #435 : 26 Января 2012, 23:18:00 »
Доброго времени..)
нормално рабочее давление топлива 2,5.если от того что нормально потёк бензопровод ты теряешь по мимо самого бензина его давление она точно не поедет
  • е34 520
е34 520
faderdj
« Ответ #436 : 27 Января 2012, 01:58:11 »
Спс) Просто Примерно одновременно пропала тяга и утечку я обнаружил..-вот и подумал, что "скорее всего"
Насчет трамблера только подскажите еще кто.., менять его...или так оно и должно быть, что бегунок "люфтит"..?(
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Башкирия, Уфа
« Ответ #437 : 31 Января 2012, 19:44:06 »
ситуация такая:
год назад при покупке акумулятора проводили проверку электросети(при выключеном зажигании) показало 0.01 ампера сказали идеально(акумулятор не что не садит), но последнее время стал замечать что при стоянке автомобиля около суток начинает трудно крутить двигатель(когда заводишь)сегодня вобще не смог завести. проверили показало 0.79 почти 1 ампер а это много подскажите что может так сильно садить акумулятор??? доп. оборудование не какого не ставили.
  • Е30 318i, М10В18, Седан,1986
  • больной E30
  • Репутация +42/-13
« Ответ #438 : 31 Января 2012, 23:27:45 »
ситуация такая:
майфун может много брать+ сигналка если есть
  • е34 520
е34 520
  • Репутация +17/-3
  • Локация: Азербайджан. Баку.
« Ответ #439 : 01 Февраля 2012, 01:04:05 »
Возможно где то окисление пошло на массу вот и просаживает! Смотри проводку, гену, стартер!
  • Репутация +2/-0
« Ответ #440 : 01 Февраля 2012, 20:33:15 »
иагнитола и сигналка до этого стояли все нормально было
  • Кто здесь???
  • Репутация +10/-3
« Ответ #441 : 02 Февраля 2012, 09:46:44 »
Ну дык до этого и не утекало ничего и никуда)
© В. И. Ленин
  • Репутация +2/-0
« Ответ #442 : 02 Февраля 2012, 18:17:47 »
вспомнил менял щетки на генераторе они могут???? :(
Рустам
« Ответ #443 : 12 Февраля 2012, 19:21:22 »
доброго времени суток!!! сейчас купил 320i март 1983г.в. двух дверный, анчаопаться не пойму в чем разница двигателей 206ЕВ и 206КА??? подскажите пожалуйста)))
  • Локация: Астрахань,Волгоград
« Ответ #444 : 15 Февраля 2012, 12:49:58 »
206ЕВ-L-Jetronic,206КА-К-Jetronic.Разница в системе питания.Ещё бывает Motronic.
  • 320i,M20B20,купе-была...
« Ответ #445 : 19 Февраля 2012, 00:12:14 »
вечер всем добрый.вопрос такой высокие прогревочные.доходит до 2100.может конечно и ничего но напрягает...как прогрееться все в норме.холостые 900...началось после замены масла,ремня грм,чистки форсунок и соответственно снятия и установки обратно некоего количества шлангов...шланги сегодня проверял.вроде все в норме.... >:Dчто б с ним сделать???
  • m20b20 l-jet
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Казахстан - Костанай
« Ответ #446 : 23 Февраля 2012, 14:37:32 »
Люди помогите пожалуйста!
Есть вот такая деталь
Воздушный клапан Pierburg 7.22594.00 (Luft ventil), используется в системах контроля лямбд фирмы HJS
Фото:  http://s018.radikal.ru/i513/1201/2f/0d78cd062542.jpg
У меня она была заглушена, и теперь я не знаю куда ее подсоединить вернее сказать куда подключить шланги которые от нее иду...
Выручите плиз
(у меня двигатель M10B18, карб 2BE...)
  • BMW E30, 316, Coupe, 1987
Lexded
« Ответ #447 : 27 Февраля 2012, 07:46:02 »
Здравствуйте. Пробил поддон картера двигателя m20b20 :-\. Поддон открутил, но он не вынимаеться, как я понял надо вывешивать двигатель. Вопрос в том, как это правильно сделать, и можно ли его как нибудь поддамкратить, и если да - то как именно (под какое место)? Вопрос задаю, так как с талью проблема. Спасибо.
Stunter
« Ответ #448 : 06 Марта 2012, 01:47:47 »
Всем доброй ночи!
Хочу вкатить инжектор вместо карба,мотор м10,все что нужно есть(2 мотора,один инж другой карб) что снимать,что ставить,подскажите пожалуйста!
  • Репутация +1/-8
  • Локация: Череповец
« Ответ #449 : 13 Марта 2012, 13:42:36 »
Всем доброй ночи!
Вся необходимая инфа есть тут http://e30-club.narod.ru/ доходчиво и понятно =)
