Автор Тема: Ремонт и эксплуатация М10 М20, консультации  (Прочитано 345259 раз)
« Ответ #525 : 08 Сентября 2012, 22:41:33 »
<cherep>Это из-за воздуха,нестабильность воздуха...воздуха много
  • bmw e30 318 sedan 1985
Рекомендуем почитать по теме Ремонт и эксплуатация М10 М20, консультации
  • Репутация +24/-10
« Ответ #526 : 12 Сентября 2012, 20:32:29 »
А такой Клей анаэробный Drei Bond 1385 - ном 83 19 0 417 376 подойдет для трешин в блоке?
или что купить из этих материлов http://bmw.autocats.ru/accessories/products/workshop_consumables/sealing_materials_for_engine_housing/
  • Репутация +14/-8
  • Локация: Нижний Тагил
« Ответ #527 : 13 Сентября 2012, 00:07:25 »
я заливал хай гир, ничего не засорилось и течи нет, с весны катался..до этого болты еще мазал зеленым какимто анаэробным герметиком
  • бнв 316 купе
  • Репутация +103/-22
  • Телефон: +79081802777
« Ответ #528 : 20 Сентября 2012, 10:54:32 »
ребят вопрос!значит двиг м20б20 провернулся вкладыш, колено под выброс, купил колено и поршня от м20б23 значит повез на проверку среднея шейка бьет на 7сотых, шатунные шейки 44.98, скажите это допуск?ставить можно?
  • Репутация +11/-2
  • Локация: Голицыно
« Ответ #529 : 20 Сентября 2012, 11:19:09 »
7 соток - это почти миллиетр - вот теперь подумай - можно ли такое колено ставить .....
однозначно - точить
  • BMW E30, 318, 1984, Coupe, ( M10B18, Jetronik, Turbo - замерз ) почти собрал m20b25 Turbo - обкатываю сквирт
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили Титаник
« Ответ #530 : 20 Сентября 2012, 11:21:18 »
однозначно - точить
тогда почему, в мануале написано биение на центральной шейке допускается до 0.15?
  • Репутация +11/-2
  • Локация: Голицыно
« Ответ #531 : 20 Сентября 2012, 11:22:43 »
до 0.15 мм - это 15 соток
« Ответ #532 : 20 Сентября 2012, 11:27:59 »
может не правильно выразился
так а у меня 0.07
  • Репутация +46/-30
« Ответ #533 : 20 Сентября 2012, 11:34:56 »
однозначно - точить
7 соток-это далеко не миллиметр)
« Ответ #534 : 20 Сентября 2012, 11:41:46 »
так кто что скажет?допуски правильные?можно верить?
  • Репутация +11/-2
  • Локация: Голицыно
« Ответ #535 : 20 Сентября 2012, 11:44:59 »
тьфу - извиняй - я блин с 7 десятками после вчерашнего пива спутал ))))
  • Репутация +11/-2
  • Локация: Голицыно
« Ответ #536 : 20 Сентября 2012, 11:46:12 »
блин как бы может и не критично тогда - но я бы в 0 точнул
« Ответ #537 : 20 Сентября 2012, 12:11:36 »
не хотелось бы затрачиваться, темболее у меня все вкладыши в номинале есть, мне до следующего лета откатать а там новый двиг
  • Репутация +11/-2
  • Локация: Голицыно
« Ответ #538 : 20 Сентября 2012, 14:52:38 »
ну тогда смотри сам ......
  • Локация: Беларусь, Барановичи
« Ответ #539 : 24 Сентября 2012, 02:11:17 »
Смею поитересоваться у опытных людей по поводу двух проблем:
1) на прогретом моторе под нагрузкой на низких оборотах моргает давление масла(((. тахометра нет точно не скажу какие обороты началось одновременно с тем что лампочка давления не тухнет после заводки до перегазовки
2) стала плохо заводится с недавних пор если постоит хотяб минут 20. на горячую/холодную - пофигу.
ЗЫ Мотор m10b18 l-jet
  • BMW e30 M10B18i 1986
« Ответ #540 : 24 Сентября 2012, 06:32:34 »
масло какое?уровень?
а вобще у меня была абсолютна та же песня, все мне говорили вкладыши, в итоге так и случилось провернулся вкладыш!
пока не поздно, может стоит поменять их без демонтажа двигателя.
  • Репутация +11/-2
  • Локация: Голицыно
« Ответ #541 : 25 Сентября 2012, 22:01:20 »
+1 замена вкладышей и + еще одна пружина в редукционный клапан маслянного насоса - только после этого на холодную не газуй ))))) ато дырку вырвет в блоке или маслянный фильтр ромашкой раскроет )))))д авление будет около 8 бар на холодную и около 1-2 (смотря какое масло - у меня на agip 10w60 - 2,5) на горячем моторе
  • Репутация +11/-2
  • Локация: Голицыно
« Ответ #542 : 25 Сентября 2012, 22:04:06 »
а и чуть не забыл - если уж клапан решишь зажимать - масло лей на пол литра больше максимума т.к насос будет забирать быстро - а стекать по стенкам обратно не успевает ....... будет изредка воздух сосать
« Ответ #543 : 25 Сентября 2012, 22:57:17 »
я так понял вкладыши коленвала???
пружину добавлять обязательно а то чтото я очкую))))
  • Репутация +11/-2
  • Локация: Голицыно
« Ответ #544 : 25 Сентября 2012, 23:20:43 »
смотреть все вкладыши и мерять шейки
пружину не обязательно - но так надежнее - давление будет всегда в норме.....
« Ответ #545 : 26 Сентября 2012, 00:57:49 »
нее. сам не буду даж лезть раз такое дело(((. лучше денег кому надо отплачу. но за совет спс)))
  • Репутация +11/-2
  • Локация: Голицыно
« Ответ #546 : 26 Сентября 2012, 10:08:19 »
сложного ничего нет - просто погрызи букварь и кого нить возми понимающего в помощь для совета
m10 мотор - проще некуда
и потренируешься ....
этот мотор не стоит тех денег целиком - которые тебе зарядят за работу
« Последнее редактирование: 26 Сентября 2012, 10:18:12 от miniraser
  • Репутация +13/-6
  • Локация: Stavropol region
« Ответ #547 : 26 Сентября 2012, 21:47:02 »
« Последнее редактирование: 29 Сентября 2012, 09:12:18 от alik_5
  • Е30 седан 84 злой М10
кто понял жизнь - тот не спешит !
  • Репутация +24/-10
« Ответ #548 : 02 Октября 2012, 20:08:44 »
Пацаны поможите -нащол блок но хозяин скозал что вкладышы 0,5 ремонт а блок не знает точился или нет вопрос может блок быть без расточки с такими вкалдышыми?
  • Репутация +11/-2
  • Локация: Голицыно
« Ответ #549 : 03 Октября 2012, 00:29:43 »
 :D причем тут вкладыши к блоку ?  :D
