Автор Тема: Ремонт и эксплуатация М10 М20, консультации  (Прочитано 345263 раз)
  • Репутация +24/-10
« Ответ #550 : 03 Октября 2012, 09:53:35 »
:D причем тут вкладыши к блоку ?  :D
:D ни причем "смешарик"  :D это я знаю, вопрос для тех кто капитальл мотор и была  токая ситуация  ???
Рекомендуем почитать по теме Ремонт и эксплуатация М10 М20, консультации
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #551 : 03 Октября 2012, 10:02:48 »
Пацаны поможите -нащол блок но хозяин скозал что вкладышы 0,5 ремонт а блок не знает точился или нет вопрос может блок быть без расточки с такими вкалдышыми?
может быть. Блок не точили-а точили коленвал, вот и все
  • Репутация +24/-10
« Ответ #552 : 03 Октября 2012, 11:52:25 »
Вот об этом хотел спросить - даже без расточки блока мотор мог бы хорошо работать?
  • Репутация +11/-2
  • Локация: Голицыно
« Ответ #553 : 03 Октября 2012, 15:19:29 »
если колену пришло смерть а блок жив - выработка в допуске - овальность в допуске - так нах его трогать ..... - точим колено и катим дальше
а вообще бери нутример и меряй диаметры  цилиндра и овальность - и сверяй с книгой
  • BMW E30, 318, 1984, Coupe, ( M10B18, Jetronik, Turbo - замерз ) почти собрал m20b25 Turbo - обкатываю сквирт
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили Титаник
  • Репутация +24/-10
« Ответ #554 : 03 Октября 2012, 16:56:54 »
надеюсь что мои потраха м10 подойдут к купленому блоку на краиняк возьму его поршни чтоб подошли  ^-^
  • Репутация +11/-2
  • Локация: Голицыно
« Ответ #555 : 03 Октября 2012, 21:08:34 »
я бы тогда сразу брал поршня - они притерты к этим цилиндрам
  • Локация: Саратов
« Ответ #556 : 03 Октября 2012, 21:15:52 »
Начали творится чудеса с дроселем ! стоит тачка на холостых ,чуть начинаю газовать - сразу стрелка телепортируется на 1300+ оборотов и стоит там ,отпускаю медленно педаль и сразу как топором стрелка на ХХ стоит . Пытаюсь дроселем медленно набрать газ и тут сразу после щелчка дпдз обороты всбешываются также ,думал дпдз ,поменял !ДПДЗ целый и звонится в крайних положениях ,подсосов нету ,думал РХХ чудит ,разобрал промыл и не помогло - ничего не заедает и сопротивление в порядке ,ну да бог с ним думаю обману РХХ и впендюрю вместо него кран водопроводный  :-[ ,завёл выставил ХХ ,работает движка ровно ,начинаю медленно открывать заслонку и тут на те опять сразу 1300 + ,ну никак невозможно выставить обороты от 800 до 1300 ...
  • M20B20_Motronic-1.3
Маньяк
  • Репутация +46/-30
« Ответ #557 : 03 Октября 2012, 23:47:39 »
Ну обычная болтанка,тоже интересно
« Ответ #558 : 04 Октября 2012, 14:59:47 »
блок и порши должны быть от одно блока. Да и вообще все эти движухи нежелательны. Если тебе нужна капиталка-проточи блок под какой-то ремонт (1или2), предварительно купив поршни-мастер тебе каждый цилиндр под каждый конкретный поршень переточит
« Ответ #559 : 04 Октября 2012, 15:00:59 »
приборка видимо косячит. не?
  • Репутация +24/-10
« Ответ #560 : 04 Октября 2012, 16:55:23 »
Это если сильно повезет что мой поршни чюток больше чем покупаемый блок а если нет то куда точить то  ;)
  • Репутация +11/-2
  • Локация: Голицыно
« Ответ #561 : 04 Октября 2012, 17:42:01 »
больше они наверн точно не будут )))
  • Локация: Саратов
« Ответ #562 : 04 Октября 2012, 19:05:55 »
да не ,сами обороты двигателя шалят .
ВОТ ВИДЕО )) http://youtu.be/MCl0zGsrQJM
« Последнее редактирование: 04 Октября 2012, 19:30:29 от АлександоR
Маньяк
« Ответ #563 : 04 Октября 2012, 22:11:32 »
имеется ввиду точить блок под ремонтный размер под поршни соответствующего ремонтного  размера (новые)
  • Локация: Беларусь, Барановичи
« Ответ #564 : 05 Октября 2012, 22:27:01 »
предложили мотор м10 карб за 400 долляров с каробкой в идеале. норм цена??? ЗЫ есть L-jet комплект для установки.
  • BMW e30 M10B18i 1986
« Ответ #565 : 05 Октября 2012, 22:30:01 »
чтото мне подсказывает что это расходомер воздуха. гдето вначале походу дорога сдохла. ИМХО
« Последнее редактирование: 05 Октября 2012, 22:32:17 от yakirillko
  • Локация: Саратов
« Ответ #566 : 05 Октября 2012, 22:47:58 »
единственная ошибка 1215 - расходомер ,присутствует да не спорю ,но у меня 2 расходомера и 3 платы ,одна из них с Омска новая - на всех платах такие холостые !переставляю расходомеры каждый день иногда для опытов ))) поэтому видать и ошибка !!!
ЗЫ один из расходомеров брал с рабочего донора ,никаких изменений,клемы скидывал на ночь для эффекта )
Маньяк
« Ответ #567 : 05 Октября 2012, 23:19:57 »
ну грешу на мозги... если есть донор попробуй их с рабочего мотора поставить. если не поможет веротней всего датчик нейкий или проводка. у меня правда l-jet, так что... все ИМХО. но надеюсь памагет
  • Репутация +103/-22
  • Телефон: +79081802777
« Ответ #568 : 06 Октября 2012, 11:40:27 »
кто-нибудь может подсказать какой длины должни быть болты ГБЦ
  • Локация: Саратов
« Ответ #569 : 06 Октября 2012, 22:20:50 »
мозги менял
все датчики кроме ДПКВ и датчик на 6 проводе меняны !
свечи светлокоричневые
компрессия везде около 12.5
Маньяк
  • Репутация +11/-2
  • Локация: Голицыно
« Ответ #570 : 07 Октября 2012, 22:23:35 »
а у меня вот такая проблема - горят мозги,  причем при непонятных обстоятельствах
задалбался уже - третьи поставил .... скоро все скуплю в москве и области  :D
кароч могу несколько дней ездить вообше без проблемм ..... отжигать по полной и в один прекрасный момент машина глохнит .....
реле расходомера начинает счелкать 3 раза (и насос в 3 раза дольше качает ) но самая интересная фишка в том что при включении зажигания открывает сразу все 4 форсунки и больше их не закрывает пока зажигание не выключишь
у кого какие мысли .... куда копать что рыть ???? в чем может быть беда?
  • Репутация +34/-1
« Ответ #571 : 10 Октября 2012, 20:31:04 »
Подскажите пожалуйста, как и чем вымыть блок цилиндров от эмульсии не разбирая его?!
  • BMW E30, 324td, M21B24, Sedan, 02.01.1989
Люблю эту машинку!!!
  • Репутация +46/-30
« Ответ #572 : 10 Октября 2012, 20:56:10 »
маслом-через 500 км снова смена.
  • Репутация +34/-1
« Ответ #573 : 10 Октября 2012, 21:14:20 »
И сколько раз так? Одного достаточно будет. Мне говорили, что все равно не вымоется.
« Ответ #574 : 10 Октября 2012, 23:46:24 »
Это мёртвому припарки. разбирать надо.
