Автор Тема: Ремонт и эксплуатация М10 М20, консультации  (Прочитано 345288 раз)
  • Репутация +34/-1
« Ответ #575 : 11 Октября 2012, 09:30:22 »
Это мёртвому припарки. разбирать надо.
Такой не кайф разбирать!!!
  • BMW E30, 324td, M21B24, Sedan, 02.01.1989
Люблю эту машинку!!!
Рекомендуем почитать по теме Ремонт и эксплуатация М10 М20, консультации
« Ответ #576 : 11 Октября 2012, 10:45:49 »
Ну это понятно, просто жижа эмульсии несколько густая и забивает каналы, и давление масла скорее всего не сможет её протащить через узкие каналы и сгустки застрянут там, где им явно не надо быть, что приведёт к смерти двигла. Ну это конечно если у тебя реально эмульсия, а не скажем конденсат на клапанной крышке...
  • Репутация +433/-196
« Ответ #577 : 11 Октября 2012, 10:47:38 »
Дрон, ищи компрессор, он поможет тебе
  • Coupe 325е 12.06.1986
  • Репутация +34/-1
« Ответ #578 : 11 Октября 2012, 10:59:06 »
Ну уж точно не конденсат.
Негде искать, Санек!
« Ответ #579 : 11 Октября 2012, 11:00:56 »
  • Репутация +34/-1
« Ответ #580 : 11 Октября 2012, 11:29:47 »
  • Репутация +17/-3
  • Локация: Азербайджан. Баку.
« Ответ #581 : 22 Октября 2012, 23:37:11 »
У меня такое дело; из глушака водичка брызжет, не сильно но с прогревом увеличивается и это точно не конденсат. потому что вода из расширительного бочка мало по малу уходит! Что может быть, неужели ГБЦ дало трещину? В масле воды нету, котлы не залевает! ???
  • Репутация +34/-1
« Ответ #582 : 22 Октября 2012, 23:41:43 »
Прокладка!
Ты на воде ездишь или на антифризе?
  • Репутация +17/-3
« Ответ #583 : 23 Октября 2012, 00:53:48 »
Прокладка!
Да езжу пока на воде, были проблемы с заглушками на блоке, поэтому заманался покупать антифриз!
Я думаю если бы была прокладка то вода попадала бы и в котлы...? :-\
  • Репутация +34/-1
« Ответ #584 : 23 Октября 2012, 00:56:15 »
Не факт! Смотря как она пробита. Много слышал, что вода вылетала в выпуск. Меняли прокладку и все ок!
  • Репутация +17/-3
« Ответ #585 : 24 Октября 2012, 04:22:44 »
Спасибо! Через месяц думаю делать капиталку, за это время надеюсь ничего криминального не случится))))
  • Репутация +34/-1
« Ответ #586 : 24 Октября 2012, 08:46:49 »
Надеюсь, что не случиться!
« Ответ #587 : 27 Октября 2012, 12:13:28 »
Подскажите есть следующая проблема. После сьема головы и замены всех прокладок и масла стал гореть датчик масла. Проверка самого датчика показала, что он рабочий. Подскажите в чем может быть проблема.
  • bmw e30/316i/m10b18/sedan/1988
  • Репутация +34/-1
« Ответ #588 : 27 Октября 2012, 18:39:58 »
У меня после замены масла была такая же фигня. Причина: в фильтр масленый мало масла налил. Снял долил в него масла. Лампочка погасла.
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Ростовская обл. с.Покровское
« Ответ #589 : 28 Октября 2012, 23:12:08 »
Ребята, подскажите пожал., :  на мотор м10б16 можно поставить гбц от м10б18? Если да, то какие доработки?
  • 1985г Е30 m10б18 коричневый седан
  • Репутация +3/-1
  • Локация: Одинцово
« Ответ #590 : 06 Ноября 2012, 12:56:02 »
люди, а есть где нормальный мастер по м10 в Москве?))
  • BMW E30 седан 1984 г.р.
  • Локация: Беларусь, Минская обл.
« Ответ #591 : 08 Ноября 2012, 11:39:59 »
подскажите условия при которых будет РАБОТАТЬ  экономайзер, сама приборка исправная, провода от приборки до ЭБУ целые. что ещё проверять?
вопрос номер два: болты и гайки стопорные которые стоят на распред валу, в кулачках и держат эксцентрики на моторе M20, стандартной резьбы или хитросделанные?
  • E28 m20b20
  • Репутация +103/-22
  • Телефон: +79081802777
« Ответ #592 : 08 Ноября 2012, 15:40:42 »
можно!без всяких переделок!
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #593 : 09 Ноября 2012, 00:27:02 »
спидометр работаед?
« Ответ #594 : 12 Ноября 2012, 12:03:17 »
HARTGE, да работает. никакой связи спидометра с экономайзером нет. спидометр работает от датчика на редукторе и там свои провода. экономайзер отказал после свапа
  • E28 m20b20
« Ответ #595 : 12 Ноября 2012, 21:07:25 »
а какой свап был?с чего на что?
nazarik23
« Ответ #596 : 13 Ноября 2012, 14:39:40 »
Подскажите, взаимозаменяема ли крыльчатка 8ми лопастная на 9ти лопастная??
« Ответ #597 : 13 Ноября 2012, 18:07:00 »
свап был с 2.0 джетрон(м20б20) на 2.5 мотрон1.3(м20б25)
  • E28 m20b20
« Ответ #598 : 21 Ноября 2012, 10:45:10 »
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста в решении следующей проблемы. После съема головы и замены прокладки гбц, также была произведена замена всех фильтров, пропала тяга. Грешу на то, что ошибся на один зуб когда одевал цепь, хотя выставлял все по метке. Скажите, может есть другая возможная причина исчезновения тяги. Заранее благодарю!
« Ответ #599 : 26 Ноября 2012, 12:13:32 »
да все что угодно. зажигание покрути попробуй. я когда м20 перебирал. Собрал вроде по меткам. В итоге заводился, но очень тупо ехал. Переставлял трамблер, покрутил туда-сюда. Поехала.
