Автор Тема: Ремонт и эксплуатация М10 М20, консультации  (Прочитано 345302 раз)
  • Репутация +11/-2
  • Локация: Голицыно
« Ответ #625 : 12 Марта 2013, 00:35:55 »
поршневая группа - поршень палец кольца гильза (гильза если имеется)
поршнекомплек - поршень палец кольца
ats не советую !!!
кольбеншмидт или мале бери
getze, ats  и все остальное ставь если только собираешься продавать ......
  • BMW E30, 318, 1984, Coupe, ( M10B18, Jetronik, Turbo - замерз ) почти собрал m20b25 Turbo - обкатываю сквирт
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили Титаник
Рекомендуем почитать по теме Ремонт и эксплуатация М10 М20, консультации
  • Локация: tyumen
« Ответ #626 : 12 Марта 2013, 14:11:12 »
Спасибо за совет! но тоесть если я закажу Kolbenschmid 93 700 600 за 3980р мне придёт поршень с кольцами??, или же кольца отдельно покупать вопрос относится только к Kolbenschmid, потомучто остальные фирмы точно знаю что приходят без колец!???
  • bmw e21 m10
« Ответ #627 : 13 Марта 2013, 00:14:55 »
Я себе покупал КС, они были с кольцами.
  • Репутация +11/-2
  • Локация: Голицыно
« Ответ #628 : 13 Марта 2013, 11:01:36 »
KS должен быть с кольцами - если конешн продавец их не вынимет и не попытается тебе впихнуть их отдельно
  • Репутация +16/-1
  • Локация: Рт .Казань
« Ответ #629 : 18 Марта 2013, 15:59:15 »
m10b18 , l-jet
Суть проблемы- с выхлопа ооочень много белого дыма,  в перемешку отплёвывает смесь масла-с бензином в перемешку.
Масло уходит следовательно, и очень быстро выгорает бенз (на 5 минутах прогрева, сгорает пол деления бака).
Я грешу на прокладку гбц (невскрывал, погода не позволяет) , подскажите кто что знает
  • Седан.m10b18I 85г => m50b20 Купэ M10b16 => M20B20
  • Репутация +11/-2
  • Локация: Голицыно
« Ответ #630 : 18 Марта 2013, 21:06:18 »
странно что масло уходит!!! его уровень точно не поднимается?
  • Репутация +16/-1
« Ответ #631 : 18 Марта 2013, 21:07:05 »
Глумишся?
  • Репутация +11/-2
  • Локация: Голицыно
« Ответ #632 : 18 Марта 2013, 21:08:47 »
Глумишся?
почему же - именно нет - того что если столько бензина летит в котлы - он реально там весь сгореть неможет и половина его должна стекать в поддон
  • Репутация +16/-1
« Ответ #633 : 18 Марта 2013, 21:28:02 »
Скорее всего так и есть(
  • Репутация +11/-2
  • Локация: Голицыно
« Ответ #634 : 18 Марта 2013, 22:25:34 »
вот проверяй уровень - а дальше будешь отписываться
а мы советовать постораемся исходя из описанного
  • Репутация +16/-1
« Ответ #635 : 18 Марта 2013, 22:26:24 »
« Ответ #636 : 24 Марта 2013, 16:43:39 »
Доброго времени суток!
Столкнулся со следующей проблемой: После замены всех расходников(фильтры, масло, прокладки) и зимнего простоя в гараже, из выхлопной трубы валит сизый дым, а на выходе выхлопной трубы виднеется остатки масла. Прогрев не помогает.
Проверил свечи - залиты, померил компрессию: 1 - 11; 2 - 8.55; 3/4 - 12; После заливки из шприца масла во 2 цилиндр компрессия поднялась до 11.
По данным симптомам, что это может быть? Если даже это залегание кольца, то почему залиты свечи?
  • bmw e30/316i/m10b18/sedan/1988
  • Локация: Ukraine
« Ответ #637 : 29 Марта 2013, 01:02:50 »
Всем доброго времени суток) Проблема в следующем: нету прогревочных оборотов, мотор м20в20 Le-джетронник без лямбды и пусковой форсунки, только нагреется так холостые ровно держыт. Убрал все подсосы воздуха, заменил Н-образник(с рабочей машины), датчик температуры (для мозгов). Все равно прогревочных оборотов нету. В чем может быть есчо причина??
  • BMW E30. 320 M20B20 sedan, 1985
Кто поставил свой черный бумер на входе? Ни зайти, ни выйти!Я спрашиваю чей он?
- Чего ты орешь? Это же твой! - Знаю, просто может, кто не в курсе.
  • больной E30
  • Репутация +42/-13
« Ответ #638 : 30 Марта 2013, 09:44:24 »
по всей видимости если после заливки масла компресия поднялась то это залёгшие кольца.для очищения свечей после холодного запуска неоходимо минимум 5 км на прогретом моторе проехать
  • е34 520
е34 520
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Кемеровская обл. г. Междуреченск
« Ответ #639 : 31 Марта 2013, 16:49:28 »
день добый. двиг м20б20 джет.
проблема такая:
На холостых на холодную чувствуется, сидя в салоне, потряхивание периодическое, будто где то плохая искра,
после прогрева потряхивание усиливается, т.к. обороты ниже. и стрелка тахометра прыгает примерно 700-800 оборотов
еще... когда все это дело происходит пробовал выдергивать бронепровода из 2-3 цилиндров разных, без разницы, ничего не меняется, даже когда двиг на 3 горшаках работает
сталкивался кто?
  • E30 320i sedan m20b20 1989 Jetron->> swap motronik 1.3
« Ответ #640 : 04 Апреля 2013, 22:45:08 »
всем добрый вечер
вопрос такой
в обозначенной кружком области слышно сильное шипение, где-то подсасывает воздух, нестабильная работа на холостых.
могут ли форсунки как-то пропускать воздух?
или прокладка крышки прожила свое?
не могу понять откуда шипение
  • BMW e30, 320, M20B20, sedan, 1990
  • Репутация +4/-0
« Ответ #641 : 05 Апреля 2013, 00:59:59 »
скорей прокладка, там видишь, подтеки есть с налипшей грязью, у меня такая же фигня стала после зимы, буду менять
« Ответ #642 : 05 Апреля 2013, 09:59:01 »
На форсунке есть кольцо уплотнительное.
« Ответ #643 : 05 Апреля 2013, 12:59:18 »
из-за него может попадать лишний воздух?
и какие лучше купить?
  • Отец всея
  • Репутация +65/-13
  • Локация: Москва. ЮЗАО.
« Ответ #644 : 05 Апреля 2013, 13:10:59 »
Волговские встают от 406ого мотора...у меня та же хрень , как раз скоро буду мотор снимать, заодно и резинки эти поменяю)
« Ответ #645 : 05 Апреля 2013, 15:56:39 »
Там по 2 кольца на форсунку - одно со стороны рампы, другое со стороны коллектора. Соответственно в первом случае течёт бензин (не наш случай), во втором сосёт воздух - случай твой.
Волговские не советую - в основном гумно, есть недорогие аналоги - я покупал по 20 рублей за штуку.
« Ответ #646 : 05 Апреля 2013, 23:04:09 »
спасибо
на экзисте они есть?
если не сложно можно ссылку
не могу найти
« Ответ #647 : 05 Апреля 2013, 23:21:06 »
Учу пользоваться каталогами, очень дорого!
Открываешь сайт с каталогом, например http://bmw.autocats.ru/parts/, или www.elcats.ru, открываешь раздел "система впуска" - "Клапаны/трубопроводы системы впрыска", там смотришь "кольцо круглого сечения", позиция номер 4 (в первом каталоге, во втором не знаю). Вбиваешь номер в экзист и смотришь знает ли он аналоги. Сам им не пользуюсь и заказываю в другом магазине, и номеров не оригинала сказать не могу.
« Ответ #648 : 06 Апреля 2013, 01:39:04 »
спасибо нашел
100р бмв
14р бош
посмотрим в них ли дело было)
  • Репутация +59/-4
« Ответ #649 : 06 Апреля 2013, 20:17:05 »
Всем привет.У меня вопрос к знающим:движок м10-вкладыши коленвала-как по внешней маркировке определить размеры(номинальный или ремонтный)Подскажите пожалуйста или ткните носом,а то поиск ничего не дал и форум я уже обкурился :o
