Автор Тема: Ремонт и эксплуатация М10 М20, консультации  (Прочитано 345306 раз)
« Ответ #725 : 23 Сентября 2013, 10:09:28 »
Без ДМРВ джет не заведётся, без ДТОЖ тоже. Ставь всё на свои места, убедись в отсутствии подсосов и заводи. Если не получится и опять будет бензин в гофре, то проверяй не течёт ли он по вакуумному шлангу РДТ - там бывает мембрану рвёт и бенз вместо обратки фигачит прямо во впуск.
Рекомендуем почитать по теме Ремонт и эксплуатация М10 М20, консультации
  • Репутация +12/-0
  • Локация: туркменистан.чарджоу
« Ответ #726 : 23 Сентября 2013, 10:48:49 »
можно ли вместо покупных прокладок картера и боковых крышек евс поставить самодельные из паронита? просто есть бесплатный паронит на работе.
  • bmw325i e30 m25b25 sedan
  • Локация: Казакстан, Костанай
« Ответ #727 : 23 Сентября 2013, 19:42:18 »
ДМРВ мы то снимаем, то ставим, я и с ним пробовал заводить, и без него (просто фильтра пока нет поэтому и балуемся). РДТ работает исправно. Какой из дтож именно должен стоять?(стоят-то все, только вот видимо может какой не работает). Вроде временной термовыключатель отвечает за пуск. И насчёт подсосов, хоть как-то попытаться пыхнуть он же должен полюбому, ну неможет быть так, просто мёртвяком на стартере крутиться.
  • m20b23 1983 г.в., седан, BronzitBeige-Metallic
« Ответ #728 : 23 Сентября 2013, 22:05:17 »
Без ДМРВ он заливает так, что потом уже не запустишь, в прочем и без ДТОЖ тоже. ДТОЖ тот который двухконтактный, обычно синий разъём, на мозги идёт.
« Ответ #729 : 24 Сентября 2013, 17:59:21 »
Спасибо, будем пробовать тогда со всем подключенным оборудованием.
  • Репутация +12/-0
« Ответ #730 : 18 Октября 2013, 16:12:09 »
привет всем. откапиталил двс. решил запустить. повернул ключ. а стартер работает вхолостую. не крутит маховик. есть подозрение, что при сборке установил маховик наоборот. вопрос: какой стороной маховик должен стоять к двигателю? или это проблема со стартером?
« Ответ #731 : 18 Октября 2013, 17:18:49 »
К верх ногами маховик не поставить - сцепление иначе будет не прикрутить. :)
  • Репутация +12/-0
« Ответ #732 : 18 Октября 2013, 17:21:01 »
у меня акпп.
« Ответ #733 : 18 Октября 2013, 18:29:46 »
А разница? Всё равно же к маховику что-то должно прикрепляться. Или хотя-бы прилегать к его поверхности.
  • Репутация +12/-0
« Ответ #734 : 18 Октября 2013, 18:53:57 »
ребята, у кого акпп, посмотрите в какую сторону на маховике зубы скошены?
« Ответ #735 : 18 Октября 2013, 19:28:43 »
Вряд-ли кто-то полезет смотреть. У тебя фоток не осталось маховика?
  • Репутация +12/-0
« Ответ #736 : 22 Октября 2013, 20:18:14 »
остались. вот
« Ответ #737 : 22 Октября 2013, 21:01:29 »
Фотки конечно не чёткие, но мне кажется что скосы должны быть к стартёру, они вероятно нужны что-бы его шестерня туда легче заходила.
На последней фотке зубцы скошенной частью вниз?
Кстати там ещё шайба должна быть вроде, она после маховика идёт.
  • Репутация +12/-0
« Ответ #738 : 22 Октября 2013, 22:35:15 »
да они с одной стороны как-бы закруглены. а эта шайба с какой стороны от маховика должна стоять? со стороны двигателя или со стороны акпп? просто смотрел по ЕТК, но так ничего и не понял.
« Ответ #739 : 23 Октября 2013, 09:57:44 »
Шайба со стороны коробки. По крайней мере в каталоге она и на АКПП есть. Просто если установить её между коленом и маховиком будет косяк...
Всё таки думаю что скосами к стартёру.
  • Репутация +12/-0
« Ответ #740 : 23 Октября 2013, 10:50:31 »
спасибо. я уже разобрался. разобрал двс, снял втягивающее реле на стартере, переместил вперед обгонную муфту и проверил, как зацепляется, маховик оказывается должен стоять скошенной стороной зубьев к акпп
« Ответ #741 : 23 Октября 2013, 10:52:22 »
Странно...
  • Репутация +12/-0
« Ответ #742 : 23 Октября 2013, 11:07:26 »
если ставить по другому, то маховик не встает до конца. мешает сальник двс.
  • Репутация +41/-8
  • Локация: Железноводск
« Ответ #743 : 25 Октября 2013, 15:58:46 »
Добрый день господа!
В Элкатсе для мотора М10 при подборе коренного упорного вкладыша есть две позиции: "ВКЛАДЫШ УПОРНОГО ПОДШИПНИКА ROT" и "ВКЛАДЫШ УПОРНОГО ПОДШИПНИКА BLAU", да в принципе по всем вкладышам два варианта... Может кто-нибудь объяснить разницу? Коды разные...
  • Репутация +41/-8
« Ответ #744 : 25 Октября 2013, 16:02:13 »
Вот что нашел...
http://www.bmwclub.ru/vb/archive/index.php/t-314074.html
Кто-нибудь знает более подробно?
  • Репутация +41/-8
« Ответ #745 : 25 Октября 2013, 16:42:37 »
И что за фирма "Glyko"? Некоторые источники утверждают, что это поставщик конвейера
  • Репутация +4/-1
« Ответ #746 : 08 Ноября 2013, 17:30:14 »
Здравствуйте.
Датчик температуры у меня находится чуть выше 11, при отключении разъёма температурного датчика стрелка в начальном положении.
Сменил термостат по глупости, но выходит проблема все-таки электронная.
Я правильно понимаю, что датчик температуры это с коричневой фишкой?
На схеме это номер 12 или 13? Вроде 13.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=1571&mospid=47285&btnr=11_0759&hg=11&fg=35
Надо бы наверное его поменять?
А что такое 12 тогда?
Ещё патрубок отходит:
Вон там вот за дросселем
Это гидроусилитель тормозов? Надо сам патрубок поменять?
А второе отверстие над ним так и должно быть свободно?
  • не торопясь ищу е30
  • Репутация +24/-10
« Ответ #747 : 09 Ноября 2013, 13:51:21 »
Про датчик - там их 2 один на приборку один на мозги, советую создать одельно тему в охлождение и там спецы посоветуют где искать и как проверить приборку или дачтчики- у меня это было приборка, выгорела си плата.
про трупки вакума- там их тоже 2 тот что отсутствует должен втикатса в гофру всаса воздуха - у тя заменили гофру но без отверстия на 2-ои шланг:
  • Репутация +4/-1
« Ответ #748 : 09 Ноября 2013, 15:59:59 »
Действительно, у меня гофра не как по каталогу, да и регулятор ХХ тоже, только сейчас обратил внимание.
И все же на педаль тормоза не жалуюсь, однако интересно, можно ли где-нибудь прикупить сам патрубок, или просто уплотнить его чем-то. Да и второе отверстие - заглушку какую нацепить? Или надо все стараться возвращать в первозданное состояние? Или просто на других моделях этот узел по-иному решён?
Спасибо, VITALIKSV, не хотел форум темами забивать, к тому же это и есть раздел двигатель, подача топлива, охлаждение. =)
« Последнее редактирование: 09 Ноября 2013, 16:04:59 от besit
  • Локация: Красноярск
« Ответ #749 : 09 Ноября 2013, 21:48:29 »
Всем доброго времени суток!
После капиталки и переделки М10В18 на инжектор (мозг 318, свечи- новые, провода- новые, плата ДМРВ новая, голова - карб, трамблер старый форсунки тоже) наконец-то начал передвигаться.
Ничего по впрыску толком не отстраивал пока, проехал 200 км и выявил следующее:
- тянет с низов, но при ускорении бывают еле ощутимые подергивания;
- на прогреве обороты сначала 2000 потом падают но как-то ступеньками - т.е. 1500-2000, 1500-2000 несколько раз, потом 1500 и потом плавно на 1000;
- обороты ХХ бывают от 650 до 1000, когда как;
- заводится с пол-пинка если немного надавить на газ, без этого заводится дольше;
- стоя на месте если поднять обороты 2500-3500 заметны редкие перебои в работе;
- дым из трубы на холодной почти хорош но малость с черным, на прогретой вроде в норме;
- расход приблизительно получился по городу 15-16 литров.
Подскажите пожалуйста что мне необходимо проверить??? И как все это дело настроить?
« Последнее редактирование: 09 Ноября 2013, 21:52:20 от @Paha@
  • 316-я E30 M10B18 карб --->>> инж 1986 год
Скорее бы откапиталить и завести
