Автор Тема: Ремонт и эксплуатация М10 М20, консультации  (Прочитано 345251 раз)
  • Репутация +51/-13
  • Локация: Башкирия Уфа
« Ответ #875 : 03 Августа 2015, 17:58:37 »
у меня коричневый и бежевый так что вроде не спутал))
коричневый идёт на термо реле ,ты что отключаешь?
Сало-сила,спорт-могила
Рекомендуем почитать по теме Ремонт и эксплуатация М10 М20, консультации
  • Локация: беларусь
« Ответ #876 : 03 Августа 2015, 18:08:56 »
тот который бежевый
  • 1984 м10б18
  • Репутация +51/-13
« Ответ #877 : 03 Августа 2015, 18:35:21 »
заводится и сразу глохнет-это когда дмрв отключаешь, так бывает у л-джета копай там,у дмрв
  • Репутация +51/-13
« Ответ #878 : 03 Августа 2015, 18:36:00 »
ты его подсоединял вообще? номер какой?
  • Локация: беларусь
« Ответ #879 : 03 Августа 2015, 18:36:46 »
отключая его вообще не заводится - хотя его состояние не лучшее)
  • 1984 м10б18
  • Репутация +51/-13
« Ответ #880 : 03 Августа 2015, 18:42:46 »
купи хороший дмрв  050 или 090
  • Репутация +51/-13
« Ответ #881 : 03 Августа 2015, 18:43:39 »
смотри проводку на изломы ,контакты все разбери и прочисть-причина банальна как всегда и на поверхности
  • Локация: беларусь
« Ответ #882 : 03 Августа 2015, 18:50:33 »
пробовал расходомер 090 и еще какие-то не помню - все тоже самое!
  • 1984 м10б18
  • Репутация +51/-13
« Ответ #883 : 03 Августа 2015, 19:04:07 »
когда поймёшь как он работает,тогда найдёшь причину-больше ничем помочь не могу
  • Локация: беларусь
« Ответ #884 : 04 Августа 2015, 18:24:27 »
подкинул сегодня заведомо рабочий расходомер 090 - ничего не поменялось - ..... без ДТОЖ на мозги заводиться хорошо и холостые отличные))
  • 1984 м10б18
  • Локация: беларусь
« Ответ #885 : 05 Августа 2015, 14:14:43 »
https://www.youtube.com/watch?v=TIjTjZ8kRVY   вот как она работает!!
  • 1984 м10б18
  • Репутация +51/-13
« Ответ #886 : 05 Августа 2015, 17:00:50 »
видео имеет ограниченный доступ-сам смотри
  • Локация: беларусь
« Ответ #887 : 05 Августа 2015, 17:03:16 »
/go.php?l=aHR0cHM6Ly95b3V0dS5iZS9USWpUalo4a1JWWQ==   вот нормальная ссылка вроде
  • 1984 м10б18
  • Репутация +51/-13
« Ответ #888 : 05 Августа 2015, 18:16:54 »
меняй мозги тогда,номер какой у них?318,330,328 походу в них дело,либо вскрой эти и глянь визуально на детали и окислы
  • Локация: беларусь
« Ответ #889 : 05 Августа 2015, 18:18:54 »
Мозги 330 - ставил сегодня 318 - таже история) - буду пробовать с рабочей машины искать
  • 1984 м10б18
  • Репутация +51/-5
« Ответ #890 : 05 Августа 2015, 18:38:40 »
одна из причин геммора - кипящий бензин, убери бензонасос из под капота и сделай нормальную обратку до бака
  • Репутация +51/-13
« Ответ #891 : 05 Августа 2015, 19:57:57 »
как всегда причина на поверхности,все соединения проверь и всю проводку пальцами проверь и тестером ,правильность подключения всех датчиков ,ей 30 лет уже
  • Репутация +51/-13
« Ответ #892 : 05 Августа 2015, 20:06:20 »
сигнал смотри на штеккере,куда ведёт? походу получается коротыш и мозги блокируют сигнал- ищи причину. Ещё раз повторю-пока не поймёшь принцип работы л-джета -сам не наладишь-меняй хоть всё подряд по 10 раз-косяк в проводке,и чинить машину по инету может только Кашпировский
  • Локация: беларусь
« Ответ #893 : 05 Августа 2015, 20:09:09 »
собрал в принципе не мало л-джетов - у самого м30 свеже собранный - просто случай не ординарный, потому и обратился к ин-ту)) а на фишке 12 с малым вольт висит - все как обычно...
  • 1984 м10б18
  • Репутация +51/-13
« Ответ #894 : 05 Августа 2015, 20:13:35 »
а контакт на датчике куда идёт 12в не корпус коротит ли? проверь ,прозвони
  • Локация: беларусь
« Ответ #895 : 05 Августа 2015, 20:15:07 »
ну я так понимаю, коротить он должен только тогда когда я его на датчик одеваю?
  • 1984 м10б18
  • Репутация +51/-13
« Ответ #896 : 05 Августа 2015, 21:48:41 »
догада ты однако
  • Локация: беларусь
« Ответ #897 : 05 Августа 2015, 21:53:35 »
догада ты однако
просто даже если фишку замкнуть не одевая на датчик, то машина должна работать как ни крути... вообщем буду искать...
  • 1984 м10б18
  • Репутация +51/-13
« Ответ #898 : 05 Августа 2015, 22:09:49 »
смотри проводку
  • Локация: Koenigsberg
« Ответ #899 : 09 Сентября 2015, 15:06:43 »
нужен совет по выбору крыльчатки для м20б25 обычная китайская из магазина (еще до армии за 500 рублей где-то покупал) отломился кусочек лопасти и пробил радиатор, какой фирмы взять ? есть оригинал варианты от 2 с небольшим до 7 тысяч оригинал BMW 9 ии 11 лопастные, думаю взять 9-ти но с фирмой как ? есть у кого-нибудь опыт  положительный или отрицательный по фирмам-производителям ? машина работает постоянно боком  в отсечке, нужна надежность !
  • BMW E30 1987, седан, M20B25 turbo
