Автор Тема: Ремонт и эксплуатация М10 М20, консультации  (Прочитано 345242 раз)
  • Репутация +51/-13
  • Локация: Башкирия Уфа
« Ответ #925 : 26 Ноября 2015, 21:39:37 »
Сало-сила,спорт-могила
Рекомендуем почитать по теме Ремонт и эксплуатация М10 М20, консультации
  • Репутация +51/-13
« Ответ #926 : 26 Ноября 2015, 21:44:53 »
Иногда люди удивляют!А что сложного набрать фразу в Яндексе или Гугле (Схема патрубков охлаждения м20 БМВ) 5 слов всего,а пишут целые страницы сопливые и обслюнявленые -Что никто не знает? или  немогу на форуме найти? Вконтакте по пол-дня сидеть есть время зато
  • Репутация +520/-260
  • Локация: Волгоград
« Ответ #927 : 26 Ноября 2015, 21:47:26 »
Фотки чтоль выложи, что там не подключено ??? Печка верхний в/из ГБЦ, нижний от термоса, хотя на джетронике может как-то по другому нижний сделан :-\
Хотя могу быть не прав, завтра надо посмотреть...
Да ладно, я так понял что это не для охлаждения а для подогрева. :)
Я еще и удивлялся по нескольким фото, что вроде как туда горячая жидкость идет....
Сзади я так понимаю что из одного патрубка идет в печку а потом из печки в корпус термостата шланг снизу тот что потолще, а тот что потоньше идет в подогрев в дросселе, а потом из дросселя куда идет?
  • 320i
« Ответ #928 : 26 Ноября 2015, 22:10:40 »
  иногда люди удивляют полагая что они умнее всех и вся. Что ты думаешь что я в яндексе не набирал? И как я там только не писал. То что по твоей ссылке выдает - нихера непонятно там в задней части куда что идет. Поэтому и пишу тут. Может у кого есть фото собранного двигла со стороны впуска и задней стороны, где нормально видно какие патрубки куда втыкаются. Вот такому человеку я скажу спасибо. А ты если помочь не можешь, хотя бы не флудил бы. И так тема на х.з.знает сколько страниц - пока всю перечитаешь...
  • 320i
« Ответ #929 : 26 Ноября 2015, 22:28:00 »
На одном М20 схем охлаждения штук наверное 5 можно накопать. Только на Б25 две разные по переходам...
« Ответ #930 : 26 Ноября 2015, 22:42:43 »
м20б20. ЭБУ колхозная, была л-джетроник, хотя наверное это не сильно влияет.
  • 320i
« Ответ #931 : 26 Ноября 2015, 22:51:36 »
Ну я увы не знаю джетовскую схему охлаждения. Кстати честно не помню, на джетах тоже по моему есть нюансы типа разных радиаторов по годам.
« Ответ #932 : 26 Ноября 2015, 23:08:45 »
Чтобы сильно не мучаться купил тропик 550мм. Он просто огромный. Проблема в том что когда кипеть начинает, он еле теплый в углу где вход горячей жидкости. Завтра еще проверю помпу. Если она нормально качает, то я совсем не знаю в чем проблема. Сегодня промыл насколько можно все. Вроде грязи не было почти, немного что то типа накипи.
  • 320i
  • Репутация +51/-13
« Ответ #933 : 27 Ноября 2015, 06:18:45 »
вот видишь!писать столько текста можешь,а написать просто-Спасибо,но я это уже видел ! тебе тяжело,Эх!непонимаю таких людей
  • Репутация +25/-1
« Ответ #934 : 27 Ноября 2015, 07:51:58 »
А термос проверял?
  • e30 sedan'89, M20B20 kat.
« Ответ #935 : 27 Ноября 2015, 15:58:12 »
было бы за что обязательно бы написал бы "Спасибо"
  • 320i
« Ответ #936 : 27 Ноября 2015, 16:01:25 »
А термос проверял?
термостат проверял. В кастрюле открываетсся.
Сегодня и помпу проверил - пятишку набрала примерно за 12 секунд на 1500 об\мин. Вроде нормально качает получается ~25 литров в минуту.
  • 320i
  • Репутация +51/-13
« Ответ #937 : 27 Ноября 2015, 18:43:31 »
а чтобы совсем не мучатся -не заводи и всё. Пожалуйста  Вам,за спасибо.Вы так любезны, больше слов и не найти.
  • Репутация +3/-0
« Ответ #938 : 27 Декабря 2015, 18:26:52 »
Всем привет! Мотор м20б20, л-джет, 1984 год.
Бензонасос не качает бензин. Это случилось после того, как закончился бенз.
Бензонасос поставил новый Bosch
При попытке завести слышно, что бензонасос качает воздух.В баке 20 литров.
Что это может быть?
После того, как я вытащил бензонасос, бензин из бака должен спокойно выливаться? (у меня не выливался)
  • 320i 1984
  • Репутация +51/-13
« Ответ #939 : 27 Декабря 2015, 18:47:05 »
  Это как?
« Ответ #940 : 29 Января 2016, 02:08:25 »
Всем привет!
В общем такие дела, купил я е30 с карбюраторным мотором, думал стоит 1.8 и я просто перекину навеску и соберу инжектор, но не тут то было!Столкнулся я с такой бедой, какие то свап инженеры поставили в тридцак мотор от е21 1.6 75лс, мотор весь плачет маслом, машина на нем не едет.Не давно купил у друга мотор 1.8 инжектор с е30, но тут тоже свой подвох, у него треснул блок(залил воду и она на морозе замерзла).
ВОПРОС такой можно ли взять полностью низ от 1.6 и поставить на него гбц от 1.8? Прошу заметить, что моторы с разных машин!Знаю что с е30 1.6 можно, а вот насчет е21 не уверен, а два мотора лишний раз не хочется разбирать :(
  • Репутация +51/-13
« Ответ #941 : 29 Января 2016, 06:22:51 »
неа,нельзя,у е21 1,6 поршня выпуклые ,с клапанами встретяться от 1,8-разберёшь увидишь сам
« Ответ #942 : 29 Января 2016, 07:20:12 »
А если взять тупо пустой блок е21 и поставить туда все с 1.8, получится?
  • Репутация +51/-13
« Ответ #943 : 29 Января 2016, 11:48:38 »
Е21 1,6 поршня 84мм. 1,8 89мм,точить либо купить другой.
  • Репутация +51/-13
« Ответ #944 : 29 Января 2016, 11:50:06 »
В Питере по моему не проблема найти 1,8 мотор?
« Ответ #945 : 24 Февраля 2016, 00:20:31 »
В общем, собрал м10, теперь такая проблема: начинаю заводить машина стреляет в выхлоп , крутишь трамблер выбивает вакуумные шланги. Мотор один раз завёлся, холостые не держал, минуту дросселем поиграли и он заглох, после этого сбили зажигание и теперь не завести. В чем может быть косяк не понимаю распред стоит по метке, подскажите кто нибудь
« Ответ #946 : 24 Февраля 2016, 18:05:54 »
Подскажите, где на м20б20 метка колена на блоке? Нигде не вижу, по книжке такая картинка что понять где она тоже нереально.
Буду благоадрен
  • Репутация +51/-13
« Ответ #947 : 24 Февраля 2016, 19:30:35 »
вот набрал в гугле -Метки грм бмв м20 и сразу куча фоток
Не ужто тебе тяжело также сделать?
  • Репутация +93/-7
« Ответ #948 : 24 Февраля 2016, 20:11:58 »
вот метка на блоке
  • была купешка 1.8-2.7
колеса должны вращаться
  • Репутация +93/-7
« Ответ #949 : 24 Февраля 2016, 20:16:57 »
Вот обе сразу.
Кстати метка "на блоке" находится не на блоке, а на корпусе сальников коленвала и промвала.
