Автор Тема: Бензонасос  (Прочитано 5121 раз)
  • Репутация +3/-6
  • Локация: ЮВАО
« : 25 Апреля 2007, 10:21:53 »
У меня е30 м40 (1.6) Вчера незавилась,полес к бензонасосу пошивилил контакты ,всё заработало,кто знает,Я когда шевилю контакты он то громче, то тише работает,как должен? Кстати сегодня сказали что если он накроется то можно волговский впихнуть перед топливным фильтром,и будет всё работать!правда ли это?
Рекомендуем почитать по теме Бензонасос
Volk
« Ответ #1 : 25 Апреля 2007, 10:40:33 »
Да можно волговский, перед волговским можно поставить разборный фильтр  сеточный.
KONKERE
« Ответ #2 : 25 Апреля 2007, 10:42:39 »
Да можно волговский, можно вообще на Волгу пересесть, чтоб ничего не менять :)
Volk
« Ответ #3 : 25 Апреля 2007, 10:47:33 »
Злой вы  ink,он же БОШ
« Ответ #4 : 25 Апреля 2007, 10:49:13 »
Ты не поверишь но у Бошевского насоса который идет на Волгу и на BMW одинаковые номера. Только цены разные. Хотя лично я предпочитаю Пиртбург.
viper
« Ответ #5 : 25 Апреля 2007, 10:53:56 »
На машинах с М40 имхо насосы погружные...
У меня на 318i был подвесной, ставил насос от волги, все было нормально, только он был шумнее родного... Правда, я брал производства не Бош а Старый Оскол :)
Volk
« Ответ #6 : 25 Апреля 2007, 10:55:48 »
ИМХО
Старый Оскол похуже чем БОШ-Саратов или немецкий БОШ.
Под капотом они гудят  wacko
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #7 : 25 Апреля 2007, 10:58:05 »
Контакты надо тщательно прочистить и закрепить так, чтоб не шевелились вообще. Если после этого насос отзывается как-то на шевеление проводов, то продолжаем рыться в электрической части - может где рядом провод обломился.
По волговскому насосу гляжу ответили. У меня такой стоит, старооскольский. Более шумный, чем штатный, но по производительности на мой М10 идет нормально. Года полтора на нем езжу - всё ОК.
  • 318i/09/1985, была :(
Wint
« Ответ #8 : 25 Апреля 2007, 11:22:24 »
а я покупал оригинальный! бебебе
  • Репутация +3/-6
  • Локация: ЮВАО
« Ответ #9 : 25 Апреля 2007, 11:29:30 »
У волговского давление как и у родного!а вот с шумом думаю вы правы,но это тоже исправимо,можно шумкой зафигачить,чёнить придумать! А родной ваще должно быть слышно когда сидиш в салоне,на заведёной машине??? как он должен правильно работать?
Wint
« Ответ #10 : 25 Апреля 2007, 11:34:19 »
очень тихо
  • Репутация +15/-1
« Ответ #11 : 25 Апреля 2007, 11:37:25 »
У меня все насосы слышны - и старый, но он тогда умирал потихоньку, и волговский - так как шумный по жизни. Но это только перед стартом, после поворота ключа в 1 положение. Потом шум движка маскировал всё, поэтому счас движок на капиталке :) Вот после капиталки  оценю шум - весь в нетерпении, на майские бы попасть за руль!
« Ответ #12 : 25 Апреля 2007, 11:53:25 »
У меня ващще не слышно. Мастера когда топливную систему смотрели - недоумевали :))) слушали очень долго и внимательно. А волговский-это имеется ввиду погружной (в баке) или подвесной (под днищем)? Под днищем места нема для насоса. А то что от шевеления контактов чето меняется-это не гут, нада паять и проверять и паять...
« Ответ #13 : 25 Апреля 2007, 11:55:03 »
Я тоже. А он, сцуко, через два года начал АЦКИ жужжать.
+1 провода очень любят ломаться там, где они выходят из резинового корпуса циллиндрического разъема (типа клеммы, только круглое и в резинке). если сам разъем внутри коричневый или зеленый - чистить, будет счастье.
Если опять заглохнешь, имей в виду также реле бензонасоса.
KONKERE
« Ответ #14 : 25 Апреля 2007, 12:05:07 »
кстати да, на М40 насосы погружные, Пирбург погружного на М40 так и не нашел :(
andydark
« Ответ #15 : 25 Апреля 2007, 13:49:24 »
Поясните с М20 погружным - там тоже Волговский? Можно номер по Бошу?
« Ответ #16 : 25 Апреля 2007, 14:10:16 »
Cкорее всего у тебя стоит подкачивающий насос в баке. И основной около левого заднего колеса. Посмотри около колеса.
  • Репутация +3/-6
  • Локация: ЮВАО
« Ответ #17 : 25 Апреля 2007, 14:16:10 »
Насос волговский можно перед фильтром куданить попробовать воткнуть,Теоритически если погружной накроется волговский должен качать,если накроется придётся думать над этим,но очень надеюсь что проживёт ещё родной насос,тем более старый хозяин менял недавно и поставил туда родной орикинал!Посмотрим на днях поеду к электрику пусть контакты сделает нормально,заодно послушает!т.к хочу чтоб заодно проверили почему спидометр то работает то нет,где там что отходит!
BadVik
« Ответ #18 : 25 Апреля 2007, 15:37:44 »
у меня в багажнике лежит, тока отреставрировал. Гляну вечером выложу.
« Ответ #19 : 25 Апреля 2007, 15:50:14 »
Под днищем есть одна "дырка" которая занята фильтром. Куда там засунуть подвесной бензонасос я не представляю, разве что перенести фильтр под капот, а так туда и фильтр трудно всунуть (недавно менял).
andydark
« Ответ #20 : 25 Апреля 2007, 16:12:16 »
не - такой колхоз нафиг нам не нужен! одно дело бош на бош, а другое - изобретать совсем другую машину....
« Ответ #21 : 25 Апреля 2007, 16:45:49 »
И я о том же... только я пока в мОгазин не ходил, скажите, на Волге всетаки погружной насос Бош? Или подвесной?
« Ответ #22 : 25 Апреля 2007, 16:54:44 »
Подвесной.
BadVik
« Ответ #23 : 25 Апреля 2007, 19:34:41 »
номер погружного BOSCH  0 580 453 021ю Хотя его конечно можно было в он-лайн каталоге BOSCH из базы данных вытащить :)
Step
« Ответ #24 : 25 Апреля 2007, 21:26:07 »
Менял я на м40 погружной насос, ATS, (код по экзисту 53019). Нормально работает, чуть слышно его в салоне на холостых, но это из-за того что нет лючка под сиденьем где бензонасос стоит. Лючок предыдущий хозяин выбросил, и приколзозил туда от волги подвесной насос, понапутав там шланги и провода.
