Автор Тема: Впускной коллектор BMW M10  (Прочитано 3120 раз)
Kostyann
« : 07 Апреля 2010, 17:20:22 »
Здравствуйте,я новенький на вашем сайте,чаще обитаю на форуме /go.php?l=aHR0cDovL2l6aC4yMTI2LnJ1L2ZvcnVtL2luZGV4LnBocA==,на котором я заразился идеей установки инжекторной системы питания двигателя взамен карбюраторной.Идея пришла из-за близкого сходства двигателя BMW M10 и УЗАМ 1.7.У меня авто ИЖ 2126(ОДА) с двигателем УЗАМ.
Мною был приобретён,через ваш форум впускной коллектор от BMW M10 1987 г.в. 1.8i.
Хотел бы спросить какие датчики располагаются на коллекторе, какие трубки и куда они подсоединяются.Просмотрев  все мануалы выложенные в интернете,а также на вашем форуме,я не нашёл нужной информации.Пожалуйста расскажите по-подробнее.
Вот что планируется сделать:
Рекомендуем почитать по теме Впускной коллектор BMW M10
  • Репутация +27/-6
  • Локация: Минск
« Ответ #1 : 07 Апреля 2010, 18:35:26 »
слабо верится что ни в одном мануале нет описания датчиков.
к коллектору не прикручено ни одного датчика если говорить начистоту.
есть датчик положения дроссельной заслонки на дросселе, есть форсунки и регулятор давления на топливной рампе, есть вход для подачи воздуха в обход дросселя, выход вакуумного управления, пусковая форсунка и ещё много чего
Kostyann
« Ответ #2 : 07 Апреля 2010, 19:03:26 »
Где закрыто отверстие на фото,закрыто треугольником из металла,это вход для подачи воздуха в обход дросселя?
Можете просто стрелками на фото дросселя указать какой шланг куда идёт,датчик дроссельной заслонки я знаю
  • Репутация +4/-6
« Ответ #3 : 07 Апреля 2010, 20:17:23 »
там клапан хх(где треугольник)
Kostyann
« Ответ #4 : 07 Апреля 2010, 21:36:39 »
Это датчик холостого хода?а там с торца как я понимаю регулировка оборотов ХХ?
Kostyann
« Ответ #5 : 10 Апреля 2010, 07:16:41 »
может кто-нибудь просто схему подключения коллектора обрисовать(подключение шлангов,датчиков,про ДПКВ можно не рассказывать)))
  • Репутация +297/-135
« Ответ #6 : 10 Апреля 2010, 14:10:16 »
« Последнее редактирование: 10 Апреля 2010, 14:27:27 от Sandro
  • BMW e30, m52b28, Touring
  • Репутация +103/-69
« Ответ #7 : 10 Апреля 2010, 18:38:34 »
фига вы тут прикалываться какой клапан ХХ там заместо пусковой форсунки какая то лажа приделана с трупком
На втором двигле тупо заглушка пусковой форсунки =////
И не на одном вдигле нет клапана доп подачи воздуха !!!!!
Kostyann
« Ответ #8 : 10 Апреля 2010, 20:48:26 »
Спасибо ребята,хоть у меня и ижак,но часть его будет бэховской(лучшей частью):))))
