Автор Тема: Плохая зарядка !  (Прочитано 4184 раз)
Potman
« : 07 Апреля 2010, 17:48:41 »
Проблема такова плохая зарядка Акб двигатель М20 машина 1 переход,когда двигатель заводиться то лампа зарядки гаснет как положенно ,если скинуть клеммы то двигатель не глохнет ,ток зарядки 13-13.1 вольт ,при включении потребителей печка ,фары ,аварийка просаживаеться до 12.5 вольт ,при увеличении оборотов ничего не происходит ,генератор по счету третий проблема остаеться таже ,пробывал менять щетки на предидущих генераторах не помогло !Сейчас стоит гена от Е36 90А ,ситуация таже ,на другой машине он идеально работал ,куда копать ?Что еще проверить ? ??? ??? ???
Рекомендуем почитать по теме Плохая зарядка !
« Ответ #1 : 07 Апреля 2010, 18:20:32 »
Проводку проверяй! зачищай клеммы окислившиеся.
Potman
« Ответ #2 : 07 Апреля 2010, 18:29:59 »
Клеммы зачищенны ,масса тоже !На что именно обращать внимание ?,там много проводки)
« Ответ #3 : 07 Апреля 2010, 18:46:00 »
Хм, все клеммы? Странно. Ну проверять имеет смысл всю проводку между геной и аккумом. Может где промежуточная клемма закисла? Масса какая зачищена - аккума, гены, двигателя? А остальные?
Potman
« Ответ #4 : 07 Апреля 2010, 21:24:22 »
Чистил пока клеммы акб и место контакта массы провода акб)Промежуточных клемм вроде там нет ,провод прямой от клеммы аккума до гены ,может сам провод хреновый ? Ок проверю все клеммы и почищу их ?У меня есть еще одна моторная коса ,может тот что под капотом провод отключить и продублировать его другой косой как вариант ?
« Ответ #5 : 07 Апреля 2010, 21:27:05 »
Проверь саму клемму на генераторе, а так-же проверь и зачисти провод массы генератора на двигатель и проверь/почисти провод массы двигателя.
Potman
« Ответ #6 : 07 Апреля 2010, 21:38:47 »
Провод массы двигателя новый ,провод массы генератора проверю и зачищу ,клеммы тоже зачищу на гене !
Еще кстати стрелка температуры скачет как ненормальная,причем когда двигатель заведен ,когда заглушен все ок! ,приборку переставлял на другую тридцадку там все гуд !Может это взаимосвязанно както ?
Почищу клеммы отпишусь ) ;)
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2010, 21:41:35 от Potman
« Ответ #7 : 07 Апреля 2010, 21:43:28 »
Хм! А места на поддоне и кузове, на которые крепится новый провод массы ты зачищал? Как раз температурная стрелка может плясять при плохой массе.
Potman
« Ответ #8 : 07 Апреля 2010, 21:46:49 »
А вот этого я не делал ! )Гуд завтра в гараж буду все чистить )
« Ответ #9 : 07 Апреля 2010, 22:04:25 »
Воо. А очень часто гниют именно места куда крепятся провода массы, а не сами провода.
Potman
« Ответ #10 : 08 Апреля 2010, 22:20:08 »
Сегодня все почистил ,снял все клеммы с генератора и стартера ,все зачистил,а также посадочне места для массы и в добавок продублировал от клеммы минус провод на двигатель с толстым сечением ,взял от старой джетовской проводки ,и вуаля заработало зарядка 13.8-13.9 под нагрузкой не проседает ,стартер стала крутить как сумашедшая ,стрелка больше не трясется ,отдельное спасибо Victor I !!!
kst320
« Ответ #11 : 09 Апреля 2010, 20:46:52 »
О проблемма, да? Массу зачистить, чуть было не дописал массу на кузов проверь...
« Ответ #12 : 09 Апреля 2010, 21:55:33 »
Не за что! =) Рад что помог!
