Автор Тема: Сопротивление графитовой дорожки расходомера.  (Прочитано 3468 раз)
  • Локация: Spb Весёлый посёлок
« : 09 Апреля 2010, 11:50:37 »
В данные момент разбираю расходомер. Передвинул плату на свежие участки , всё нормально встало , ходит по целым дорожкам. При отклонении заслонки мерим сопротивление -  в первой половине плавно увеличивается  от 0,3 до 1,2 кОм а после перехода середины опять идет на уменьшение. Это нормально ?
Рекомендуем почитать по теме Сопротивление графитовой дорожки расходомера.
« Ответ #1 : 09 Апреля 2010, 11:53:55 »
нет ненормально
а ты вобще где меряеш?
« Ответ #2 : 09 Апреля 2010, 12:07:18 »
Отметил красным где меряю
bondick
« Ответ #3 : 14 Апреля 2010, 20:42:50 »
тебе суда /go.php?l=aHR0cDovL2ZhcS5mb3JkNzcucnUvZW5naW5lL2pldC9hdWRpYWJrLmh0bQ== отпишись потом как все пошло.
« Ответ #4 : 15 Апреля 2010, 09:47:37 »
Да я видел это , по этой теме и делал. Дело в том , что сопротивление дорожки при отклонении заслонки вручную сначала плавно возрастает , а потом так же плавно падает , проходя примерно через середину этой дорожки. Плату передвинул , улучшений в работе не заметил.
bondick
« Ответ #5 : 16 Апреля 2010, 22:02:00 »
Странно, а на холостом обороты не прыгают ?
« Ответ #6 : 18 Апреля 2010, 16:08:14 »
Ясен пень прыгают ! Я бы не начал его ковырять )))
P@L@4
« Ответ #7 : 21 Апреля 2010, 12:39:16 »
whunt, у меня точно та же фигня. в принципе этому есть объяснение. Только у меня эти 1.2 кОма примерно в зоне холостых а не в середине. а вот потом практически весь оставшийся участок примерно 1 кОм и только под конец, градусах на 20 осатвшихся уменьшается с 1 кОма до 150 Ом. а у тебя как? именно плавно уменьшается? А вообще, заглядывай в мою тему /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9NTExMjc=. думаю тебе тут много полезного будет:-) (как раз и мое объяснение там есть) заодно и обсудим все:-)
dracon
« Ответ #8 : 30 Апреля 2010, 17:54:16 »
да это нормально
« Ответ #9 : 11 Мая 2010, 13:22:01 »
хм
передвинул плату, до этого скакало сильно сопротивление
после того как передвинул, нигде до 1.2 ком вообще не подымается
зато в районе 2000 оборотов провал до 200ом
в чем прикол? бегунок однозначно скользит по непротертым частям...
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Москва, ЮЗАО ул. Новаторов, ЗАО ул. Скульптора Мухиной
« Ответ #10 : 12 Мая 2010, 16:03:15 »
есть 2 расходомера, оба от м10 - один 0 280 202 050, второй без номера, но сказали что тоже от м10.
на обоих сопротивление скачет хаотчино, т.е. к примеру - лопата в положении "закрыто"- около 50 Ом, чуть сдвигаю лопату - уже около 1 кОм, ещё сдвигаю - около 500 Ом ну и так далее. если рассматривать картину в целом - то как и у многих - сперва сопротивление увеличивается (хаотичными скачками "больше - меньше"), затем уменьшается (с такими же скачками)
такая фигня на обоих расходомерах.
но - сегодня подал напряжение на контакты 5 и 9 с блока питания ПК, соответственно снимал напряжение выходное с 7 контакта и 5 контакта - напряжение растет плавно, никаких скачков напряжения "больше - меньше" нет.  такое поведение тоже на обоих расходомерах.
что ещё удивило - значения напряжение во всех 11 позициях бегунка (рядом с платой 11 дорожек) практически совпадает на двух расходомерах.
« Последнее редактирование: 12 Мая 2010, 16:29:08 от jeff
BMW e30 316i M10 1988 г.в.
BMW e30 318i M10 1985 г.в.
« Ответ #11 : 13 Мая 2010, 00:37:01 »
хм
загадка однако
