Автор Тема: М20 на поршневой м50.  (Прочитано 3802 раз)
  • Репутация +94/-63
« : 10 Апреля 2010, 09:53:04 »
Имеется поршневая от м50в25ту. интересует какие сложности возникнут при установке  ее в блок м50, помимо напрессовки шейки под сальник. какова получится степень сжатия, проводил кто либо расчеты?
D поршня   84
KH поршня 32.55
H шатуна 140
S колена 75
все это будет на доработанной гбц от м20в20, нетронутой останется кс головы.
Рекомендуем почитать по теме М20 на поршневой м50.
« Ответ #1 : 10 Апреля 2010, 11:09:58 »
Ты внимательно прочти что написал...голова от м20 не встанет на блок м50. Да и поршневая от м50ТУ не встанет в блок м20
« Последнее редактирование: 10 Апреля 2010, 11:15:07 от Serg010
  • Репутация +94/-63
« Ответ #2 : 10 Апреля 2010, 11:16:02 »
а почему поршневая то не встанет в блок м20? в чем проблема? в том что цековки на поршнях под 4 клапана?
« Ответ #3 : 10 Апреля 2010, 11:54:03 »
Проблема в высоте блока, у м50 и м20 они разные.
  • Репутация +94/-63
« Ответ #4 : 10 Апреля 2010, 11:56:49 »
усадку шатунов можно сделать или же две ремонтных прокладки сунуть, разница то невелика в высотах блока.
Сообщение склеено: 11 Апреля 2010, 11:49:16
или шатуны 135? кто поможет подсчитать?
« Последнее редактирование: 11 Апреля 2010, 11:49:16 от алексей114
  • Репутация +94/-63
« Ответ #5 : 11 Апреля 2010, 12:05:46 »
43.4+33+130=206.4 м20в20
32.5+37.5+135=205 м20в20 на поршневой м50
вот примерно так же получается если на 135 шатунах? но ведь у поршней м50 бобышки нету, и соответсна получается примерно одиннаково
« Ответ #6 : 12 Апреля 2010, 09:58:14 »
какой бобышки?
  • Репутация +94/-63
« Ответ #7 : 12 Апреля 2010, 10:00:29 »
отлив на днище поршня
« Ответ #8 : 12 Апреля 2010, 10:34:47 »
Причем тут бобышка?
  • Репутация +94/-63
« Ответ #9 : 12 Апреля 2010, 11:20:12 »
при объеме кс.
« Ответ #10 : 12 Апреля 2010, 12:04:16 »
а зачем весь этот геморрой?
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #11 : 12 Апреля 2010, 12:16:45 »
наверное затем что человек ставит колено от в25.
автор если что пиши в аську просчитаю тебе СС.
« Ответ #12 : 12 Апреля 2010, 17:46:27 »
колено от м50 он чтоли ставит?
не могу уловить суть этого мероприятия
  • Snooop
  • Репутация +6/-3
  • Локация: РБ Минск
« Ответ #13 : 13 Апреля 2010, 02:14:53 »
Да, м50
  • e30...
340i 91, touring, M Technik 2, full
325 86, coupe, M Technic 1, Ti
