Автор Тема: нет холостого хода!подскажите какие могут быть варианты?  (Прочитано 1316 раз)
Мак87
« : 12 Апреля 2010, 23:51:32 »
Совсем уже замучился!!!!!!!  мотор м 10 карбюратор.машина недержет холостой ход.работает только тогда когда винт количества до 2х тысяч накручиваешь,вин качества тоже по-всякому крутил,зажигание тоже,свечи менял,воздух вроде негде несосет,датчик х.х.вроде тож работает(зажигание включаю,проводок отсоединяю,щелкает)До этого стоял нивовский карбон холостой тож подрачивал( 1,2-1,3 оборотов,обороты гуляли)
Гремит цепь грм.могут ли из за нее такие глюки быть?
Рекомендуем почитать по теме нет холостого хода!подскажите какие могут быть варианты?
  • Репутация +823/-864
  • Локация: Montenegro
« Ответ #1 : 13 Апреля 2010, 10:05:41 »
А у тебя метки на месте вообще? цепь если сильно растянута то мотор на горячую тарахтит как трактор :) но в запущенной стадии Может быть что угодно, проверь на сколько метки совпадают
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
  • Репутация +103/-69
« Ответ #2 : 13 Апреля 2010, 10:52:31 »
Я бы первым делом избавился бы вообще от карба и поставил бы инжу =))) Сам в своё время с ним мучался ну не поддаёться он не как ! Переливал через край поплавки как тока не подгибал ну не закрываются камеры и всё тут в итоге инжу поставил =)
Мак87
« Ответ #3 : 13 Апреля 2010, 11:01:34 »
а с инжектором по установке много гемороя?
Сообщение склеено: 13 Апреля 2010, 12:14:48
метки где посмотреть,надо разбирать что либо?
« Последнее редактирование: 13 Апреля 2010, 12:14:48 от Мак87
