Автор Тема: Масла с молибденом?  (Прочитано 2523 раз)
  • стритрейсер
  • Репутация +18/-16
« : 14 Апреля 2010, 20:13:56 »
Вот почитал и решил себе залить масло - LIQUI MOLY MoS2 Leichtlauf 10W-40
В описании написано:
Полусинтетическое моторное масло на основе поли-альфаолефинов для всесезонного применения в бензиновых и дизельных моторах. За счет применения в составе масла дисульфида молибдена обладает исключительными антизадирными свойствами, эффективно снижает трение, уменьшает износ, убирает шумы работы двигателя. Поддерживает детали двигателя в чистоте, борется с отложениями. Имеет серо-черный цвет за счет содержания суспензии дисульфида молибдена. Одобрено TUV. Соответствие и допуски API SL/CF; ACEA A3-04 / B4-04.
Читал статью (сейчас не могу найти где) про это масло так там все так расписано, что оно вплоть до того что куча ученых проводили опыты и машина с ним бензин на трассе экономит на 1.5%, а в городском цикле еще больше, что мотор проживает больше аж на 35%, тише работает, лучше едет.
Журнал "за рулем" после своих опытов - По сравнению с "обычным" масло показало снижение трения на 31,9% и износа на 21% при худшей проникающей способности и склонности к ранней агломерации. Желательно точное соблюдение периодичности замены. ссылка - /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy56ci5ydS9hcnRpY2xlcy8zNzQxMw==
Ну и еще нашел отрицательное мнение (походу высказывание Дяди Васи):
Какие преимущества у масел с молибденом?
Речь идёт о твёрдом смазочном материале, вводимом в моторное масло и образующем на металлических поверхностях слои, уменьшающие трение. Исследования показали, что такого рода добавки в масла эффективны, прежде всего, в таких промышленных агрегатах как лебёдка и редукторы с цилиндрическими зубьями. Для высокооборотных бензиновых двигателей в большинстве случаев результаты отрицательные.
Моторное масло с дисульфидом молибдена - это физическая смесь, а не химический раствор. Размеры твёрдых частиц дисульфида молибдена достаточно велики. При работе в двигателе эти частицы попадают не только в желаемые зоны трения, но и туда, где такие добавки не желательны, например - в зону поршневых колец. Смазочные материалы, содержащие дисульфид молибдена, при высоких температурах не редко ведут к закоксовыванию или отложению твёрдых продуктов сгорания в зоне поршневых колец, что отрицательно влияет на работу ЦПГ (цилиндропоршневой группы). Происходящий вследствие этого прорыв газов в масло через зону поршневых колец в значительной степени ведёт к высоким термическим нагрузкам и, следовательно, к усиленному образованию нежелательных отложений. Этот факт объясняет, почему моторные масла, содержащие дисульфид молибдена, не рекомендуются к применению крупными автомобильными фирмами.
Уменьшение трения в настоящее время возможно с помощью специальных синтетических базовых компонентов. Речь идёт о так называемых сложных синтетических эфирах - продуктах, по своей полярности и смазочной способности, сравнимых с касторовым маслом. Последнее в настоящее время до сих пор частично применяется в гоночных автомобилях. Сложные эфиры имеют высокую адгезионную способность и образуют очень стабильную смазочную плёнку. Достоинством синтетических масел является их чрезвычайно высокая термическая стабильность
еще про это масло на писано на сайте свонга. (/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5zdm9uZy0xLmNvbS9Nb1MyL2luZGV4Lmh0bQ==)
цитирую:
Идеология (теория).
Измельчённый, химически чистый MoS2, казалось бы, является уникальной, классической противозадирной, противоизносной присадкой в масла и смазки. Всё из-за слоистой структуры. По идеологии MoS2 прямой родственник графита (кстати Россия лидировала в мире по производству уникальных графитовых присадок на основе вермикулярного графита, сейчас многие технологии потеряны - брошены), то есть слоистые структуры позволяют держать огромные нагрузки в узле трения. Такое техническое решение, как ШРУС, я думаю было бы невозможно реализовать в своё время без MoS2.
Практика.
MoS2 (дисульфид молибдена)- очень уникальная вещь, которая держит громадные нагрузки в узле трения. Но, только наивный человек может лить молибден себе в двигатель. Ведь прозевал чуть-чуть момент замены масла и двигателю каюк. Почему? Потому что продукты окисления дисульфида молибдена состоят из окиси молибдена (MoO3), обладающей высокой абразивностью и серы - коррозионно-опасного агента. Очень наглядно это видно, когда рвётся пыльник на ШРУСе. ШРУС выходит из строя, не потому, что грязь попала внутрь, а потому, что под воздействием кислорода происходит распад дисульфида. Попадающая влага усугубляет ситуацию, так как при этом образуется серная кислота (H2SO4). Кислота размягчает металл, абразив приводит к износу. В итоге - хруст. Но, ШРУС можно и поменять, а вот двигатель менять хлопотно. Я, кстати, знаю много случаев, когда ранее популярная присадка Liqui-Moly (жидкий молибден) ускоряла путь к капремонту двигателя. И это была весьма высокая плата за ощущения ложного ремонта на 2000-3000 км. Аналогично некоторые умельцы догадываются смазкой ШРУС-4 забивать ступичные подшипники. Категорически опасно!
Выводы.
Во многих странах производство, или импорт масел с добавками дисульфида молибдена (MoS2) обложено повышенными пошлинами (следующий шаг - запрет). Именно из-за этого Liqui-Moly практически отказались от производства препаратов с MoS2. Казалось бы, мы ничего нового не открыли, всё это известные факты, но иногда приходится сталкиваться с некоторыми нечистыми на руку коммерсантами, которые пытаются переписать историю с MoS2 и решить свои материальные проблемы путём обмана покупателей.
Мнения разделяются, некоторые ездят на таком по 10 лет и горя не знают, а у некоторых после 300 км мотор клинит. Еще гдето видел что этот молибден противопоказан моторам с гидрокомпенсаторами. Непонимающий
Вроде как если подвести итог то его можно лить но нужно менять вовремя Обеспокоенный Стоит ли впутыватся в эту авантюру?)
ps кстати LIQUI MOLY переводится как "Жидкий молибден"
вот ссылка на сайте компании, там все опровергается и сказано что оно совершенно безопасно - /go.php?l=aHR0cDovL2xpcXVpbW9seS5ydS9hcnRpY2xlcy5odG1sP2lkPTI2
А на Оф. форуме представитель компании мне ответил - Ещё не было ни одного случая поломки двигателя по вине MoS2 Leichtlauf 10W-40.
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2010, 14:56:13 от slavikMC
Рекомендуем почитать по теме Масла с молибденом?
