Автор Тема: Неизвесные мне провода у редуктора и стартер  (Прочитано 2535 раз)
Gconsa
« : 15 Апреля 2010, 02:08:31 »
НАшёл 4 провода около редуктора обрезанных они в резиновой трубке обмотке, не пойму куда они идут.
(на редукторе всё подключено)
И собственно проблема со стартером с ключа не крутит снял присланил к аккуму крутит поставил обратно кинул провод от втягивающего опять не кртут что делать и куда смотреть незнаю.
Рекомендуем почитать по теме Неизвесные мне провода у редуктора и стартер
  • О боже!небо падает!
  • Репутация +300/-91
  • Локация: Рязань
« Ответ #1 : 15 Апреля 2010, 02:15:18 »
там мамка одиваеться на папку!!!но есть 2 папки на втягивающем!!!
попробуй поменяй!!!
если нет то смотри силовой провод который идет от аккум. до стартера(красный),реле стартера смотри!щелкает ли?
Сообщение склеено: 15 Апреля 2010, 02:21:05
а насчет 4 проводов!машина с абс?и датчик стертости колодок может быть!!!!
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2010, 02:22:01 от dimarrick
С Уважением, Дмитрий..
Gconsa
« Ответ #2 : 15 Апреля 2010, 02:22:15 »
у меня на втягивающее от акума идёт 2 больших силовых провода и от них же висит рядом мамка может я что то напутаЛ?
Сообщение склеено: 16 Апреля 2010, 01:29:01
со стартером разобрался остались неиизвестные провода
« Последнее редактирование: 16 Апреля 2010, 01:29:01 от Gconsa
Gconsa
« Ответ #3 : 18 Апреля 2010, 13:31:15 »
Не работает Спидометр Я так понял что эти провода  от спидометра. Как подключаеться спидометр?
  • Я боюсь стен...
  • Репутация +59/-38
  • Локация: Рязань
« Ответ #4 : 18 Апреля 2010, 14:58:42 »
в редукторе находиться датчик на спидометр
Gconsa
« Ответ #5 : 19 Апреля 2010, 19:04:06 »
посмотрел почистил и на место поставит   нет реакции 2 коричневых на датчик
  • Репутация +16/-35
  • Локация: здешний...
« Ответ #6 : 05 Мая 2010, 06:36:55 »
А как разобрался со стартером а то у меня такая же беда?
  • е92 320d 2007. e30 convertible. e39 523iA
bmw e30 m40b16iA 1989г. тошним потихоньку...
Gconsa
« Ответ #7 : 05 Мая 2010, 07:45:59 »
в общем смотри на стартере если гайку перетенул то он работать не будет
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #8 : 05 Мая 2010, 17:45:25 »
Да, в старых стартёрах отгнивают заклёпки на контактах и шпильки болтаются.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
