Автор Тема: Резко взлетают обороты  (Прочитано 2245 раз)
  • Репутация +27/-4
  • Телефон: 89629001ЧЧ0
« : 15 Апреля 2010, 11:10:48 »
В последние несколько дней появилась такая проблема:
Еду по городу, начинаю останавливаться, когда полностью остановился, обороты продолжают падать до уровня примерно 500, потом резко взлетают до 1500-1700 и опять в норму около 950. При этом стрелка экономайзера также резко отклоняется влево и потом обратно вправо (он у меня сломан и стрелка всегда в правой стороне). Затем, когда начинаешь трогаться, обороты опять резко взлетают и из-за этого машину дергает очень сильно, и так пока оборотов не наберешь выше 1500. Во время езды обороты не подскакивают, только когда останавливаешься или трогаешься.
Мотор m20b20 motronic
Подскажите, в чем может быть проблема?
  • BMW E30 тридваноль
Рекомендуем почитать по теме Резко взлетают обороты
« Ответ #1 : 15 Апреля 2010, 11:15:28 »
Я бы начал с проверки работоспособности клапана ХХ и датчика положения дроссельной заслонки.
шабаныч
« Ответ #2 : 15 Апреля 2010, 12:25:23 »
Блин, такая же беда! двигатель тоже м20 б20 только впрыск L-Jetronik. Обороты плавают от 300 до 2500 как будто кто- то подгазовывает. Когда двигатель полностью прогревается это дело прекращается и двигатель работает ровно. Думаю,что где- то подсасывает воздух. Второе предположение,что перепускной клапан дроссельной заслонки не правильно работает. Please, help!
« Ответ #3 : 15 Апреля 2010, 12:28:32 »
Это совсем другая беда! Не надо путать мотроник с джетроником в одной теме! Иди создай отдельную тему!
шабаныч
« Ответ #4 : 15 Апреля 2010, 16:03:44 »
Спасибо за добрый совет.
  • Репутация +27/-4
« Ответ #5 : 15 Апреля 2010, 23:06:58 »
проверил клапан хх, двигается тока если резко перевернуть, завтра на омметре протестирую
сегодня еще хуже ситуация стала: когда едешь и оборотов меньше 2500 они подпрыгивают и дергает машину, так что врятли в клапане дело....
какие еще могут быть версии? воздух может где-нить подсасывать?
« Ответ #6 : 16 Апреля 2010, 10:00:48 »
Лямбда зонд проверь. Ну и подсосы поищи конечно, дело нужное. Благо на мотроне не так много мест, где может сосать :)
  • Репутация +27/-4
« Ответ #7 : 17 Апреля 2010, 13:14:54 »
вобщем так)
Снял дроссельную заслонку, почистил ее хорошенько, отрегулировал ДПДЗ, прочистил клапан ХХ, собрал все, холостые ваще красота! 750 держат ровненько, ну капельку тока подплавывают иногда, до этого 900-1000 были. Еще не обкатал, тока по улице проехал.
Подсосов нет, все просмотрел. С лямбдой да, если дергает не из-за нее, то все равно она уже старенькая, и надо менять. Сегодня прокачусь и оценю результат.
Всем огромное спасибо за советы!!!
