Автор Тема: проводки датчика износа колодок  (Прочитано 8430 раз)
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #25 : 19 Апреля 2010, 12:06:23 »
Z это постоянное питание не зависимо от зажигания.
Массу можно и к кузову.
Рекомендуем почитать по теме проводки датчика износа колодок
  • хотел е36, купил ведро
  • Репутация +126/-92
« Ответ #26 : 20 Апреля 2010, 05:58:02 »
У меня сия лампочка не подключена, поэтому возник вопрос: а после того как она загорелась она погаснет БЕЗ выключения зажигания?
цуко адский долгострой
ВАЗ11113RocketBunny
« Ответ #27 : 20 Апреля 2010, 10:05:36 »
Если она загорелась на постоянку, то она будет гореть постоянно, выключаясь только при выключении зажигания, а при включении опять загорится.
bik-top
« Ответ #28 : 20 Апреля 2010, 10:13:37 »
что можно использовать в качестве штекера-мамы на контакт Q разъема доп оборудования?
« Ответ #29 : 20 Апреля 2010, 10:18:46 »
В принципе любой подобный штекер, подходящего диаметра. Можно купить оригинальный штекер. Стоить будет скорее всего 15-30 рублей. Для совсем эстетов можно купить ещё и корпус, если он конечно продаётся.
bik-top
« Ответ #30 : 20 Апреля 2010, 10:56:22 »
можно и крокодильчиком обойтись?
« Ответ #31 : 20 Апреля 2010, 11:01:28 »
Не, не солидно. Отвалисатся будет.
bik-top
« Ответ #32 : 20 Апреля 2010, 11:13:48 »
я вот сначала подобрал туда кембрик - вроде плотненько насаживался, но когда сунул его вместе с проводами - облом, не налазит... вот думаю, может кусок трубки какой туда может пойти, кусок корпуса авторучки или еще чего?
« Ответ #33 : 20 Апреля 2010, 13:03:01 »
Я так и думал. То есть автору она изначально не подходит, а то у него после первого же включения вентилятор будет постоянно показывать.
ВАЗ11113RocketBunny
bik-top
« Ответ #34 : 20 Апреля 2010, 13:15:31 »
ошибаешься. она загорается, когда проводки разомкнуты, тухнет когда замкнуты.
когда у меня кнопка выключена, то она замыкает проводки - лампа не горит
когда кнопку включаю, вент включается, а проводки размыкаются,- лампа загорается
все подходит ;)
тебе просто сказали про штатную систему - когда колодки протерли датчик, то лампа будет светится пока новые колодки с датчиком не поставишь
« Ответ #35 : 20 Апреля 2010, 16:28:28 »
Именно так как тёзка написал.
bik-top
« Ответ #36 : 21 Апреля 2010, 12:03:45 »
вчера все собрал и включил без кнопки - включение вентилятора сработало, но вот обнаружил что в приборке лампочка колодок не загорается при включении зажигания (странно, казалось года три назад светилась). Сзади приборки до лампочки не доступиться, пришлось впервые ее раскрутить чтобы вынуть-повернуть, оказалось что ни лампочки ни цоколя на этом месте уже нету :( вроде выпасть не могла и я не вынимал - в общем растаяла она. это посеяло тревогу что изначальный план не удастса - нужно чтобы цепь сигнализации износа работала!
в приборку на сигнализацию какие лампы идут  - 1.2вт(? такие же как в пепельницах?) и цоколь стандартный квадратный? т.е. смогу такую бесцокольную лампу и цоколь под нее купить в обычном тазовом магазине или есть особенности?
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2010, 12:07:48 от bik-top
« Ответ #37 : 21 Апреля 2010, 12:35:27 »
Нет, там лампа припаяна к цоколю. Пошарься в магазинах - там эти цоколи с лампами бывают и стоят копейки.
bik-top
« Ответ #38 : 21 Апреля 2010, 13:31:19 »
понял. спасибо. бум искать.
кто-нить знает каким лучше номиналом поставить предохранитель в цепь вентилятора - пока поставил 30А пару раз включил вроде норм, может у кого есть какие соображения?
« Ответ #39 : 22 Апреля 2010, 05:58:45 »
20А
ВАЗ11113RocketBunny
bik-top
« Ответ #40 : 22 Апреля 2010, 11:06:59 »
помогите!!!!
воткнул лампочку сигнализации износа колодок - так она терь всевремя светитса и не реагирует на замыкание проводов друг с другом (сине-зеленый и зелено-желтый вроде, коричневый остался не при делах)
помогите понять где эту цепь нужно дозамкнуть, чтобы она заработала - где проходят эти провода, куда приходят.
попытался их найти сзади в приходе в багажник - там их нету, под задней сидушкой справа вроде только провод датчика спидометра уходит назад. похоже, нужно локализовать это только в передке... подскажите как.
20А
аргументируй плз!
« Ответ #41 : 22 Апреля 2010, 14:53:09 »
аргументируй плз!
Даже 15 хватит. Карлсон около 10 кушает.
ВАЗ11113RocketBunny
bik-top
« Ответ #42 : 22 Апреля 2010, 14:59:38 »
нууу... вот посмотрел таблицу предохранителей, там все пропеллеры с предами на 30
а пусковой ток велик?
Сообщение склеено: 22 Апреля 2010, 12:01:26
10*12=120Вт думаю у меня мощнее судя по оборотам выдаваемым, так что от 15.
но пред я думаю на случай кз, тогда 30 - это хороший запас чтобы ниче лишнего не сгорело.
Сообщение склеено: 22 Апреля 2010, 13:02:15
и пусковым током его не спалило
Сообщение склеено: 22 Апреля 2010, 15:19:42
судя по этому и этому правильно ли я понимаю, что замкнув 21 контакт синего и 26 контакт белого разъемов приборки лампочка износа колодок на приборке должна потухнуть при исправных внутренностях приборки ??
номера контактов разъемов на них нарисованы или как нумеруются на вилках или на приемных разъемах самой приборки?
Сообщение склеено: 22 Апреля 2010, 16:45:43
где подевались знающие электрики ??  ???
« Последнее редактирование: 22 Апреля 2010, 16:45:43 от bik-top
« Ответ #43 : 22 Апреля 2010, 22:06:10 »
да.
поставил 30А
правильна
у моторов пусковой ток большой
предохранитель кроме всего прочего выбирается исходя из сечения проводов идущих на нагрузку
я бесцокольную втыкал както в этот цоколь. а вообще в магазинах и с цоколем полно
« Ответ #44 : 22 Апреля 2010, 22:12:30 »
Не, ну перепоять конечно можно, но стоит ли оно того?!
« Ответ #45 : 22 Апреля 2010, 22:43:05 »
а чо лучше неделю с экзиста ждать? или в три часа ночи бегать по автомагазинам в поисках лампочки?
« Ответ #46 : 22 Апреля 2010, 22:53:50 »
Ну х.з., я зашёл в один из ближайших магазинов и свбодно купил несколько. Лучше чем паять в 3 часа ночи! :)))
« Ответ #47 : 22 Апреля 2010, 23:54:22 »
учитывая что у тебя машина постоянно на ремонте разобраная, то не принципиально, сегодня ты лампочку поставиш, или на следущей неделе....))))) или в следующем месяце?! )))
« Ответ #48 : 23 Апреля 2010, 00:27:46 »
Ну ващет я на машине заехал и взял её без проблем, просто подороге. И могу в любой момент такую-же купить.
bik-top
« Ответ #49 : 23 Апреля 2010, 10:45:26 »
в общем :( провалилась эта затея с тормозными колодками - разобрал разъемы приборки, замкнул нужные контакты, а лампа все равно не потухла - проблема где то внутри приборки, скорее или обрыв там или в схеме с этими зелененькими огоньками косяк (вроде через не идет логика) или может аккумы приехали хз - дальше я не полез.
как предлагалось завести провода в приборку прямо на лампу - вижу что оччень неудобное решение, т.к. с раъемами будто все просто - отключил и вынул, а с проводами еще крутиться....
кста, приборку так и не вынул из своего месте просто отключил разъемы, похоже ее не вынуть если руль не снять и кожух колонки...!?
обидно, хотелось получить лампочку на приборке при включении :(
щас в поисках альтернативного решения, может кто может подсказать, какие там есть еще лампы в приборке, на которые можно поцепиться (у меня комплектация без наворотов - ни абс ни туманок) смотрел схемы, все они както завязаны на доп кнопки или релешки или конечные потребители - может кто подскажет одинокую лампочку, которую я мог бы заюзать для моего решения?
