Автор Тема: проводки датчика износа колодок  (Прочитано 8431 раз)
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #50 : 23 Апреля 2010, 11:33:26 »
Приборку вынуть можно, правда сложно.
По поводу лампочки тебе уже писали, разъесняю подробнее - берёшь патрон как у АБСа, или как в прикуривателе, ставишь туда лампочку, подключаешь всю эту лабуду к ней и вставляешь её в одно из мест слева, не далеко от индикаторов противотуманок. Там автомата есть гнездо, и ещё вроде резервная какая-то (не уверен, надо смотреть).
Рекомендуем почитать по теме проводки датчика износа колодок
bik-top
« Ответ #51 : 23 Апреля 2010, 12:09:18 »
лампочками я затарился - терь у меня есть разные с запасом :)
вопрос в следующем - какое место (какую позицию неиспользуемой лампы) в приборке под это можно задействовать чтобы завести проводки на стандартные колодки разъемов приборки (белый и синий) чтобы лампочка без логики включалась и выключалась когда нужно.
раньше видел картинки с описанием на каком месте приборки под что лампа, но щас найти это не могу.
и знать бы что если на какието пины подать-замкнуть то эта лампа включится .
у абса вроде лампа с патроном как у колодок? - какая логика его включения?
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2010, 12:11:55 от bik-top
« Ответ #52 : 23 Апреля 2010, 12:31:37 »
Нет! У АБСа и у коробки автомата (последнее как раз лучше использовать, там менее понятные значки) лампа вставляется в патрон как у пепельницы, на отдельных проводах, а потом запихивается в приборку сзади на специальное место. Управляет ей только АБС или АКПП. Так что ставь туда. Я фото постараюсь сегодня сделать.
bik-top
« Ответ #53 : 23 Апреля 2010, 12:49:10 »
примерно понятно. как вариант годится - лампу в контур управляющего тока.?
я вот не помню какие там свободные лампы уже есть, может кто подскажет есть ли там
1. уровня жидкости в бачке стеклоомывателя
2. уровня жидкости в системе охлаждения двигателя
3. ASC
4. с АБС вроде разобрались
5. передняя и задняя туманки - какой логикой включаются?
6. что за лампа круглой стрелкой слева от туманок ?
Сообщение склеено: 23 Апреля 2010, 12:49:50
круиз-контроль на приборку не выводит свое состояние?
« Ответ #54 : 23 Апреля 2010, 15:24:09 »
Первые 2 не в приборке. 3го на 30ках нет, АБС справа вставляется отдельно, туманки х.з. с какой логикой, они врое должны с туманками включастя, последнее не знаю.
« Ответ #55 : 23 Апреля 2010, 16:01:29 »
ты точно легких путей не ищешь! )))
контрольки туманок включаются вместе с соответствующими туманками. Зеленая - передние, желтая - задние, включается только после включения передних.
Все что слева от туманок - резервные 3 штуки вроде, в том числе на автомат какая то из них идет. У меня одна (желтая) используется под кнопку - просто выведены отдельные провода. Не пойму зачем тебе именно через штатные разъемы хочется подключить? ???
Кстати приборка нормально вынимается без снятия руля и кожуха рулевой колонки.
bik-top
« Ответ #56 : 23 Апреля 2010, 16:45:49 »
не понял как это на автомат - на коробку автомат чтоли?
понятно, значит там как абс справа - втыкается лампочка и провода за ней висят
наверное срежу цоколь от пепельницы :( (т.к. нет лишнего свободного) и воткнусь в абс скорее всего
крутил вертел, ни вверх ногами, ни вниз мордой ни ввверх, ни боком низадом - никак не вышла - упирается в надрулевой кожух колонки  и по габаритам не вытаскивается упирается - может ты с колонкой без кожуха ее вынимал.
« Ответ #57 : 23 Апреля 2010, 17:13:27 »
ну да, коробка автомат, не Калашникова же ))) там все резервные под цоколь с отдельными провода вроде...
у меня снялась, повертел ее и таки вытащил ;)
Сообщение склеено: 23 Апреля 2010, 17:19:00
вот тут (на фото справа) видно эти 3 резервные контрольки, а левее от них 2 контрольки противотуманок.
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2010, 17:19:00 от The_Glory
« Ответ #58 : 23 Апреля 2010, 17:19:15 »
можт у тебя руль неправильный?
bik-top
« Ответ #59 : 23 Апреля 2010, 17:37:43 »
эт ты про кого? у меня стандардный руль 4х спицевый
Сообщение склеено: 23 Апреля 2010, 17:42:02
еще вопросик чисто по электронике - если воткнуть в управляющую цепь лампочку в цоколе, то лучше ее подключить параллельно релешке или последовательно.
последовательно видится ненадежным, т.к. если лампа кирдык, то реле не включится
параллельно - хватит ли тока на релешке шоб включиться...
посоветуйте как правильнее. спс
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2010, 17:42:02 от bik-top
« Ответ #60 : 23 Апреля 2010, 18:00:25 »
вываливай принципиальную схему
Сообщение склеено: 23 Апреля 2010, 18:02:31
приборка должна вылезать
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2010, 18:02:31 от Holland.9
bik-top
« Ответ #61 : 23 Апреля 2010, 18:19:50 »
Сообщение склеено: 23 Апреля 2010, 15:02:31приборка должна вылезать
странно но не вылезла :(
схемы нарисовал - че скажете
Сообщение склеено: 23 Апреля 2010, 17:21:09
Р - рыле (управляющий контур)
Х - лампочка бесцокольная в цоколе от пепельницы :)
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2010, 18:21:36 от bik-top
« Ответ #62 : 23 Апреля 2010, 18:44:32 »
вариант А
bik-top
« Ответ #63 : 23 Апреля 2010, 18:56:10 »
спасибо, так и сделаю.
« Ответ #64 : 23 Апреля 2010, 19:15:34 »
Вот фотки, сори за качество:
Патрон ABSа с лампочкой.
Подсвеченые ораньжевый без надписи и значка, зелёный без надписи и значка, ораньжевый с значком для АКПП. Я бы использовал зелёный или ораньжевый без надписи.
Вид сзади на дырки 3х индикаторов.
Собственно если живёшь не совсем в глуши, то лучше купи на разборе у кого-нибуть лишний патрон пепельницы. Или в магазине - наверняка там найдётся аналог.
Сообщение склеено: 23 Апреля 2010, 19:17:26
Да, и то что они светят не ярко - сорри, это из за отутствия лампочки, которой подсветить я светил светодиодным фонариком, который туда плохо лезет. На самом деле светить будет ярче.
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2010, 19:17:27 от Victor I
bik-top
« Ответ #65 : 24 Апреля 2010, 09:15:29 »
спасибо БОЛЬШОЕ за разжовывание и спасибо всем участником этой темы за поддержку. все сделал! без вас бы это было бы невозможно!  :-*
за патроном некогда было ходить. потому срезал провод подсветки задней пепельницы от ручки стояночного тормоза - длина какраз подходящая получилась и патрон что нада. пепельницами не пользуюсь. если нада кому будет легко восстановят.
КАК ЗАКРЫТЬ ПЕПЕЛЬНИЦЫ, ЧТОБЫ В НИХ НЕ ЛАЗИЛИ МАЛЫЕ ДЕТИ? скотч и изоленту не предлагать! :)
использовал место для лампы с круглой стрелкой светит зеленым и яркая как надо(помоему Слава это предлагал) - другие места не подошли: абс изза высвечивания абс может сбить с пантылыку когонить (кста. она абс штатно моргает когда система отбивает педальку или светится когда абс на контроле), другие места с квадратным корпусом в них лампа с круглым цоколем не влазит и хз что туда влазит - Виктор что скажешь, какие лампы ставятся в квадратные отверстия приборки с обратной стороны?
приборка так и не вышла - пытался еще раз, но или силы жалко или не так ее кручу, но краями она упирается по сторонам и в кожух над рулевой колонкой, повернуть ее поперек торпеды или вдоль машины тоже не удалось мало пространства в торпеде. ну да ладно, ее не собирался вынимать - все смог сделать вокруг без того, но было любопытно..
« Ответ #66 : 24 Апреля 2010, 14:27:51 »
а ты когда вытаскивал - разъемы отключил? или вместе с проводами тащил? ));)
bik-top
« Ответ #67 : 24 Апреля 2010, 19:49:12 »
отключил конэшна :)
отключил, вытянул их и разобрал, обработал чтобы разобраться с тормозными контактами... но увы.
кста, так как полез к разъемам приборки то заодно починил эконометр приборки каторый никогда не показывал - протянул проводок с раъема двигателя 8 на 11 контакт синего разъема - терь вся приборка чтото показывает - расход канечно запредельный, видимо както оно странно откалибровано, чувствительно реагирует на нажатие газа... я в восторге после такой операции починились такие вещи!!
« Ответ #68 : 26 Апреля 2010, 09:33:32 »
А вот по лампам не скажу - думал что пофиг какая дырка. Нужно смотреть у кого коробка автомат стоит, какой у них потрон...
« Ответ #69 : 26 Апреля 2010, 10:52:18 »
у меня? ну в принципе руль у меня маленький )) но сам видел как ставили и снимали приборку со стандартным рулем, не снимая кожуха и руля
bik-top
« Ответ #70 : 26 Апреля 2010, 10:57:38 »
ф опщем, это осталось неизвестным, т.к. круглый цоколь как у пепельниц, под бесцокольную лампочку, упирается в стороны квадратного отверстия приборки, т.е. не влазит...
просто любопытно, какие лампы туда ставят, они тоже с наружным питанием?
« Ответ #71 : 26 Апреля 2010, 11:00:03 »
у меня используется крайняя оранжевая - сегодня гляну какой там патрон, если интересно...
« Ответ #72 : 27 Апреля 2010, 11:07:58 »
Посмотрел, походу у меня эту лампочку ставили в квадратное отверстие по принципу - если нельзя впихнуть невпихуемое, то это невпихуемое нужно тщательно обработать напильником и впихнуть!  :) :) Похоже, что круглый патрон подрезали и получили почти квадратный ;)
bik-top
« Ответ #73 : 27 Апреля 2010, 11:26:11 »
эт тоже решение :) как я сразу не догадался, атобы попробовал подсветить шоб увидеть подсветку в других позициях, а так пришлось оставить первую подошедшую...
получается, вопрос остается открытым,-  какие лампы в каких цоколях туда задумано ставить, в квадратные отверстия приборки.
