Автор Тема: Борьба с коррозией  (Прочитано 2514 раз)
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« : 26 Апреля 2007, 14:54:49 »
Руки уже отваливаются ржавчину щеткой счищать.
Продаются ли какие-нибудь насадки на обычные дрели?
BMW Z3 1998 г.в.
Рекомендуем почитать по теме Борьба с коррозией
« Ответ #1 : 26 Апреля 2007, 15:00:48 »
Ну да в любом хозмаге или на рынке.
« Ответ #2 : 26 Апреля 2007, 23:11:23 »
+1, на любой вкус. В форме диска, в форме цилиндра, больше, меньше, из разных металлов, из проволоки потолще, потоньше, скрученные косичками, из каких-то неметаллических прутиков (для дерева, наверное, типа шкурки) - глазЫ разбегаются.
Только смотри чтобы обороты (указываются на самой щетке или упаковке) соответствовали оборотам дрели.
ilja123
« Ответ #3 : 27 Апреля 2007, 12:34:48 »
интересная тема. А где можно купить насадку на дрель или болгарку для полировки краски? Мне нужно кое-что подкрасить и потом заполировать, что бы блестело. ))
Tiggra
« Ответ #4 : 27 Апреля 2007, 12:38:24 »
там же
« Ответ #5 : 27 Апреля 2007, 17:39:37 »
Болгаркой кстати удобнее, а насадки на нее имхо другие - смотри внимательнее.
  • Локация: Кострома
« Ответ #6 : 27 Апреля 2007, 21:44:09 »
Седне купил эти насадки. Есть там все - и для ржавчины и для краски и дисками.
Вообщем зайди в большой хоз.магазин, там целый стенд будет в этих насадках.
BMW Z3 1998 г.в.
  • Начинающий Е30 маньячина))
  • Репутация +358/-88
  • Локация: Ярославль
« Ответ #7 : 25 Февраля 2010, 18:23:09 »
у меня вопрос в тему но другого плана.. гаражные жопорукие маляры, взяв по божески (сам виноват что к ним поехал) вообщем облили мне арки..  через пол года арки зацвели. Вопрос - перекраска крыла целиком - это единственный выход чтобы сделать раз и на два три года?
Я бы хотел удалить признаки ржи с поверхности, обработать чем нибудь, и ездить дальше... вопрос - есть ли какиенибудь средства пойти по такому пути, если да то напишите какие или же этот путь совсем неверный?
зы: подцветает в месте с торца изгиба внутрь арки, внизу, ближе к фартуку.
Сообщение склеено: 25 Февраля 2010, 18:23:59
зыы: Арки абсолютно живые, ржи нету, только только начинают зацветать
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #8 : 25 Февраля 2010, 19:24:47 »
кстати, ни  в коем случае не пытайтесь полировать насадкой на болгарке!!!.... какая бы ни была насадка!. ЛКМ сжигается на ура. для полировки есть угловые полировальные машинки, с оборотами от 800 до 4000. с плавной регулировкой и ручками!.
« Ответ #9 : 26 Февраля 2010, 00:11:38 »
Сообщение склеено: 25 Февраля 2010, 17:23:59
Поздравляю - ты стал владельцем гниющих внутренних арок. Загляни и потыркайся там - наверняка там ржа толстенная, и торцы тоже давно гниют. А покрасили тебе просто поверх. У меня тоже ничегошные были, пока внутренние совсем не сгнили, а теперь внешние уже трескаются.
Что-бы ничего не гнило долгое время, нужно ободрать всё в районе ржы до чистого металла и только потом обрабатывать и красить.
  • Локация: Кострома
« Ответ #10 : 26 Февраля 2010, 00:58:48 »
продают раст стоп специально для таких жучков, в черной коробке, а не оранжевой. Типа проникает под ЛКМ и останавливает цветение. Попробуй, расскажешь)
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #11 : 26 Февраля 2010, 09:26:30 »
пока что всё ещё живое, более чем.
и задача на данный момент - не дать этому цветнику распространиться и стать полноценной ржой..
ProfiSale, попробую обработать.. если не поможет - видимо придётся снимать и красить целиком..
« Ответ #12 : 26 Февраля 2010, 10:41:23 »
Ну есть только 2 варианта при которых ржа вылезает из под краски - 1) это вхлам гнилое, 2) это сухой грунт затирали на мокрую а потом красили(так-же возможно когда грунт некрашеный).
Соответственно вариант действий только один - счищать ЛКП нах и смотреть что там. Если с ржой и ЛКП арки не сойдут, то ошибка покраски - перекрашивать у нормальных спецов, если начнёт сходить - то более верный мой первый диагноз.
В любом случае при правильной покраске ничего цвести не должно, ибо красят не только для красоты, но и что-бы не ржавело.
  • Локация: Кострома
« Ответ #13 : 26 Февраля 2010, 16:58:16 »
мож там вообще краску на металл положили ;)
че гадать, 150 ру и пусть проверит, все равно пока делать не собирается. хуже не будет)
BMW Z3 1998 г.в.
