Автор Тема: плавают обороты холостого хода м20б20L-jetronik  (Прочитано 3904 раз)
шабаныч
« : 15 Апреля 2010, 16:00:43 »
двигатель тоже м20 б20 только впрыск L-Jetronik. Обороты плавают от 300 до 2500 как будто кто- то подгазовывает. Когда двигатель полностью прогревается это дело прекращается и двигатель работает ровно. Думаю,что где- то подсасывает воздух. Второе предположение,что перепускной клапан дроссельной заслонки не правильно работает. Please, help!
Рекомендуем почитать по теме плавают обороты холостого хода м20б20L-jetronik
  • Репутация +27/-4
  • Телефон: 89629001ЧЧ0
« Ответ #1 : 18 Апреля 2010, 01:07:18 »
попробуй дроссель промыть и датчик положения ДЗ посмотри, исправен ли он, если да, то может надо его регулировать.
Проверь подсосы, гофру глянь, может где трещинки есть. Хотя, если подсасывает, то и на горячую тоже должен подсасывать
  • BMW E30 тридваноль
  • Главный Элемент
  • Репутация +27/-19
  • Локация: Москва, ЮАО
« Ответ #2 : 19 Апреля 2010, 17:21:53 »
У меня такая же беда( Все шланги заменил на новые включая гофру, клапан холостого хода прочистил, форсунки промыл, насос новый прокладки впускного коллектора и в обще все какие смог заменил. Не чего не изменилось. ((( остался только датчик положения дроссельной заслонки, мозги и самый верный поменять  машину.
Сообщение склеено: 19 Апреля 2010, 17:25:13
не как будто а подгазовывает, там чтука такая рядом с дросселем стоит которая подгазовывает, ну если под капот глянешь то поймешь.
« Последнее редактирование: 19 Апреля 2010, 17:25:13 от Dnka
Серебристый конструктор LEGO модель E30
-=-=-=-=-NEW Продам, хороший ксенон по разумным ценам! (в ЛС) NEW-=-=-=-=-
шабаныч
« Ответ #3 : 20 Апреля 2010, 11:38:08 »
Вопрос в следующем. Как диагностировать  датчик дроссельной заслонки? Я где то натыкался на эту тему,толькр теперь найти не могу. Подскажите пожалуйста.
Сообщение склеено: 20 Апреля 2010, 10:41:17
Сообщение склеено: 19 Апреля 2010, 15:25:13
не как будто а подгазовывает, там чтука такая рядом с дросселем стоит которая подгазовывает, ну если под капот глянешь то поймешь.  Да мозги не причем 100%. У меня когда то такая же беда была но в тот раз все решилось заменой перепускного клапана дросселя,это тот,что болтается на шлангах под дроссельной заслонкой.
Сообщение склеено: 20 Апреля 2010, 11:59:09
Вопрос в следующем.Как проверить работу датчика дроссельной заслонки?
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2010, 11:59:09 от шабаныч
« Ответ #4 : 20 Апреля 2010, 13:26:54 »
меряешь сопротивление по контактам
соотв должнно быть или "накоротко" или "разрыв"
шабаныч
« Ответ #5 : 20 Апреля 2010, 14:25:53 »
ОК. Датчик проверил. Рабочий!
шабаныч
« Ответ #6 : 27 Апреля 2010, 16:38:58 »
Чтукой,которая рядом с дроселем оказалась банальная трещина в вакумном патрубке!
