Автор Тема: BMW 318i E30 1984г. M10(ремонт)  (Прочитано 24278 раз)
  • БжжжжжжжжжжжжКЪ!
  • Репутация +376/-58
« Ответ #25 : 27 Мая 2010, 00:07:25 »
Ее под водой  хранили?
Соболезную!
Сообщение склеено: 27 Мая 2010, 00:08:32
Крышу однозначно  срезать!
Рекомендуем почитать по теме BMW 318i E30 1984г. M10(ремонт)
  • Репутация +139/-14
  • Локация: Рязань-Москва
« Ответ #26 : 27 Мая 2010, 00:11:36 »
можно сказать повезло!))о спасибо! а я гадал как оно снимается. самое интересное что занимаюсь таким в первые=)M10 в топку! M50B25 рулит!))
Финансово готов?
Лично мое мнение, лучше сделать этот кузов вложив много усилий и знать, что вскором времени дырок не будет.
Ничего там срезать не надо, все прекрасно лечится. Говорю это как маляр-жестянщик и не такое вытаскивавший с того света. Весь вопрос заключается в том хочется ли автору гемора. Так как труд предстоит немалый если вытаскивать этот кузов.
« Последнее редактирование: 27 Мая 2010, 00:19:59 от PRO_tuner
е39 BMW 520i swap M5xB28 + Garrett gt3076r - скоро поедет)))
  • человегг широкого профиля
  • Репутация +6/-4
  • Локация: KRG
« Ответ #27 : 27 Мая 2010, 00:22:04 »
лучше конечно найти! чем этот делать. по видимому да! везде коррозия(( есть кузов купе, только он без доков что плохо!
финансово пока не готов вливать в двигатель бабло, как появятся, так сразу возьму, тут нужно что то с кузовом в начале сделать. ты думаешь что стоит его делать? ты еще не видел финальной версии, завтра выложу фотки
BMW E30 M50B25 coupe
  • Репутация +141/-2
  • Локация: Рязань
« Ответ #28 : 27 Мая 2010, 00:31:24 »
будем ждать
  • BMW E30 320 m20b23 sedan 84г.в.
« Ответ #29 : 27 Мая 2010, 00:33:12 »
Здесь вопрос в том, что найти идеальный кузов на е30 практически нереально. Его опять же придется где-то варить, пусть меньше конечно, но придется. Починить его можно, но что бы сделать так что чужой глаз не заметил ничего придется изрядно попотеть + нужен не малый опыт, например с той же самой крышей. Ее сварить надо так, чтобы не перегреть металл. Перегреешь замучаешься шпатлевку потом ложить. Допустим при наличии свободного времени и желания, я лучше бы заморочился с этим кузовом. Финальная версия в принципе не столь значима, я в свое время купил себе Камаро. Сгнил до такой стеени, что стаканы оторвались и в капот уперлись. Ничего восстановил, но это был не один киллометр сварной проволоки и не один месяц времени.
  • Репутация +141/-2
  • Локация: Рязань
« Ответ #30 : 27 Мая 2010, 00:40:56 »
извиняюсь за флуд в теме.камаро случайно не желтого какого то оттенка был?
  • Репутация +6/-4
  • Локация: KRG
« Ответ #31 : 27 Мая 2010, 00:47:16 »
вот у меня со стаканами проблем, их уже варили и под задние стойки( не помню как называются) тоже полный пипец!!!
« Ответ #32 : 27 Мая 2010, 00:48:21 »
Нет, красный с двумя белыми страйпами 661 77 регион номера были. Желтый тоже через меня прошел))). Двенарь ты мой тоже видел, так вот у него салон до тла выгорел, а восстановить машину после пожара это хлеще чем бумер автора. Так что все дело в желании.
  • Репутация +141/-2
  • Локация: Рязань
« Ответ #33 : 27 Мая 2010, 00:51:02 »
эт я полностью согласен,главное это желание и стремление)))
Сообщение склеено: 27 Мая 2010, 00:54:24
а стаканы эт у них болезнь(я себе тоже варил и площадку под аккум
« Последнее редактирование: 27 Мая 2010, 00:54:24 от Vano62
  • БжжжжжжжжжжжжКЪ!
« Ответ #34 : 27 Мая 2010, 00:56:42 »
если  сильно захотеть!  можно в  космос  улететь!!! дело в рентабельности!
  • Репутация +6/-4
  • Локация: KRG
« Ответ #35 : 27 Мая 2010, 01:02:56 »
есть большое желание сделать ее, не смотря на то что я увидел после разбора
« Ответ #36 : 27 Мая 2010, 01:08:17 »
При условии что автор все будет делать сам, починить дешевле. Ну а если будет возможность взять за копейки другой кузов стоит брать, но опять же что-то варить все равно придется (см. выше))) Допустим где я живу, машину с кузовом в ХОРОШЕМ состоянии дешевле 100 никак не купить, а уж кузов отдельно найти, все равно что иголку в стоге сена.
  • Репутация +6/-4
  • Локация: KRG
« Ответ #37 : 27 Мая 2010, 07:56:07 »
сам буду делать все. ну а с крышой что посоветуешь сделать? может обработать все ортофосфорной кислотой?
  • БжжжжжжжжжжжжКЪ!
« Ответ #38 : 27 Мая 2010, 14:28:40 »
ну дырки  заваривай!  шлифуй! антикорозийкой назай!!грунтуй!! шпаклюй!
  • Хочу М3 Е30
  • Репутация +125/-396
  • Локация: Кёник
« Ответ #39 : 27 Мая 2010, 14:43:47 »
Блиииин жесть!!!!!о_О
терпения тебе по больше в востоновлении чтоб руки не опускались и бобла побольше!!!!!!
  • Репутация +6/-4
  • Локация: KRG
« Ответ #40 : 27 Мая 2010, 22:21:47 »
спасибо! я вот не знаю че делать с этим водоотводом прогнившим, может люк вообще убрать? нахер все срезать
М-Мастер
« Ответ #41 : 27 Мая 2010, 22:42:10 »
Дааааа, вот это полигон для работы!!!! За то вопрос что-то делать или нет уже отпадает!!! Удачи, терпения и денег!!!
  • Репутация +141/-2
  • Локация: Рязань
« Ответ #42 : 27 Мая 2010, 23:49:26 »
тоже вариант.если он тебе не нужен то убирай его.давай не расстраивайся.все сделаешь!удачи тебе!
« Ответ #43 : 28 Мая 2010, 00:24:27 »
Варить. Причем не просто дырки запаять наварив все на ржавчину, а срезать гниль и вваривать новые элементы. Но варить аккуратно не перегревая металл. Вопрос: если тебе машина для дрифта нужна, то зачем тебе люк??? Для экстренной эвакуации?))
  • Репутация +6/-4
  • Локация: KRG
« Ответ #44 : 28 Мая 2010, 05:35:29 »
благодарю! тут вопросов много, но делать реально все нужно!
спасибо! поддержка сейчас к стати)) расстраиваюсь из за того что сварки такой нету, полуавтомата, есть обычная на электродах, можно и ей, только варить нужно 2кой и с пружинами, но все равно опасно как то
ага. чтобы в случае чего вылететь через люк))) наверно сегодня его срежу, только чем потом заделывать дырку? то есть как проваривать, снутри или снаружи? придется попотеть с ним
  • Репутация +6/-4
  • Локация: KRG
« Ответ #45 : 30 Мая 2010, 10:04:49 »
не большой фото отчет
снял люк
что с этим можно сделать?
вот он пипец!!!
другая сторона
  • БжжжжжжжжжжжжКЪ!
« Ответ #46 : 30 Мая 2010, 11:15:31 »
НУ  люк не  смертельно  болен!!!!
  • Беспечный гонсчик)
  • Репутация +174/-67
  • Локация: Украина, Киев,Виноградарь
« Ответ #47 : 30 Мая 2010, 20:48:37 »
ей писец, это не имеет смысла варить.
Ремонт е30 киев.0974497494
09379 552 79 Сергей
  • unɟ ʍwq
  • Репутация +29/-7
  • Локация: Ташкент
« Ответ #48 : 30 Мая 2010, 22:24:14 »
+1, легче полностью поменять кузов. Этот в хлам ваще...
Автору терпения...
  • BMW E30 1984, coupe, m40b18
  • БжжжжжжжжжжжжКЪ!
« Ответ #49 : 30 Мая 2010, 22:59:05 »
а  вот  к  этому  человечку  стоит  прислушаться!!!!!!!!!!!!
