Автор Тема: Не держит хх  (Прочитано 2435 раз)
garik_pops
« : 26 Апреля 2007, 16:50:00 »
В чём может быть причина? Причём не держит, только когда завожусь на холодную, потом за минуту-две прогревается и всё нормально становится. Обороты посмотреть не могу, т.к. стоят часы вместо тахометра
Рекомендуем почитать по теме Не держит хх
samolet
« Ответ #1 : 26 Апреля 2007, 17:09:49 »
посмотри проводку к и исправность термодатчика
garik_pops
« Ответ #2 : 26 Апреля 2007, 17:11:01 »
проводка нормуль, термодатчик посмотрю, спасибо
Den318i
« Ответ #3 : 26 Апреля 2007, 17:51:26 »
у меня термодатчик новый, а вот обороты плавают. причем когда в диапазоне 500-1200, а иногда наоборот 700-200. а термореле за что отвечает?
« Ответ #4 : 26 Апреля 2007, 18:07:52 »
Термореле отвечает за пусковую форсунку. Проверь датчик положения дросельной заслонки.
Den318i
« Ответ #5 : 27 Апреля 2007, 10:54:36 »
датчик работает, отрегулирован..... у меня мысль может это регулятор ХХ. его можно както проверить и отремонтировать? и думаю что из-за клапанов, надо отрегулировать
garik_pops
« Ответ #6 : 27 Апреля 2007, 10:57:19 »
А как можно проверить термодатчик?
viper
« Ответ #7 : 27 Апреля 2007, 11:07:29 »
На М10, если не ошибаюсь, нет регулятора ХХ.
В твоем случае - скорее, подсос воздуха, неправильная смесь, пропуски в зажигании более вероятны.
« Ответ #8 : 27 Апреля 2007, 11:08:21 »
garik_pops
« Ответ #9 : 27 Апреля 2007, 11:16:12 »
благодарю
viper
« Ответ #10 : 27 Апреля 2007, 11:16:20 »
Да, еще датчик положения дроссельной заслонки бы проверить.
При полностью закрытом дросселе (на ХХ) должны замыкаться 1 и 2 (вроде) контакты, должен слышаться щелчок микровыключателя. Как только чуть открываешь газ, микровыключатель должен размыкаться
Den318i
« Ответ #11 : 27 Апреля 2007, 11:21:08 »
как раз есть регулятор в виде грибка.....
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2RldGFpbHMuYXNwP21kbGlkPUE3QzAwNTJFJmFtcDttZGx5ZWFyPTE5ODYwOTAwJmFtcDtrcHA9TSZhbXA7c2VjaWQ9QjUwMDAwOEI=
№11
подсоса вроде нет, все соединения проливал бензином
« Ответ #12 : 27 Апреля 2007, 11:24:22 »
А это ни разу не регулятор х.х. Это воздушная заслонка которая работает только на пуске и прогреве.
