Автор Тема: Посоветуйте пожалуйста хороший очиститель форсунок в виде добавки к топливу!  (Прочитано 3331 раз)
T-i-m-bI-4
« : 27 Апреля 2007, 01:17:31 »
Как вам Hi-GEAR или посоветуете чтолибо другое?
Эффективны ли эти очистители? Будет ли от них эффект?
Рекомендуем почитать по теме Посоветуйте пожалуйста хороший очиститель форсунок в виде добавки к топливу!
mizyuk
« Ответ #1 : 27 Апреля 2007, 03:40:23 »
а потом все это попадает в цилиндры...
лучше снять и отдать прочистить сами форсунки, а не лить всякую чачу
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #2 : 27 Апреля 2007, 09:25:01 »
Как бы вместо форсунок не вычистить бензобак! Тогда очень плохо придется всей остальной топливной аппаратуре.
Если серьезно, то я не заметил НИКАКИХ эффектов от жижы в бензобак, которые лил на заре своей водительской карьеры. А раз эффекта нет, то больше и не лью, тем более пугают тем, что я написал в абзаце выше. Также есть мнение, что лучше залить хороший бензин (BP 95-98 Ultimate)  и крутануть круг в 500 км на хорошей скорости и без остановок.
Чистка форсунок - частая здесь тема, поиск поможет. Есть достаточно простые способы, как со снятием форсунок, так и без.
Удачи!
  • 318i/09/1985, была :(
« Ответ #3 : 27 Апреля 2007, 09:58:27 »
Любая моющая присадка - это растворитель. В баночке ее концентрат. После того как ты зальешь ее в бак она разбавится и станет менее концентрированной. И весь этот раствор начнет разъедать все с чем соприкасается ( бак трубки насос форсунки ) Если дерьма много то может забить фильтра. Но как показывает практика на чистоту форсунок присадка никак на влияет. Не трать зря деньги.
T-i-m-bI-4
« Ответ #4 : 27 Апреля 2007, 11:08:23 »
Всем большое спасибо за ответы!
Значит покупка присадок для форсунок отменяется! yes
« Ответ #5 : 27 Апреля 2007, 11:13:42 »
Как и любых других присадок. Лохотрон все это. ( имхо )
viper
« Ответ #6 : 27 Апреля 2007, 11:18:01 »
1+
Лучший способ почистить форсунки - снять их, и либо прочистить на ультразвуковом стенде (в Калининграде это стоит, если не ошибаюсь, 100р за форсунку), либо прочистить самому описанным в Базе знаний способом.
andydark
« Ответ #7 : 27 Апреля 2007, 12:18:43 »
Пройдя через эту процедуру - подтвержаю - снятие форсунок (M20)- часок-другой первый раз - по не знанию и 25 мин - постановка и снятие все последующие разы. Так что снять и отнести на стенд, накройняк, - гораздо грамотнее чем лить присадки в топливо.
До этого я лил REDEX по совету моториста. Он может быть и помогал, но масло чернело после его использования конкретно...
