Автор Тема: как самому обнулить датчик масла. ???  (Прочитано 5350 раз)
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Москва,
« : 17 Апреля 2010, 23:03:14 »
вопрос  такой,  как  самому  обнулить  датчик  масла,  который  показывает  на  приборке  (индикаторная шкала)
    слышал  тему,  что  надо  где то   замкнуть контакты  после  замены  масла  и  все  обнуляется.   но  где  эти  контакты  искать  и что  там  замыкать  не  в  курсе,
  просветите  пожалуйста  ))))
  а  то  езжу  с  желтой  черточкой  на  шкале,   но за  маслом  посматриваю,  маслянное  голодание  движке  не устраиваю,  но  шкала  напрягает )))
e-30  318 is  1990г.  М42
Рекомендуем почитать по теме как самому обнулить датчик масла. ???
  • Репутация +69/-89
  • Локация: Saint-Petersburg
« Ответ #1 : 18 Апреля 2010, 11:58:46 »
Открой капот, там под лобовухой с левой стороны есть такая банка круленькая. откручивай крышку, под ней диагностический разъем. замыкай контакты 7 и 19 для 20 контактного и 7 и 1 для 15-ти контактного разъемов. Садись в машину, поворачивай ключ зажигания во второе положение, чтоб лампочки загорелись на приборке. Жди секунд 15-20, они сбросятся.
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Москва,
« Ответ #2 : 18 Апреля 2010, 16:30:12 »
о спасибо,  это  и  хотел  услышать)))))))))))))))))
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Москва,
« Ответ #3 : 21 Апреля 2010, 15:12:07 »
а  можно  еще  вопрос  от  чайника ???
 "замыкай контакты 7 и 19 для 20 контактного и 7 и 1 для 15-ти контактного разъемов"  это   как  понимать.   ???
  а  я  открыл  эту  коробочку  контакты  увидел.
  а  вот что  значит 7 и 19  для  20  контактного  и  7 и 1 для 15-ти  контактного не  могу  вдуплить.
  • in DriFt We Trust
  • Репутация +687/-55
  • Локация: MOSCOW CITY, ЮВАО)
« Ответ #4 : 21 Апреля 2010, 15:18:58 »
посчитай колво дырок)) если 20, то 7 и 19 проводочком перемкни) если 15 - 7 и 1)
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Москва,
« Ответ #5 : 21 Апреля 2010, 16:03:13 »
о   спасибо )))   теперь  понятно ))))
  а  почему  бывает 20  и  15 контактов ,  от  модификации это зависит ?? или  от  чего ???
« Ответ #6 : 21 Апреля 2010, 17:00:44 »
От системы впрыска и года выпуска по сути. На твоём M42 более поздний, 20тиконтактный.
  • Репутация +384/-79
  • Локация: г.Железноводск
« Ответ #7 : 21 Апреля 2010, 17:08:54 »
а на м20б20 1.1 мотрон
разборка  е30
« Ответ #8 : 21 Апреля 2010, 17:09:27 »
Тоже 20.
« Ответ #9 : 21 Апреля 2010, 22:44:26 »
Тоже 20.
понятно я так понял тоже самое надо замыкать 7 и 19
разборка  е30
« Ответ #10 : 21 Апреля 2010, 22:47:49 »
Ну вероятно! А как ещё?! =)
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Москва,
« Ответ #11 : 24 Апреля 2010, 01:28:18 »
слушайте,   а  замыкать  надо  на  рабочей  машине  или еще  как ???
  я  лучше  как  чайник спрошу,  чтоб  потом не было  лишней  головной  боли  от  неправильных  действий ))))
  • Репутация +3/-3
  • Локация: москва цао
« Ответ #12 : 28 Апреля 2010, 04:24:12 »
сначало замкни потом ключ зажигание во второе положение поставь и жди пока сбросится
е36 323
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #13 : 05 Мая 2010, 17:48:12 »
вынуть ключ, замкнуть контакты, сесть в авто и повернуть ключ в положение "зажигание".
  • BMW E30, 316i, M42B19.
  • Репутация +9/-7
  • Локация: Kbr
« Ответ #14 : 05 Января 2014, 02:31:49 »
Попробовал на своей, контактов 20, но 19 пустой. Может 7 -1 ? кто скажет? заранее спасибо!
  • BMW E30, 325 Coupe 1985
