Автор Тема: хх 1200 об. меньше не делаеться?  (Прочитано 1858 раз)
KAKTUZ
« : 18 Апреля 2010, 17:02:19 »
итак.почистил форсы,устранил все подсосы воздуха,сделал ревизию бензанасосу. В итоге хх не регулируеться меньше чем до 1200 об.На холодную 1000,при раб.температуре 1200.регулятор хх закручен до конца.
Кто знает,что делать.Спасибо.
Рекомендуем почитать по теме хх 1200 об. меньше не делаеться?
« Ответ #1 : 18 Апреля 2010, 22:36:18 »
таки где-то сосет
KAKTUZ
« Ответ #2 : 18 Апреля 2010, 22:44:31 »
дело в том,что до ремонта сосало везде,и обороты на гор.дв.были 800.
сделал, завел сразу 1500,полез регулировать хх (закрутил на всю) 1200. однако?
Сообщение склеено: 18 Апреля 2010, 22:55:12
я вот еще о чем подумал.
По ходу ремонта заменил вакумный шланг(который на хх),поставил не родной,а когда рассмотрел старый ,то в нем была такая вот хрень?
может изза неё?
« Последнее редактирование: 18 Апреля 2010, 22:55:12 от KAKTUZ
kst320
« Ответ #3 : 18 Апреля 2010, 23:17:34 »
Пиши модель и систему питания двигателя!?
KAKTUZ
« Ответ #4 : 18 Апреля 2010, 23:25:19 »
m20b23     L-Jetronic
« Ответ #5 : 19 Апреля 2010, 12:23:41 »
Прогревочный клапан стопудов. Про то что это, где и как проверить - поищи по словам "прогревочный клапан M20", "прогревочный клапан М20" (раскладки разные).
« Ответ #6 : 19 Апреля 2010, 13:42:52 »
ты вакуумный шланг на вакуумник менял? там обр.клапан стоять должен... это раз. и два - возможнно вакуумник у тебя и травит
KAKTUZ
« Ответ #7 : 19 Апреля 2010, 19:22:43 »
менял я шланг,который идет с прогревочного клапана на регулятор хх.Ну очень интересно ,спецом там эта приблуда стояла?Ведь теоретически она уменьшала кол-во воздуха,поступающего на рхх. А по поводу прогревочного клапана,я так и не понял до чего вы договорились.А именно-Должен ли он закрываться на 100%.
я свой проверял,закрывает но не полностью.
  • Репутация +48/-12
« Ответ #8 : 20 Апреля 2010, 00:04:09 »
должен полностью закрыватся. зажми шланг от нее плоскогубцами узнаешь в нем дело или нет
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2010, 00:07:15 от ГАМЗА
KAKTUZ
« Ответ #9 : 21 Апреля 2010, 21:27:03 »
не знаю я кто прав а кто нет,но после установки этой приблуды на родину,всё встало на свои места.может кто-то объяснит,штатно она там или нет?
  • Репутация +48/-12
« Ответ #10 : 21 Апреля 2010, 23:12:52 »
похожая вещь у меня тоже стояла помоему приколхожено было я ее убрал
KAKTUZ
« Ответ #11 : 21 Апреля 2010, 23:21:05 »
в том и вопрос.шланг оригинал,а там ОНО.Да и выглядит как-то неотёсанно.
  • Репутация +12/-4
  • Локация: Химки
« Ответ #12 : 24 Апреля 2010, 15:06:29 »
У меня все также было,зажал и все ок,отпустил все сначало.
