Автор Тема: Двигатель дёргает,глохнет и захлёбываеться  (Прочитано 4110 раз)
Gconsa
« : 19 Апреля 2010, 00:38:09 »
323I
Дёргает на холостых больше 2 тыс оборотов не нбирает  и начинает захлёбываться.
В чём причина незнаю .
Сообщение склеено: 19 Апреля 2010, 00:40:25
И ещё стоит не понятный гул в районе задней левой двери, незнаю бензонасмос ли там я раньше с бмв дела не имел, гудит постоянно раньше такого небыло.
« Последнее редактирование: 19 Апреля 2010, 00:40:25 от Gconsa
Рекомендуем почитать по теме Двигатель дёргает,глохнет и захлёбываеться
« Ответ #1 : 19 Апреля 2010, 14:35:06 »
возможно умирает бензонасос
промеряй давление топлива
kst320
« Ответ #2 : 19 Апреля 2010, 14:51:10 »
Сеточку смотри срочно, ато хана насосу буит.
  • Главный Элемент
  • Репутация +27/-19
  • Локация: Москва, ЮАО
« Ответ #3 : 19 Апреля 2010, 17:03:49 »
если гудит то насосу уже хана, из бака заборник достать, почистить, насос заменить, давление промерять. а потом дальше смотреть будем)
Серебристый конструктор LEGO модель E30
-=-=-=-=-NEW Продам, хороший ксенон по разумным ценам! (в ЛС) NEW-=-=-=-=-
Gconsa
« Ответ #4 : 19 Апреля 2010, 19:01:55 »
ребят скажите что откуда доставать и где это находиться насос нашёл уже
Сообщение склеено: 20 Апреля 2010, 00:57:23
насос достал сеточку достал всё промыто и прочищено он гудит.
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2010, 00:57:23 от Gconsa
шабаныч
« Ответ #5 : 21 Апреля 2010, 12:17:16 »
Сообщение склеено: 19 Апреля 2010, 23:57:23
Ограничитель давления топлива нормально работает? Насос может гудеть из за того,что давление большое и он прокачать не может. Смотри регулятор, хорошо ли сбрасывает топливо.
Vizor13
« Ответ #6 : 21 Апреля 2010, 12:51:01 »
гудит - умирает!)
Gconsa
« Ответ #7 : 21 Апреля 2010, 12:52:28 »
гДЕ  находитьься  регулятор????
« Ответ #8 : 21 Апреля 2010, 14:20:46 »
на топливной рампе
рампа эть такая фиговина вдоль гбц со стороны впуска, из которой вниз форсы торчат
к ней со стороны лобовухи подающий шланг идет, а со стороны морду уходит обратка, вот как раз там где обратка ищи баночку - это и есть рдт
« Ответ #9 : 21 Апреля 2010, 15:24:58 »
Насос надо менять, а не чистить :)
Gconsa
« Ответ #10 : 21 Апреля 2010, 23:39:55 »
Понял завтра гляну
Сообщение склеено: 21 Апреля 2010, 21:59:23
как понять что регулятор неисправен
Сообщение склеено: 22 Апреля 2010, 12:33:19
что было проще определить неисправность были аменены вв провода почищена крышка трамблёра,заменены свечи стояли от ngk от 2101 о_0  слит старый бензин залит бензин с лукойла.
Сообщение склеено: 22 Апреля 2010, 13:49:40
ещё когда бенз слил заметил что он весь чёрный а сверху плёночка масленная
« Последнее редактирование: 22 Апреля 2010, 13:49:40 от Gconsa
Gconsa
« Ответ #11 : 23 Апреля 2010, 03:32:05 »
Gconsa
« Ответ #12 : 30 Апреля 2010, 13:41:29 »
РДТ по кайме стал пропускать бензин встал на дороге из за него пришлось приколхозить от 11модели таза ели доехал что делать и где его приобрести и сколько он стоит примерно?
Gconsa
« Ответ #13 : 02 Мая 2010, 22:41:25 »
РДТ заменили,бензофильтр заменили, проблема осталась в том же более 2 тыс оборотов машина захлёбываетьсяы  и глохнет если не подгазовывать, если замена бензонасоса не поможет то я не знаю в чём дело
Vizor13
« Ответ #14 : 03 Мая 2010, 10:23:35 »
ну насос давно уже надо было поменять!
« Ответ #15 : 03 Мая 2010, 13:18:29 »
Уже все остальное поменял :)
Gconsa
« Ответ #16 : 03 Мая 2010, 23:21:54 »
Всё поменяли теперь проблема движка не запускаеться,пропала искра куда копать ребят?
Сообщение склеено: 04 Мая 2010, 00:08:55
РЕбят выруцчайте уже время на учёт ставить а поехать не могу(((((
« Последнее редактирование: 04 Мая 2010, 00:08:55 от Gconsa
Vizor13
« Ответ #17 : 04 Мая 2010, 09:27:40 »
А теперь вспоминай куда лазил что трогал!
Я тоже так поменял насос, и пришлось еще ДПКВ поменять - пока лазил проводам окончательно пришел пз...ц))
бенз качает?
Gconsa
« Ответ #18 : 04 Мая 2010, 12:32:31 »
бензин идёт отлично, пойду ворошить проводку
шабаныч
« Ответ #19 : 04 Мая 2010, 13:04:57 »
Gconsa
« Ответ #20 : 04 Мая 2010, 23:11:35 »
Это Регулятор давления или как он выглядит?
Сообщение склеено: 04 Мая 2010, 20:12:37
проводку глянул обрывов нет везде напряжение подаёться(((( машинка не заводиться
Сообщение склеено: 04 Мая 2010, 21:24:13
а вот и ещё хотел спросить у меня проводка заколхожена пред хозяином на расходометр датчик идёт 3 провода чёрный с красной полоской чёрный с жёлтой и 1 красный провод вопрос . У датчиика 2 плюса?
Сообщение склеено: 04 Мая 2010, 22:31:06
Если у кого то есть возможность водъехать и помочь(естественно не бесплатно) звоните 89099360053 Дима, буду очень рад
Сообщение склеено: 05 Мая 2010, 21:23:42
« Последнее редактирование: 05 Мая 2010, 21:23:42 от Gconsa
Gconsa
« Ответ #21 : 06 Мая 2010, 00:53:47 »
Спасайте рыдаю((((
Сообщение склеено: 06 Мая 2010, 00:53:47
Спасайте рыдаю((((
Gconsa
« Ответ #22 : 08 Мая 2010, 07:41:14 »
Поменял свечи теперь пыхтит инне заводиться
« Ответ #23 : 10 Мая 2010, 01:56:51 »
Попробуй еще расходомер поставить заведомо рабочий. Либо от в23, либо от в20 Джетроник.
Gconsa
« Ответ #24 : 10 Мая 2010, 11:47:22 »
Вот расходоиетр мне взять негде(((
