Автор Тема: Проблемы с двигателем, посторонние звуки в работе  (Прочитано 2239 раз)
  • БМВ 88-ого года едет лучше Фокуса 2008 года
  • Репутация +2/-0
« : 20 Апреля 2010, 09:44:56 »
Народ, может кто сталкивался с такой проблемой: 1-ое у двигателя плавают обороты на холостом ходу от 600 до 1000 и есть вибрация (датчик холостого хода в порядке), 2-ое появились легкие постукивания (грешу на клапана), 3-е самое непонятное, при работе двигателя на холостом ходу (особенно в момент падения оборотов) слышен такой металлический звук как ложкой проводят по стенке пустого ведра или как-будто в этом же ведре болтается гайка. В чем проблема кто знает?  :-\
Радостная машинка Е-30, эх жаль не новая уже...
Рекомендуем почитать по теме Проблемы с двигателем, посторонние звуки в работе
  • Репутация +823/-864
  • Локация: Montenegro
« Ответ #1 : 20 Апреля 2010, 12:54:17 »
Какой мотор? Может в твоем ведре болтается гайка? :) :) :)
холостые плавают - первое что надо делать это искать подсос воздуха.
по звуку Может быть всё что угодно, пиши подробнее, Может правда гайка в поддоне :) клапана стучат больше при наборе оборотов и на малых хорошослышно
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
  • Репутация +2/-0
« Ответ #2 : 22 Апреля 2010, 11:55:25 »
М40 вроде у меня 316 88-ого года! Звуки в движке имеют свойство появляться и пропадать. Движок тоже себе на уме, то едет ровно плавно и с запасом мощности, то дергается и тупит. Поеду к спецам лучше, пущай послушают.)))
  • мир дружба жвачка ! ! !
  • Репутация +29/-21
« Ответ #3 : 23 Апреля 2010, 23:21:38 »
если что-то стучит как гайка, проверь крышку ремня ГРМ, может это ремень по ней бьёт. и если это так, то - ни с места! тока на буксире...
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #4 : 24 Апреля 2010, 09:15:23 »
могут подшипники генератора отзываться. У меня то шумят то пропадают. Плавающие обороты от расходомера могут плавать, я поменят его, как рукой сняло проблему.
  • Репутация +2/-0
« Ответ #5 : 26 Апреля 2010, 18:00:02 »
Народ, кто знает или является знатоком движка М40, отзовитесь!
Есть непонятные звуки в движке (особенно на холодную), хочу понять заранее что менять, пока БЕДА не случилась! Пишите в личку! Спасибо заранее)))
