Автор Тема: поршневая от ваз???))  (Прочитано 10426 раз)
S h u r bl c h
« : 23 Апреля 2010, 17:35:46 »
есть m20b23 с убитой поршневой компрессия 4-6 , слышал что можно поставить поршневую от ваз??? что скажете ?? это реально и какие могут быть заморочки??? :(
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2010, 17:39:24 от S h u r bl c h
Рекомендуем почитать по теме поршневая от ваз???))
  • Репутация +19/-7
  • Локация: Кольчугино, Владимирская обл. Россия 33
« Ответ #1 : 23 Апреля 2010, 18:09:59 »
Сейчас тебя загрызут колхозо-ненавистники =)) Вообще реально, тоже слышал.
  • Репутация +1/-1
  • Локация: Московская область
« Ответ #2 : 23 Апреля 2010, 18:26:17 »
У ВАЗа нету поршней на 80 мм. 82мм у десятки. У девяток 79. Возможно, последний ремонтный воткнуть можно. Но тама пальцы какого тразмера? Шатун откель брать? Высота поршня? Всяко юпки и тп. Степень сжатия может не совпасть, будет ездить как москвич, с той же компрессией.
Меряй в магазине эти размеры. Если совпадают - думай еще раз, но вряд ли.
Раздраконить цилиндры под 82мм и поставить десяточные - опять думай.
« Ответ #3 : 23 Апреля 2010, 21:29:17 »
Переделок будет на такую сумму, что дешевле купить нормальные поршни. Да и с вазовскими поршнями результат не предсказуем.
  • Маляры хуже депутатов!!!)))
  • Репутация +87/-15
  • Локация: Обнинск
« Ответ #4 : 23 Апреля 2010, 21:30:47 »
Не дешевле.
  • е30 м20в24 купе - продана e36 м50в20 - продана
« Ответ #5 : 23 Апреля 2010, 21:31:14 »
с нормальными поршнями в23 сумма будет больше чем заказать ковку. есть мнение.
S h u r bl c h
« Ответ #6 : 23 Апреля 2010, 22:13:06 »
Сообщение склеено: 23 Апреля 2010, 20:15:06
ну а если параметры поршней совпадут и поставить на 82 ??
сейчас найду поршень от m20 и поеду к мотористам посмотрим что скажут
Сообщение склеено: 23 Апреля 2010, 22:17:25
есть также вариант m20b20 с е34 очень даже живого движа , но что надо для установки в е30 ??? подойдет ли коробка и проводка  от 323 .
на 323 мотроник , про 520 завтра узнаю
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2010, 22:17:25 от S h u r bl c h
  • Репутация +114/-219
  • Локация: Старый Оскол
« Ответ #7 : 23 Апреля 2010, 22:19:48 »
Поршня в Экзисте стоят 900руб за штуку
S h u r bl c h
« Ответ #8 : 23 Апреля 2010, 22:26:27 »
я по m10той поршневой уже ходил как сказали что 1 поршень 5р я а..ел  :o
« Ответ #9 : 24 Апреля 2010, 11:43:43 »
смотри мош с какого эмписят поршня станут?
  • Репутация +823/-864
  • Локация: Montenegro
« Ответ #10 : 24 Апреля 2010, 12:43:31 »
На м20б23 поршня только оригинал и стоят 4000 штука! автор, поищи тему человека с ником koseto в разделе наши бмв е30, у него сначала стоял м10 вроде а потом на таких поршнях он собрал 2.4
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #11 : 24 Апреля 2010, 13:10:53 »
+1 koseto рулит))) помимо что он собрал 2.4 с ваз поршнями,дык ещё и турбо дунул.
кратко могу сказать,что допусти б20 мотор над собрать с ваз поршнями,тебе будит нужно колено б25,шатуны с б20,вазпоршня 2112 82мм,и прокладку ГБЦ от б25.и точишь..с б23 хз как
S h u r bl c h
« Ответ #12 : 25 Апреля 2010, 19:07:42 »
нашел m50b20 очень живой мотор по дешевке , встанет ли с коробкой и проводкой  от m20 ???
« Ответ #13 : 25 Апреля 2010, 19:23:59 »
с коробкой поставить можно, а проводку однозначно от м50
« Ответ #14 : 25 Апреля 2010, 22:58:02 »
Поршнекомплект BMW M20B20K d80.0 STD 9.8:1 (6 цил) KS Original       93 435 600   KS   Поршни иномарки   2706,21
Поршнекомплект BMW M20B20K d80.0+0.5 9.8:1 (6 цил) KS Original       92 985 630   KS   Поршни иномарки   2483,46
Поршнекомплект BMW M20B25 Z1 d84.0+0.50 8.8:1 (6 цил) KS Orig       93 127 630   KS   Поршни иномарки   2483,46
Поршнекомплект BMW M20B25 Z1 d84.0+0.50 8.8:1 (6 цил) Mahle       081 15 02            MAH         Поршни иномарки   2249,37
Вот цены с сайта механники.ру Цены в рублях. На В23 сейчас нет. Но были. Брал  на В20 КS ( кобельшмидт ) без вопросов.
S h u r bl c h
« Ответ #15 : 26 Апреля 2010, 14:31:00 »
а поршня от m50 подайдут ??? в m20
« Последнее редактирование: 26 Апреля 2010, 14:59:38 от S h u r bl c h
S h u r bl c h
« Ответ #16 : 04 Мая 2010, 20:42:29 »
что надо для свапа m20 с 28кузова ?? лапы , кардан и?????
  • NO DRIFT NO LIFE
  • Репутация +33/-23
« Ответ #17 : 04 Мая 2010, 20:50:03 »
поддон, т.к. на е28 нету рейки рулевой и поддон на е30 будет упираться
  • e32 735 `87
e32 735 `87
S h u r bl c h
« Ответ #18 : 04 Мая 2010, 21:24:58 »
просто у брата стоит 525 e28 за ящик пива отдаст , а мой m10 сдыхает
Сообщение склеено: 05 Мая 2010, 19:50:28
а что с масленым насосом и приборкой ???
« Последнее редактирование: 05 Мая 2010, 19:50:28 от S h u r bl c h
  • Локация: Владимирская обл. Кольчугино/Москва
« Ответ #19 : 22 Июля 2011, 08:47:38 »
Мастерская при университете, не дорого и сердито.
А еще есть вариант собраться хотябы человек 5 и сделать на заказ поршнини не дороже новых должно выйти, да и ковка не помешает.
http://www.nppavto.ru/kovanie-porshni-kupit.html
« Последнее редактирование: 22 Июля 2011, 08:51:16 от brothoma
« Ответ #20 : 22 Июля 2011, 09:48:47 »
Перечитал тему, поржал вот на этим:
И нах при колене от Б25 ставить ТАЗопоршня, если можно поставить родный Б25 и собрать Б25?!
  • Репутация +94/-63
« Ответ #21 : 22 Июля 2011, 09:57:22 »
мля... на кой хрен колено в25? в25 колено нужно под торбос, т.е под низкую сж. На колене в23 сж получается отличная для атмо мотора, пальцы на бмв толще на пару соток, делается за 3минуты наждаком, бюджет минимален и машина едет оч хорошо на тазопоршнях.
« Ответ #22 : 22 Июля 2011, 10:18:03 »
На одних и тех же поршнях, на колене Б23 СЖ будет ниже, или я не прав?
  • Репутация +94/-63
« Ответ #23 : 22 Июля 2011, 10:23:28 »
выше
« Ответ #24 : 22 Июля 2011, 10:35:03 »
Посмотрел, там действительно ход поршня немного выше. Но всё равно не вижу смысла ставить ТАЗопоршня, если можно собрать что-то нормальное.
