Автор Тема: Ремонт крышки распредилителя зажигания. Внутри фото.  (Прочитано 8666 раз)
  • Репутация +433/-196
« : 23 Апреля 2010, 20:38:27 »
В крышке распределителя зажигания (перчатка) отломан один контакт, подскажите пжалуйста какнить можно ее отремонтировать? а то крышка новая, жалко  :(
« Последнее редактирование: 02 Мая 2010, 21:56:01 от Таракан
  • Coupe 325е 12.06.1986
Рекомендуем почитать по теме Ремонт крышки распредилителя зажигания. Внутри фото.
« Ответ #1 : 23 Апреля 2010, 21:26:50 »
приклей суперклеем
или чо там отломано?
Сообщение склеено: 23 Апреля 2010, 21:27:40
аа, контакт, где? внутри - там где бегунок? или снаружи - под наконечник ВВ проводов?
« Ответ #2 : 23 Апреля 2010, 22:47:45 »
Контакты, вроде, медные, можно припаять обратно попробовать. Но если криво припаять, бегунок его моментом оторвет снова. А если снаружи сломан корпус, то его можно попробовать залить герметиком, чтобы не пробивало.
« Ответ #3 : 24 Апреля 2010, 00:34:33 »
контакт сломан внутри
  • Репутация +103/-69
« Ответ #4 : 24 Апреля 2010, 00:49:55 »
Скока у вас там крышка стоит, что вы готовы пойти на такого рода колхозы с крышкой ?????
  • Репутация +261/-59
« Ответ #5 : 24 Апреля 2010, 00:52:56 »
2 к она стоит...
е28 535
« Ответ #6 : 24 Апреля 2010, 00:54:12 »
это чё за крыжка такая =////
Сообщение склеено: 24 Апреля 2010, 00:56:57
и действительна дорогая =/// Но всёравно мне кажеться не стоит так колхозить =///
« Последнее редактирование: 24 Апреля 2010, 00:56:57 от Snakefu
« Ответ #7 : 24 Апреля 2010, 00:58:01 »
то что колхозить это да не спорю)) но попробовать можно один чёрт ничгео не теряет)))
е28 535
« Ответ #8 : 24 Апреля 2010, 01:09:02 »
Ну тогда паяльник тебе в руки и вперед. Заготовь заранее новый бегунок, чтобы если чо :)
  • Репутация +12/-4
  • Локация: Химки
« Ответ #9 : 24 Апреля 2010, 08:31:51 »
2 к она стоит...
exist-646,54р номер 1 235 522 361 на 6цил,сам себе заказывал такую
    *  Ростов-на-Дону, ул. Семашко, д.117В
    *  Ростов-на-Дону, ул. Добровольского, д.13   и
и ЧО спрашивается колхозить
« Последнее редактирование: 24 Апреля 2010, 08:34:26 от Sanek-BMW
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #10 : 24 Апреля 2010, 08:51:16 »
не путайте , молодой человек крышку трамблера от джетрона с перчаткой  Экзист - номер 12 11 1 725 070  посмотрите цену и все поймете сами                                             Ломался корпус снаружи склеивал супер клеем (секунда) два месяца проработала
« Последнее редактирование: 24 Апреля 2010, 08:54:39 от Буч
  • BMW E30
всем МИР !!!
« Ответ #11 : 24 Апреля 2010, 09:38:05 »
Нет, всеравно неспаяишь ровно как было, а если чуть перекосить то прийдется еще и бегунок покупать.
И кстати кусочек который отламился, его нет.
Вообщем прийдется купить новую.
« Ответ #12 : 24 Апреля 2010, 09:43:03 »
За новую двумя руками за !
  • BMW E30
всем МИР !!!
« Ответ #13 : 24 Апреля 2010, 10:02:17 »
Да тоже за, но кошелек почему-то против
  • Репутация +12/-4
  • Локация: Химки
« Ответ #14 : 24 Апреля 2010, 15:01:46 »
Что то я действительно попутал,тогда извините,но все равно лучше новую,чем колхозить.
  • Маэстро болгарки
  • Репутация +9/-2
  • Локация: Мурманск
« Ответ #15 : 24 Апреля 2010, 15:47:42 »
Вот уж где всегда боюсь что-то колхозить, так это в зажигании. И хочется съэкономить, но шибко там все девайсы точные. Сейчас у самого машина второй день стоит. Контакты на коммутатор не прозваниваются, при этом катушка работает. Голову уже себе взовал. Видимо, придётся проводку менять.
« Ответ #16 : 25 Апреля 2010, 23:17:12 »
без фотки - можеш токо сам думать чо делать
« Ответ #17 : 26 Апреля 2010, 09:03:23 »
постараюсь вечером скинуть, но пока объясню по пальцам.
Во внутренней стороне, там где бегунок бегает, есть торчащие из пластмассовой перчатки контакты, по моему их там 6 штук, так вот один контакт обломило по самую пластмасску.
АнтиТАЗ
« Ответ #18 : 26 Апреля 2010, 09:26:37 »
А как его обломило? Ну, в смысле, как это возможно? Бегунком?
  • Репутация +223/-33
  • Локация: москва
« Ответ #19 : 26 Апреля 2010, 09:44:32 »
на твоем месте жабу надо придушить и пойти купить новую, все что ты сделаешь будет очч временным и когда ты снова встанешь на дороге никто не знает
  • 318 Coupe (м40был) 90г.в
запчасти на м40
« Ответ #20 : 26 Апреля 2010, 10:54:30 »
Да бегунком, перчатка была плохо прикручена или криво.
Сообщение склеено: 26 Апреля 2010, 10:55:26
Да так и собираюсь сделать.
bik-top
« Ответ #21 : 26 Апреля 2010, 11:19:52 »
а я бы рекомендовал использовать шанс и получить опыт восстановления крышек распределителя... ;) ничего не теряешь, кроме времени и стараний, зато проникнешь в тайны как она должна быть устроена
« Ответ #22 : 26 Апреля 2010, 23:38:32 »
на м20 о неработающем ОДНОМ цилиндре можно догадываться только по незначительному уменьшению максимальной мощщи, ну и звук чуть другой будет. это вам не м10-м40 :)
Сообщение склеено: 26 Апреля 2010, 23:43:26
да думаю припаять можно,
главное  крышку всю нагреть до 200С (в зависимости от типа например олово-свинцового припоя) намазюкать оставшуюся хрень флюсом, и вставить заранее облуженый и нагретый обломок. а потом меееедленно охладить.
Сообщение склеено: 26 Апреля 2010, 23:44:17
для крепкости можно еще штифт всадить туда
« Последнее редактирование: 26 Апреля 2010, 23:44:17 от Holland.9
« Ответ #23 : 02 Мая 2010, 21:44:40 »
От нечего делать решил восстановить крышку распределителя.
Изначально был обломан один контакт
 фото1
Обломанный контакт справа
фото2
У меня были остатки такой же крышки, достались вместе с машиной, я ее разобрал
Внутри вот такой контакт
 фото3
Этот контакт состоит из трех частей, первая часть это какраз то что у меня обломанное было, вторая это плоская полоска медная, третья эта та часть на которую одевается сам вв провод. Первая и третья части присоединены к плоской пластине следующим образом: на пластине на краях просверлены отверстия, и в них вставлены контакты и с другой стороны они расплющены немного, чтобы не выпадали из пластины.
На наружной стороне крышки имеются круглые впадинки, в этом месте и надо сверлить, они какраз находятся там, где с другой стороны выходит контакт (это следы от штамповки наверное).
 фото4
Высверленный контакт
 фото5
Я сверлить начал с наружней стороны крышки, ровно в центре таго самого отпечатка от штамповки, диаметр сверла незнаю, размером со спичку. Ножку контакта которая вставляется в пластину я высверлил, далее думал пассатижами вывернуть контакт с внутренней стороны, но неполучилось, во первых контакт обломан почти заподлецо к самой крышке и во вторых он впаян в пластмассу. Было подобранно сверло диаметром точь в точь с обломанный контакт и я высверлил контакт с внутренней стороны, аккуратно, неповредя пластину, которая находится внутри крышке, в пластмассе.
Дальше, вставил контакт, который был у меня от старой крышки и с обратной стороны я его запаял и на всякий случай капнул клеем токопроводящим для металла и сверху после просыхания замазал жидкой пластмассой.
Вот что получилось
Наружная сторона
 фото6
Темное пятно, рядом с болтом, это какраз то место где сверлилось
А вот что получилось с внутренней стороны
 фото7
фото8
Сообщение склеено: [time]Sun May  2 20:47:58 2010[/time]
ой, фотографии у меня повставлялись нетуда куда надобыло. Вообщем фото идут по порядку
« Последнее редактирование: 02 Мая 2010, 21:50:33 от Таракан
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #24 : 03 Мая 2010, 11:05:05 »
На будушее - при фотографировании так крупно включай макро режим.
