Автор Тема: Проблема со стартером  (Прочитано 2913 раз)
  • Репутация +145/-60
« : 28 Апреля 2007, 20:02:19 »
Стал недавно облодателем 318 Е30 86г.в. Сказочный автомобиль. но столкнулся с такой нехорошей штукой: когда ночь постоит на стоянке-стартер продолжает крутить, даже когда мотор завелся. Не долго, оборотов дашь и выключается. А когда проедешь большое расстояние (100км), то заглушив двигатель-не заведешь-стартер молчит... По городу катается отлично. снял стартер, почистил, зачитстил контакты рэле.Зачистил контакт массы. поставил назад. стал заводить и такое ощушение, что стартер работал, крутил, но маховик движка не крутился, как будто бэндекс не вошел в зацеплением с маховиком. такой шипяще-звенящий звук, с плавным затуханием, после того как повернул ключ зажигания назад. вторая попытка-все нормально, завелся. а еще раз было, что стартер крутил даже после того, как вынул ключ зажигания из замка.... :shock:  ПАМАГИТЕ!!!
Рекомендуем почитать по теме Проблема со стартером
  • Репутация +62/-26
« Ответ #1 : 28 Апреля 2007, 22:17:25 »
1- залипает втягивающее
2- развалился бендикс
3- глючит замок зажигания
  • 323i- Продана
« Ответ #2 : 29 Апреля 2007, 13:03:10 »
Вопрос такой-можно ли как почистить втягивающее? и что можно сделать с замком зажигания, для устранения неполадки? что подогнуть или почистить?
  • Репутация +62/-26
« Ответ #3 : 29 Апреля 2007, 19:42:40 »
Судя по симптомам все таки дело, скорее всего, в бендиксе. Для того чтобы убедится что замок не виноват подай напряжение на прямую на втягивающие раз 20. Если хоть раз стартер глюканет (продолжит крутить после того как уберешь напругу или будет крутиться но не будет крутить двигатель), значит проблема в самом стартере. Затем проще всего вскрыть стартер и посмотреть че там внутри творится. Если все нормально меняй втягивающие. Оно на сколько я помню не разборное, но даже если разборное, имхо лучше поменять на новое (НЕ Б/У).
  • 323i- Продана
« Ответ #4 : 30 Апреля 2007, 00:08:20 »
опиши пожалуйста точную процедуру подачи напряжения на рэле, куда подовать плюс? на "30" или "50" и надо ли отсоединять провода от рэле
  • Репутация +62/-26
« Ответ #5 : 30 Апреля 2007, 08:28:53 »
Отсоединить нужно тонкий провод с "мамой" на конце. Соответсвенно
+ подавать на "папу". Не забудь на нейтралку поставить!
  • 323i- Продана
« Ответ #6 : 30 Апреля 2007, 16:55:52 »
а еще вопросик-симтомы поломки бэндекса? визуально вроде все нормально. в одну сторону стопорится, в другую-прокручивается.шестерня в норме
Nash
« Ответ #7 : 30 Апреля 2007, 17:16:23 »
Когда бендикс, то происходит щелчок и жужжание. Но стартер не крутится.
« Ответ #8 : 30 Апреля 2007, 17:57:56 »
тогда у меня наверное все, что перечислил Den323 и бэндекс накрывается и втягивающее и замок подглючивает...А сложно бэндекс снимается?
« Ответ #9 : 07 Мая 2007, 18:55:04 »
поменял втягивающее и бэндикс на новые...где то каждый десятый раз, при попытке завести, стартер крутит в "холостую"-маховик движка молчит... не знаю уже куда смотреть :( :( :( :( :(
  • Репутация +1/-2
  • Локация: Санк-Петербург
« Ответ #10 : 07 Мая 2007, 19:14:11 »
отдай стартёр в переборку. цена вопрса 1500-3000р. Правда ждать недельку-другую.
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« Ответ #11 : 08 Мая 2007, 00:04:35 »
Неделя - многовато.
За день делали (бендикс меняли). Правда через 1,5 мес. (вчера) опять страртер крутился отдельно от маховика, пойду к ним  skull стучать ботинком по столу, пока гарантия действует.
« Ответ #12 : 09 Мая 2007, 12:23:09 »
может, что с маховиком? где то зубья подтерлись, и бэндикс прокручивается.
  • Репутация +1/-2
« Ответ #13 : 09 Мая 2007, 21:44:30 »
ты на разборке возьми стартёр под возврат и проверь.
« Ответ #14 : 10 Мая 2007, 08:13:00 »
дельный совет! только вот дадут ли? надо по знакомым поспрашивать, может кто на ремонте, или махнуться стартерами
« Ответ #15 : 13 Мая 2007, 00:01:37 »
Проблема решена!!! :D  :D  :D  Благо есть добрые люди на Земле!!! Был элементарно, не правильно собран стартер. Вилка втягивающего рэле была одета не на шайбу бэндикса, а болталась вдоль пружины оного!!! Когда разбирал, еще обратил внимание как все собрано, так все и собрал заново... неправильно. Ну и рэле поменял не зря-срабатывала через раз.Спасибо за помощь и подсказки
TROYAN
« Ответ #16 : 13 Мая 2007, 00:13:26 »
а у меня стартер иногда выдает какой то свист после зажигания?
« Ответ #17 : 13 Мая 2007, 10:01:35 »
интерсный вопрос!!! Ты наверное лучше знаешь, выдает ли твой стартер свист.)) Что значит "после зажигания"? после того, как завелась машина?
  • Начинающий Е30 маньячина))
  • Репутация +358/-88
  • Локация: Ярославль
« Ответ #18 : 01 Августа 2007, 14:23:30 »
После того как завелась машина, стартер ещё в течении 2-5 секунд выдаёт жуткий свист типа неприятного жужжаяния. Что это может быть? Происходит это не каждый раз, но последнее время всё чаще и чаще!
« Ответ #19 : 01 Августа 2007, 14:56:01 »
Втягивающее не сразу выходит из зацепления. Снять стартер почистить и смазать.
Часловас
« Ответ #20 : 01 Августа 2007, 23:49:37 »
именно-но можно смазать и бендикс
« Последнее редактирование: 01 Августа 2007, 23:52:33 от Часловас
