Автор Тема: Тянул ГБЦ что-то хрустнуло!!! ((((( HELP!!!  (Прочитано 5900 раз)
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« : 25 Апреля 2010, 19:13:22 »
Только что пришел из гаража, где конкретно очканул(((!!!!
Собирал мотор с Динамометрическим ключем и мануалом как положено.
но вот добрался до ГБЦ. 1й подход тяну 55 Hm (в мануале 60) чувствую запас еще есть но на 55 останавливаюсь. Курю 15-20 минут.
2й подход что-то около 20градусов.  Взял простую трещетку.....1й болт, 2й.......не идёт....а потом как ХРУССТЬЬ!!!!Трессь!!!((((((!!!!
Я конечно на этом остановился....
Подскажите пожалуйста, есть повод переживать?!((( А то в утиль нахрен сдам!(( 2й раз перебираю((((
еще момент....тянул колено. всё норм..прокручивалось одной рукой. Как притянул все шатуны, вал с трудом прокручивался и двумя руками. Это тоже не верно?
Я весь в сомнениях и ночью спать не буду.
спасибо кто откликнулся
  • BMW e30 323i
Рекомендуем почитать по теме Тянул ГБЦ что-то хрустнуло!!! ((((( HELP!!!
    « Ответ #1 : 25 Апреля 2010, 19:17:47 »
    ты масло вымочил из отверстий в блоке ?
    • Репутация +40/-7
    • Локация: Владимир
    « Ответ #2 : 25 Апреля 2010, 19:37:27 »
    да, забыл добавить. Масло абсолютно всё убрал из колодцев.
    Сообщение склеено: 25 Апреля 2010, 18:40:08
    может быть это шайбочку слегка провернуло и она такой хруст издала....так визуально никаких притензий...
    Сообщение склеено: 25 Апреля 2010, 19:41:48
    p.s. просто я сам один так хрустнуть не мог=))))) Не мог же я один наделать столько шума (с)
    « Последнее редактирование: 25 Апреля 2010, 19:41:48 от media
    • BMW e30 323i
    « Ответ #3 : 25 Апреля 2010, 19:57:04 »
    характер хруста известен только тебе... может быть при затягивании действительно хруст издала шайба.... потому как когда даже колеса зажимаешь при достижении определенного училия начинается хруст
    • Репутация +19/-7
    • Локация: Кольчугино, Владимирская обл. Россия 33
    « Ответ #4 : 25 Апреля 2010, 20:06:46 »
    Думаю нужно заканчивать сборку, а потом, если все нормально, то ждать когда тосол пойдет в гости к маслу или наоборот.
    • Репутация +39/-8
    • Локация: Сыктывкар Коми
    « Ответ #5 : 25 Апреля 2010, 20:29:51 »
    Я бы снова ГБЦ снял и все проверил.
    е30, 325i, купе 86 г.в.-m20b25-^m20b28-^m20b30- собрал обкатываю, обкатал-спалил, снова собрал продал нах!!!! Теперь Скуби WRX STI 04г и
    МВ Гелентваген 500GE- великий уничтожитель топлива!
    • Репутация +40/-7
    • Локация: Владимир
    « Ответ #6 : 25 Апреля 2010, 23:03:52 »
    вот кстати!!!))) Именно характерный хрустик и был!!!) Затяжку конечно я на этом закончу. Рычаг у трещетки маленьки и поэтому приходится хоошенько попотеть чтоб довернуть эти 20 градусов. А дергаться над мотором и рисковать не очень хочется)
    Купил обе звездочки, цепь и натяжитель. Не хочется чтоб на фоне всего этого сметана плавала в масле(((
    Кстати, в тот раз когда собрал мотор, было немного эмульсии, но потом прошло...бевает что конденсат в каналах остаётся.
    • BMW e30 323i
    • ну нахер эти вёдра
    • Репутация +240/-189
    • Локация: Коломна
    « Ответ #7 : 25 Апреля 2010, 23:15:06 »
    крути не боись! это нормально. так же болты на колёсах хрустят. и с коленом не переживай! крутится- знач всё путём! а туго- это норьально. знач колено без износа. и вклад. нормалные
    Сообщение склеено: 25 Апреля 2010, 23:17:03
    а эмульсия была от хе..вого масла
    « Последнее редактирование: 25 Апреля 2010, 23:17:03 от 666
    • Репутация +40/-7
    • Локация: Владимир
    « Ответ #8 : 25 Апреля 2010, 23:27:42 »
    Сообщение склеено: 25 Апреля 2010, 22:17:03
    да в тот раз лукойл лил....фигня какая-то...
    • BMW e30 323i
    • Репутация +114/-219
    • Локация: Старый Оскол
    « Ответ #9 : 25 Апреля 2010, 23:33:02 »
    У меня вот так первый мотор Умник-Автослесарь и убил.Говорит напарнику *Крути ,это нормальный хруст,х***ли ему будет*а через день я пригнал им машину и когда они сняли голову они окуели,у блока все каналы соеденились.И я доливал воды чтобы до них доехать 12 км почти 5литров
    • Локация: Коломна
    « Ответ #10 : 25 Апреля 2010, 23:42:48 »
    вот-вот-умник! а динмометрический ключ на кой х...? я за свою жисть боьше 100 голов прикрутил... ни разу потом проблем не было tongue
    « Ответ #11 : 28 Апреля 2010, 23:27:04 »
    Главное не тянуть сильно далеко после такого хруста. Лучше оставить болт который хрустел. Кстати порядок затяжки соблюдал?
