Автор Тема: Помогите кто нибуть М-10 инжектор не работает на холостых  (Прочитано 1296 раз)
Genia5891
« : 27 Апреля 2010, 06:15:08 »
Раньше стоял карбовый М-10 сейчас поставил инжекторный коса ЭБУ в комплекте. Все подключил заводится и глохнет если постоянно подгазовывать то работает как только как только педаль газа отпускаешь или начинаешь дежать на определенных оборотах сразу глохнет. Если успеваешь подгазовать то опять работает. И еще вопрос есть коробочка у коробочки раземчик и штуцер под трубку разобрал там тупо резюк стоит что это за приблуда ктонибуть знает?
Рекомендуем почитать по теме Помогите кто нибуть М-10 инжектор не работает на холостых
« Ответ #1 : 27 Апреля 2010, 11:38:28 »
фотку коробки давай
где стоит?
проверь разъем расходомера
  • Репутация +103/-69
« Ответ #2 : 27 Апреля 2010, 21:05:16 »
Расходомера и дроселя бы я проверил контакт может быть фиговым =// без расходомера она вообще вроде даже на холостых не будет работать =// Заведёться и сразу заглохнет!
Genia5891
« Ответ #3 : 28 Апреля 2010, 14:41:54 »
С расходомера снимал разъем она даже не заводится (Инжектор L-джетроник)
