Автор Тема: Проблема с механическим люком  (Прочитано 2902 раз)
  • Репутация +32/-17
« : 28 Апреля 2010, 00:32:39 »
В закрытом положении люк стоит криво, левая сторона выперает , открывается только вверх. Подскажите где можно посмотреть устройство механического люка?
Рекомендуем почитать по теме Проблема с механическим люком
  • Репутация +11/-7
  • Локация: щёлково
« Ответ #1 : 17 Февраля 2011, 21:35:32 »
ДАРОВВВ!!!! тож самое!!!,разобрал,а там резьба на тросике кончилась...теперь не знаю как до люка добраться...полюбому под замену.
  • е30
e-21 1984г. M20B20--- проэкт в разработке
nissan pathfinder 1987г. z24i  WD21-ездю,полноценный гоунодав!!!
  • Репутация +174/-18
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #2 : 19 Февраля 2011, 10:15:34 »
Парни спросите у Victor I он вам поможет или воспользуйтесь поиском..., описывались все виды проблем-работ с люком много раз уже...
BMW E30 318is \'88 RED Coupe
  • Репутация +11/-7
  • Локация: щёлково
« Ответ #3 : 19 Февраля 2011, 11:32:15 »
люк разобрал сняв обшивку...(под перетяжку) трос с повадком накрылся левый...
  • е30
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #4 : 21 Февраля 2011, 10:59:37 »
Вообще недавно тема обсуждалась, да и их мульён тут. При заклинивании люка проще всего открутить редуктор и задвинуть крышку вручную. Можно ещё попробовать открыть ручкой помогая крышке руками.
  • Репутация +11/-7
  • Локация: щёлково
« Ответ #5 : 21 Февраля 2011, 19:13:58 »
да это понятно,вот на какой менять? от е34 подходят? на е-30 левые уже не выпускаются...
  • е30
« Ответ #6 : 21 Февраля 2011, 22:39:44 »
Что левые? Какие левые?
« Ответ #7 : 22 Февраля 2011, 01:13:07 »
А тут написано что "Трос приводной левый люка" под номером 54 12 1 933 749 выпускается и продаётся /go.php?l=aHR0cDovL2V4aXN0LnJ1L3ByaWNlLmFzcHg/cGNvZGU9NTQrMTIrMSs5MzMrNzQ5
« Ответ #8 : 22 Февраля 2011, 01:39:53 »
Ясно что он имел в виду под словом "не выпускаются..." У него е30 с люком до '85-го года... Производство законченно до сентября '85-го....а после сентября '85-го продолжают выпускать...
Теперь вопрос....!!!а подойдёт ли этот тросик после '85-го на тот люк который выпускался до '85-го...?!
Хотя в каталогах одна и та же картинка...
на первой картинке моя 316i октябрь '88-го
на второй картинке моя 323i октября '83-го
« Ответ #9 : 22 Февраля 2011, 11:08:16 »
Тросса скорее всего только длинной отличаются. Полозья немного отличаются, но думаю особой разницы не заметишь.
А вообще купи ты целиком механизм ручной - они у многих валяются ненужные.
  • Репутация +11/-7
  • Локация: щёлково
« Ответ #10 : 22 Февраля 2011, 18:04:25 »
куплю проверю! ток не скоро! у мя 84го...пасиб за артикул!
  • е30
x-500
« Ответ #11 : 22 Февраля 2011, 18:31:50 »
а может можно имеющиеся тросики перевернуть чтобы редуктор по другой несношенной стороне троса работал?
  • Репутация +11/-7
  • Локация: щёлково
« Ответ #12 : 22 Февраля 2011, 19:32:37 »
нет,там двойной трос,одна часть салазки поводка,а другая какраз полозья (винт) редуктора...у них шаг разный темболее...
  • е30
  • Репутация +11/-7
  • Локация: щёлково
« Ответ #13 : 22 Февраля 2011, 19:36:30 »
как варик вкорячить вашпе левый трос туда :D но это ващпе не варик :D
  • е30
