Автор Тема: Отрегулировать двери на седане е30  (Прочитано 6563 раз)
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« : 28 Апреля 2010, 10:05:53 »
Всем привет! Есть на форуме владельцы 30к у кого двери закрываются с небольшим усилием. А то я хлопаю, как с ума сошел, а они все равно через раз закрываются...((
Что нужно сделать чтоб было как на новой? Какие детали на заказать? Может там болты какие регулировочные?
спасибо! ;)
  • BMW e30 323i
Рекомендуем почитать по теме Отрегулировать двери на седане е30
« Ответ #1 : 28 Апреля 2010, 10:36:38 »
проверить не провисли ли двери (петли)
ровно ли в проеме сидит дверь
отрегулировать замки (петлю на кузове)
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« Ответ #2 : 28 Апреля 2010, 11:50:07 »
вот передние провисли обе это точно....
  • BMW e30 323i
« Ответ #3 : 28 Апреля 2010, 19:57:27 »
тогда глупо ждать легкого закрывания
  • Репутация +80/-7
  • Локация: Смоленск
« Ответ #4 : 28 Апреля 2010, 20:06:08 »
а как там что регулировать? подскажите.а то у меня водительская плохо закрывается.сильно нкжно хлопать,но петли на ней не провисли ,в чем может быть причина?
  • BMW E30, 318, M10B18, SEDAN, 1986
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lMzBjbHViLnJ1L2ZvcnVtL2luZGV4LnBocD90b3BpYz01MTg3NC4w - моя помойка
BMW E30 M10B18 86 г(ecotronic) SWAP =>m10 L-jetronic 1.8i :-(
  • Репутация +823/-864
  • Локация: Montenegro
« Ответ #5 : 29 Апреля 2010, 13:59:44 »
Если нет люфта в петлях регулируй замок, винты ослабляешь и там есть свободный ход, методом проб и ошибок должно стать лучше.
хотя не встречал 30к с родными петлями без люфта, где нету там менянные стоят
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
« Ответ #6 : 29 Апреля 2010, 23:22:15 »
вари пороги, полы, лонжероны, стаканы... при этом геометрия дверного проёма должна быть восстановлена. потом ответкой замка отрегулируешь, поменяеш на ней разбитые пластмасски, в притвор уплотнители новые закажешь, и будет клёво закрываться.
зы: и открываться.
« Ответ #7 : 29 Апреля 2010, 23:47:41 »
Хохол жжош!
Проверь обратные части замка. В первую очередь выработку на пластмассе, в сторону в которую дверь заврываетя (наружняя сторона обратной части, о неё захлопывается механизм), ну и её положение относительно замка.
  • Репутация +80/-7
  • Локация: Смоленск
« Ответ #8 : 29 Апреля 2010, 23:54:28 »
спасибо!вскоре все проверю!!!
  • Я боюсь стен...
  • Репутация +59/-38
  • Локация: Рязань
« Ответ #9 : 30 Апреля 2010, 15:31:26 »
Врешь!У меня петли родные были и не намека на провисание,причем купэ
  • Репутация +408/-228
« Ответ #10 : 30 Апреля 2010, 15:41:08 »
у меня водительская немного вверх вниз гуляет
втулки износились немного..поменяй и все будет ок
  • ...touring 93'
« Ответ #11 : 30 Апреля 2010, 20:40:56 »
Мое личное имхо (про петли с конусом, не рояльные):
1) часто петли, имеющие люфт, не изношены, а у них просто ослаблен болт, который соединяет две половинки петли
2) дверь позволяет себя много регулировать: во-первых, ослабив гайки, притягивающие дверь к петле, во-вторых, двигая ухо на стойке (болты под torx могут очень тяжело откручиваться)
3) если замок как следует промыть и как следует смазать (лучше со снятием), а также помыть и помазать резинку внутри уха, оно начинает гораздо лучше закрываться
4) существует ремкомплект петель, состоящий из шпильки с конусом, самосмазывающейся втулки, болта и шайбочек, но поставить его может быть непросто
« Ответ #12 : 30 Апреля 2010, 20:43:46 »
просто у меня дверь ходит,но подкручивая болт,ничего не меняется
  • ...touring 93'
bik-top
« Ответ #13 : 03 Мая 2010, 08:38:51 »
это где и как его правильно снимать?? там будто пластик, нужно заказывать новое?
« Ответ #14 : 04 Мая 2010, 01:15:41 »
Тогда тебе нужен ремкомплект 41 51 1 922 737 или (проще) б/у половинка петли - задние петли обычно бывают весьма живые. Также используй поиск по словам "ремкомплект петель".
Деталь 2. Внутри уха, по-моему, резинка, снаружи - пластик. Возможно, пластик - это задубевшая резинка. Снимать - откручивая болты, но не роняя деталь 11 внутрь порога. Но зачем ее снимать - достаточно резинку почистить и помазать. У меня это помогало от поскрипывания дверей на неровной дороге или при езде по бордюрам (поребрикам).
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #15 : 06 Мая 2010, 14:35:54 »
деталь номер 2 можно поменять местами с левой на правую и на оборот и будут новые пласмаски/чи резинки
095-359-33-13   063-246-43-52
bik-top
« Ответ #16 : 06 Мая 2010, 23:15:37 »
ну ты же знаешь шо ее хер открутишь :(
« Ответ #17 : 07 Мая 2010, 09:06:56 »
почему? я её скрутил с помощью маленького зубила :) а в место тех болтов, поставил от ТАЗа, они идеально подходятЪ
« Ответ #18 : 07 Мая 2010, 13:10:09 »
А я ее просто так скрутил торкс-головкой. А вот сзади сервисмены воткнули болты от жигулей, значит старе сломали. Так что - как повезет.
