Автор Тема: обьясните в чем трабл ? ( температура двигателя м40 )  (Прочитано 2060 раз)
  • Репутация +5220/-211
« : 28 Апреля 2010, 20:19:00 »
вот как себя ведет стрелка температуры , это на ходу...на месте тоже самое...это не всегда случается
/go.php?l=aHR0cDovL3Bob3RvZmlsZS5ydS91c2Vycy9kb2Jlcm1hbjE5ODMvdmlkZW8vdTE1OTMxOTIyMGJhL3ZpZXcv
мотор точно нее греется....приборку снимал подкручивал сам прибор температуры.....сама дергается ...стучать и нажимать на приборку пофиг:)
это датчик? плата приборки или сам прибор?
Рекомендуем почитать по теме обьясните в чем трабл ? ( температура двигателя м40 )
Кирилл318i
« Ответ #1 : 28 Апреля 2010, 20:33:26 »
была такая же фигня,отдавал знакомому радиолюбителю на пропайку и замену батареек и прошло
« Ответ #2 : 28 Апреля 2010, 20:57:37 »
ооо кстати на счет батареек...у меня красная надпись ИНСПЕКШН не пропадает ...хотя я ее сбрасывал .....а она снова горит...зелененькие лампочки все ок работают...а эта горит...думаете акумы сменить ?
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #3 : 28 Апреля 2010, 23:56:01 »
Ба! Да это у тебя уровень звука так выведен! :))) По сабжу - проверь массу показометра в приборке (гаечка держащая его), массу двига (лучше просто на время вторую кинуть), и прилегание контакта датчика. Так-же зачисти клеммы на акум. ИМХО просто музон даёт из за мощи наводку на плохую массу. У меня кстати одно время тоже поплясывала в такт музыке, когда проблема с массами была. Сейчас только чуточку колеблется.
« Ответ #4 : 29 Апреля 2010, 00:12:56 »
кстати по ролику да - пляшет из за звука:)) да там громко играет , но помойму это не причем.....покрайней мере не заметил закономерности .......и я уже в том году подкручивал 2 гайки крепления показометра.....
масса тоже все ок...чистил все контакты....да и музыка не наводит ничего никуда - свет не моргает все ок....
музыка сделанна от АКБ нормальными проводами ......
ладно попробую открутить и уже поставлю гроверки под гайки:)
« Ответ #5 : 29 Апреля 2010, 08:41:21 »
Ну ты смотри не на мелодию, а на интенсивность звука... При снижении мощьности там чётко стрелка падает. У тебя музон с усилком, с сабом? Кондёр есть?
« Ответ #6 : 29 Апреля 2010, 11:06:06 »
да там 2 усилка и 2 саба...без кондера .:)
кстати тогда почему этого не происходит пока машина греется до рабочей температуры?
  • Начинающий Е30 маньячина))
  • Репутация +358/-88
  • Локация: Ярославль
« Ответ #7 : 29 Апреля 2010, 16:49:37 »
аналогичная ситуация, только стрелка бывает допрыгивает до красной зоны, при чём происходит это только после прогрева до рабочей температуры. грешу на датчик температуры..
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #8 : 29 Апреля 2010, 16:53:54 »
а у меня небыло вообще никакой музыки, также скакала.
  • e91. e30 продал, но хочу купить.
E30 318 1986
E91 320 2005
« Ответ #9 : 29 Апреля 2010, 22:00:25 »
Вот по этому она и пляшет под музыку, что нет кондёра. =) Хотя сама причина конечно же не в музыке и не в кондёре. Скорее всего плохие контакты где-то. У меня было дело плясала стрелка просто так - типо туда-сюда, как маятник, кстати реагировала на музыку и на режим движения (газ в пол, накат и т.д.) изменением амплитуды колебаний, потом уменьшилось вроде, а после того как с массами разобрался пропало полностью. А началось после капиталки двига и простоя машины соответственно.
Это я сейчас только вспомнил. Так что проверь массу двигателя и массу генератора.
« Ответ #10 : 29 Апреля 2010, 22:30:07 »
массу двигателя точно чистил  ....масса от акб точно хорошая т.к переносил акб назад и делал все ок....вот массу гены посмотрю...
да теперь я больше чем уверен что просто открутились гайки 2 штуки на самом приборе..ладно сниму приборку гляну...
спасибо Вить
« Ответ #11 : 29 Апреля 2010, 23:12:42 »
С обоих сторон? =)
Глянь!
спасибо Вить
Да не за что! =) Удачи!
« Ответ #12 : 09 Мая 2010, 21:58:25 »
ой а лечить то это дело очень легко оказалось:)
нужно просто почистить площадки контактные на самом приборе и на плате и ФСЕ:)
