Автор Тема: запах бензина в салоне  (Прочитано 2480 раз)
  • Репутация +21/-14
« : 29 Апреля 2010, 00:23:33 »
после заправки почти полного бака чуть не прозрел, пока ехал.
почитал форум, снял сиденье, открутил лючок, увидел там такое:
дно сырое, пахнет бензином, краска мягкая, тоже сырая и скукожилась.
откуда льет не понял, хочу поменять хомуты и посадить эту круглую байду на герметик.
однако, не смог снять шланг, который побольше (повыше на фото), хомуты там одноразовые какие-то.
если уничтожить хомут и снять шланг, как снимать эту круглую хреновину?
  • 335i'86 m30b34 - дрифткорч / 645ci'04 - возит попу /325ci'01 - продан / 325i '86 - продан / 323i'84 - продан
Рекомендуем почитать по теме запах бензина в салоне
  • Репутация +261/-59
« Ответ #1 : 29 Апреля 2010, 00:28:04 »
круглая хреновина это ты про хомуты? отверткой разламывать и плоскогубцами.... а по поводу где течёт посадил бы человека назад и проехался а он бы смотрел в лючек и сказал бы откуда течёт....а поповоду герметика я чё то сомневаюсь, у меян з а4 месяца резину от камеры велосипедной разъело, а герметик и того меньше продержится,дай бог неделю имхо
е28 535
  • Репутация +21/-14
« Ответ #2 : 29 Апреля 2010, 00:31:22 »
круглая хреновина - вплане бежевая которая, в которую 2 шланга и разъем входят.
« Ответ #3 : 29 Апреля 2010, 00:33:25 »
скорее всего там принцип как на крышке бензобака, то есть провернул на 90 градусов и достал
е28 535
  • Главный Элемент
  • Репутация +27/-19
  • Локация: Москва, ЮАО
« Ответ #4 : 29 Апреля 2010, 01:03:35 »
Все верно, только не на 90 а просто до щелчка, хомуты заранее купи хорошие не скупись.
Серебристый конструктор LEGO модель E30
-=-=-=-=-NEW Продам, хороший ксенон по разумным ценам! (в ЛС) NEW-=-=-=-=-
PoV@R
« Ответ #5 : 29 Апреля 2010, 12:49:48 »
была такая же фигня на е21 - текла прокладка под датчиком уровня (круглой фиговиной) - подмял края крепления и загерметил год отстояло а дальше машину продал :-[
bik-top
« Ответ #6 : 29 Апреля 2010, 14:22:08 »
а что за прокладка под этой штуковиной должна стоять от протекания, кто знает номерок?
PoV@R
« Ответ #7 : 29 Апреля 2010, 14:33:50 »
там насколько помню тупо стоит кольцо круглого сечения, а номерок попробуй поищи на екзисте.
  • Репутация +30/-10
  • Локация: Зеленоград
« Ответ #8 : 29 Апреля 2010, 14:34:19 »
номер для экзиста 16 11 1 744 369
на картинке под номером 9
  • e30, 320, m20b20, sedan, 1987
bik-top
« Ответ #9 : 29 Апреля 2010, 14:59:21 »
а номер 12 тут тоже при чем?
  • Главный Элемент
  • Репутация +27/-19
« Ответ #10 : 29 Апреля 2010, 15:41:06 »
Именно тут не причем.
kst320
« Ответ #11 : 29 Апреля 2010, 15:42:54 »
Зачастую мокрая то есть в бензине толстая трубка, что идет на расширительный бачек, ее проверяй и меняй на новую такого же сечения.
На фото слева снизу, а по отношению к движению справа. Она идет в правой арке в бачек. Там есть еще две тонких трубочки. Страдает именно толстый резиновый шланг. У него тонкая стенка.
  • Репутация +21/-14
« Ответ #12 : 29 Апреля 2010, 20:24:57 »
заказал прокладочку, на выходных все поменяю.
