Автор Тема: Хуторок :-)))  (Прочитано 952482 раз)
  • Репутация +151/-10
  • Локация: Украина, Киев
« Ответ #13425 : 14 Июня 2012, 11:29:43 »
Пацаны, а подскажите номер датчика синего цвета который стоит на помпе, и который подает сигнал на мозг! никак его найти не могу!
И что посоветуете, его легче на екзисте взять или в Киеве тоже можно его найти! так что бы не долго ездить искать!
на Перова нашла :) у знакомого.
    • Репутация +61/-8
    « Ответ #13426 : 14 Июня 2012, 11:30:47 »
    хорошо тебе))) у меня на перова нет знакомых)))
    • Репутация +6/-0
    « Ответ #13427 : 14 Июня 2012, 11:46:27 »
    Всем привет!
    Электрорадиаторы "ЭРА" от производителя, электрокотлы "Пионер", GSM сигнализации с мониторингом температуры в помещении,  магнитные фильтры от накипи "Магнитон".
    (093) 752-4пять-8два,
    • Репутация +23/-2
    • Телефон: 89885568644
    « Ответ #13428 : 14 Июня 2012, 12:01:06 »
    Всем привет)))
    Чето как то жарковато
    « Последнее редактирование: 14 Июня 2012, 12:03:29 от Sanek
    • e30 318i Вместе были 18лет
    • Репутация +2/-0
    • Локация: г.Киев (Дарницкий р-н)
    « Ответ #13429 : 14 Июня 2012, 15:52:13 »
    Всем добрый день!!!
    • BMW e30, m10, седан, 1988г.
    • Репутация +67/-4
    • Локация: Украина, Харьков
    « Ответ #13430 : 14 Июня 2012, 20:20:38 »
    Всем привет! Вот у нас щас дождик прошел :o Я ехал не более 50км/ч - нифига не было видно. Шел по приборам :)
    • Репутация +333/-261
    « Ответ #13431 : 14 Июня 2012, 23:28:07 »
    Пол дня ипался чтоб вынуть помпу из блока.
    Толку ноль.
    Видно хорошим герметиком предыдущих хозяин все там мазал...
    Завтра в дело пойдет газовый ключ... если не поможет, то буду вытаскивать другой машиной...)
    • Репутация +67/-4
    « Ответ #13432 : 14 Июня 2012, 23:58:38 »
    Толку ноль.
    Искренне желаю успеха. Поаккуратней - корпус помпы весьма хрупкий. Я так понял, что "уши" для извлечения помпы ты уже обломал... Или походу у вас их и нет?
    « Последнее редактирование: 15 Июня 2012, 00:01:25 от Ray_
    • BMW-ето диагноз
    • Репутация +3/-0
    • Локация: УКРАИНА, Кировоградская область.
    « Ответ #13433 : 15 Июня 2012, 08:57:56 »
    Доброе  утро!!!  Всех с  пятницей!!!
    • BMW E30 , 318i ,M10 B18,Coupe, 1985
    • Репутация +23/-2
    « Ответ #13434 : 15 Июня 2012, 09:47:02 »
    Здрасте))))))))))))
    ночью хороший дождик прошол
    • Репутация +67/-4
    « Ответ #13435 : 15 Июня 2012, 09:55:38 »
    Доброе утро! С ПЯТНИЦЕЙ!!!!!!!
    Здрасте))))))))))))
    Вчера п...ц хороший дождик прошел !!!! Я еще вечером в потемках по ливняре мотался - просто прелесть :)
    « Ответ #13436 : 15 Июня 2012, 10:03:20 »
    всем здрасте
    • Репутация +204/-7
    • Локация: Украина, Черновцы
    « Ответ #13437 : 15 Июня 2012, 10:06:33 »
    Всем привет! ;)
    Я на выходных опять перепаивал аккумуляторы в приборке, теперь экономайзер опять движется туда-сюда, конечно же не показывает правильные данные. А как правильно он вообще должен работать, объясните пожалуйста. Я ещё не видел правильно работающие экономайзеры в жизни. :-[ А зелёные светодиоды так и не смог оживить, после перепайки в прошлый раз они погасли и при сбивании данных так и не засветились. На верное не надо было метяь дизельный тах на бензовый, но хотел чтобы как у людей ... :'(
    « Ответ #13438 : 15 Июня 2012, 10:11:20 »
    Всем привет! :)
    Даа, ливень вчера немаленький прошел!!!!
    Ромочка, оно тебе надо?  :) у меня он вообще что хочет, то и показывает. А бывает и сАвсЭм мертвый лежит  ;D ;D ;D На скорость его показания не влияют ;)
    • Репутация +67/-4
    « Ответ #13439 : 15 Июня 2012, 10:31:55 »
    ... А как правильно он вообще должен работать, объясните пожалуйста. Я ещё не видел правильно работающие экономайзеры в жизни. :-[ ...
    Я не знаю куда эконом в карбюраторе втыкается, с инжектором проще. Холостые - максимум, при движении - в зависимости от скорости и работы форсунок (почти правда :) ), при накате на передаче - минимум.
    • Репутация +61/-8
    « Ответ #13440 : 15 Июня 2012, 10:50:57 »
    всем привет)))
    а для меня дождь на оборот хорошо))) вчера наконецто вырезал себе уплотнители задних фонарей, надоело воду вычерпывать)))
    вот скоро пойду проверю, наеюсь все будет сухенько)))
    • Репутация +322/-19
    « Ответ #13441 : 15 Июня 2012, 11:16:59 »
    Доброе утро. А мы вчера немного поганяли.
    • Е - 30 Coupe М54б30
    « Ответ #13442 : 15 Июня 2012, 11:21:34 »
    кого и куда? :)))
    « Ответ #13443 : 15 Июня 2012, 11:25:30 »
    Рома, вот тут есть кратенький мануал:
    https://www.e30club.ru/pages/62-bmw-e30-manual.html
    Эконометр
    На автомобилях с 6-цилиндровыми двигателями стрелочный эконо-метр установлен в нижней части тахометра. При пуске двигателя стрелка эконометра максимально отклоняется. Впоследствии при скорости автомобиля более 20 км/ч эконометр указывает мгновенный расход топлива. При скорости ниже 20 км/ч показания эконометра можно не принимать во внимание.
    « Ответ #13444 : 15 Июня 2012, 11:32:53 »
    кого и куда? :)))
    Шкода 1,8 турба ставала с е 30 и хонда   с мотором ВТЕК. Полное гуано. Е 30 была с м50 2,0 и редуктор блок 4,27 вроде.
    • Репутация +61/-8
    « Ответ #13445 : 15 Июня 2012, 11:33:06 »
    а у меня тахометр и этонометр, подключен на прямую, не через плату! так тахо. не поднимается больше 3 тыс. оборотов, а этонометр показывает постоянно и на холостых и при любой работе двигателя)))
    С начало как только заводиш показывает литров 4-8, а после недолгой езды начинает показывать 9-18 литров))) смотря как на педаль наступать)))
    пару дней назад решил проехатся очень экономно, и раньше переключать передачи, так показывал 9-14 литров))))
    « Ответ #13446 : 15 Июня 2012, 11:43:35 »
    економетр на холостом ходу и стоячей машины не работает правильно, он начинает работать только после 20 км в ч
    • Репутация +204/-7
    « Ответ #13447 : 15 Июня 2012, 13:22:54 »
    Катюша, я просто хотел, чтобы всё было как должно быть, поэтому замарочился. Знал бы что так будет - не стал менять бы тах. Просто 100 грн выброшенные на ветер.
    Спасибо, ребят, в теории это я знаю как должно быть, но вот на практике никогда не видел. Так у меня до 20 км/ч он с максимума не двигается, только после 20 км/ч начинается колбасня в принципе следующая: при трогании с места - максимум, после 20 км/ч - скачет от 12 до 25 л, при езде на передачи без давания газа - до 10 л, при езде на нейтрали либо до 10 л, либо колбасится по всей шкале, либо идёт в максимум. Иногда замечаю, что при переключении на высшую передачу экономайзер стремится к минимуму. ???
    • Репутация +204/-7
    « Ответ #13448 : 15 Июня 2012, 13:28:37 »
    Это Серый с кемпинга? Где гонялись? Кто выиграл? У меня вчера не получилось приехать, ты знаешь.
    • Репутация +204/-7
    « Ответ #13449 : 15 Июня 2012, 13:31:04 »
    Спасибо за ссылочку. ;)
