Автор Тема: Хуторок :-)))  (Прочитано 950952 раз)
0 Пользователей и 11 Гостей просматривают эту тему.
  • Репутация +35/-0
  • Локация: Харкiв Україна
« Ответ #20125 : 29 Августа 2013, 13:18:43 »
Всем привет! Нда, знакомый симптом :( Только у меня после замены масла лампа начала горет и при подгазовке тухнет, горит только на прогретом двиге до 1500 оборотов. В субботу попробую другое масло залить 8)
  • BMW E30, 320, M20B20, 1984
    • Репутация +333/-261
    « Ответ #20126 : 29 Августа 2013, 14:22:57 »
    по ходу вы "приехали"
    • Репутация +204/-7
    • Локация: Украина, Черновцы
    « Ответ #20127 : 29 Августа 2013, 14:48:55 »
    В смысле?
    • Репутация +35/-0
    « Ответ #20128 : 29 Августа 2013, 14:50:22 »
    рано ещё, нужно до весны дотянуть ;)
    • Репутация +204/-7
    « Ответ #20129 : 29 Августа 2013, 14:53:10 »
    А что Богдан имеет в виду?
    Например у меня уровень в норме, не уменьшается.
    « Ответ #20130 : 29 Августа 2013, 14:58:51 »
    у Ромы мотор в летней спячке был
    все приличные м10 померли еще в августе, дабы хозяева могли спокойно свапиться на майских
    (очень черный юмор, никого не хочу ни обидеть, ни подколоть, но оч на языке вертелось)
    у меня уровень масла в норме был, и от замены до замены никаких доливок, и за 8иыс уходило граммов 200 не больше
    тем не менее успешно провернуло вкладыш... и это при том что лампочка при запуске горела максимум секунд до 10, не больше, а обычно 3-4 сек
    есть конечно надежда что проблема только в маслонасосе
    вот харьковскому собрату Константину повезло, и его замена маслонасоса вроде как спасла - теперь по кр мере лампа не горит
    за Cool'а вдвойне обидно - ток поварился/покрасился,а тут приход с лампочкой
    • Репутация +204/-7
    « Ответ #20131 : 29 Августа 2013, 15:05:51 »
    Спасибо, вечером поменяю датчик масленый и посмотрим. ??? Мля, ну не давал я ему про..аться этому мотору. После треснувшего блока предыдущего М10 я еду как говорит Вовчик "как пенсионер". :D
    « Ответ #20132 : 29 Августа 2013, 15:23:07 »
    вот он и обиделся
    когда блок менял - вкладыши и кольца новые ставил?
    кстати попробуй механическим манометром давляк масла померять...
    • Репутация +204/-7
    « Ответ #20133 : 29 Августа 2013, 15:27:37 »
    вот он и обиделся
    Да что ты, совсем не обиделся. ;) Я не менял блок, я менял весь мотор с коробкой, и что там внутри мне не известно. :(
    • Репутация +35/-0
    « Ответ #20134 : 29 Августа 2013, 15:45:34 »
    не, так у меня тож в норме, подозрение на бадяженное масло, а Богдан я думаю имеет ввиду что подходит край моторам, как говорят немцы kann sein (может быть) :(
    • Репутация +67/-4
    • Локация: Украина, Харьков
    « Ответ #20135 : 29 Августа 2013, 16:34:43 »
    Доброго дня!
    Cool, ну там или масло сильно бадяженное (будем надеяться, и долго на нем не ездить !!!!) или действительно кирдык мотору :(
    Потому как подгазовывание и говорит о том, что на холостых нет давления. Еще встречал такую болячку - подклинивает редукционный клапан. И маслянный фильтр как там?
    А у меня газовый редуктор сифонить начал, ну ...ц прям >:D
    • Репутация +35/-0
    « Ответ #20136 : 29 Августа 2013, 16:47:35 »
    Лампа на холостых загорается только когда мотор прогрет, на холодную и до прогрева всё норм, поэтому и надеюсь что всё же масло.
    • Репутация +322/-19
    « Ответ #20137 : 29 Августа 2013, 20:23:24 »
    Привет всем. У меня такое было на м20. Оказался датчик.
    • Е - 30 Coupe М54б30
    • Репутация +35/-0
    « Ответ #20138 : 29 Августа 2013, 20:48:06 »
    парни, кстати хелп ми, не могу найти по каталогу датчик давления масла и соответственно в ексисте тож, киньте кто-нить ссылу плиз  :)
    • БжжжжжжжжжжжжКЪ!
    • Репутация +376/-58
    « Ответ #20139 : 29 Августа 2013, 23:28:48 »
    всем  шуткам  шутка!!!!!!!!!!!!!!
    • БжжжжжжжжжжжжКЪ!
    « Ответ #20140 : 29 Августа 2013, 23:29:06 »
    Доброго  вечера!
    « Ответ #20141 : 30 Августа 2013, 01:14:51 »
    http://www.exist.ua/price.aspx?pid=DE700530&sr=70&Cat=BMW
    • Репутация +35/-0
    « Ответ #20142 : 30 Августа 2013, 01:18:46 »
    • Репутация +35/-0
    « Ответ #20143 : 30 Августа 2013, 01:27:44 »
    « Ответ #20144 : 30 Августа 2013, 10:03:17 »
    cool жжот!!!!
    а по сабжу - прежде чем что-то менять, я бы для начала померял (как уже выше писалось) давление механическим манометром, он покажет общую тенденцию - он, в отличие от нашего датчика, умеет показывать картину в числах, а не в однобитовом "мало/много"
    если масляному насосу хреново, то картина будет печальной во всех режимах
    2Рома: если менял мотор в сборе, может имеет смысл скрутить со старого масляный насос и вкрутить его на текущий?
    • Репутация +67/-4
    « Ответ #20145 : 30 Августа 2013, 10:21:44 »
    Доброе утро!
    Доломал сейчас газ-редуктор. Вопщем, хорошо что вовремя заметил, а то попробовал бы кратковременный вертикальный взлет.
    На фильтре села прокладка и начала пропускать по периметру. Выяснил это, когда по контуру прокладки газ "соплями" пошел. Весело одним словом...
    « Ответ #20146 : 30 Августа 2013, 11:29:46 »
    вот те и безопасный газ
    • Репутация +204/-7
    « Ответ #20147 : 30 Августа 2013, 11:37:13 »
    Всем привет! :)
    Вчера вечером поменял датчик давления масла. Вова был прав, с заменой датчика исчезла и проблема с мигающей лампой, ну по крайне мере пока.
    Всем спасибо.
    Доброе утро!
    Не говори. Будь осторожнее с газом. У тебя ещё стоит редуктор Томасетто Ахил? Как работает, как себя зарекомендовал?
    • Репутация +204/-7
    « Ответ #20148 : 30 Августа 2013, 11:39:15 »
    Зато экономически выгоднее, экологически безопаснее и движок мягче работает, просто шепчет. ^-^
    « Ответ #20149 : 30 Августа 2013, 11:41:51 »
    Всем привет.
